пропало давление на педали тормоза
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: пропало давление на педали тормоза
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт апр 12, 2011 6:07:49
yojiks
а задние тормоза не смотрел? Очень часто оттуда подсасывает воздух и понемногу вытекает в пыльники. Открой и смотри, если под пыльником жижа - под замену :yes:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 12, 2011 6:27:33
Besenok
Когда на сервис гонял то объяснил всё местным винтикам-шпунтикам. Они сказали что всё проверили, тормозуху сменили, колодки проверили, всё в общем осмотрели. Видимых неполадок не обнаружили...
Может конечно и плохо смотрели...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 12, 2011 6:30:36
yojiks
ГТЦ посмотри,не перепускает ли он внутри себя(по всплескам в тормозном бачке при нажатии на педаль тормоза)
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 12, 2011 6:35:53
ТО есть если есть всплески то всё не очень хорошо?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 12, 2011 6:44:07
yojiks
да
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт апр 15, 2011 17:44:38
Довёл машинку до кондиции (когда разогрелась хорошо)... Посмотрели с товарищем - никаких бульков и всплесков в тормозном бачке нету. Заметил следующее: движок работает, выжимаем тормоз - всё в норме, в момент отжима педали тормоза движок издаёт звук "ууууурррррр". Это нормально? Проверил ещё вакуумный усилитель как описано в мурзилке: движок не работает, несколько раз выжимаем тормоз и оставляем его прижатым до середины хода, заводим движок - педаль должна сама уйти к полу. По данным признакам вакуумный усилитель вроде в норме...
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Пт апр 15, 2011 17:52:46
Я как то с Одессы (мамы) приехал без тормозов, тормозил передачами и ручником, ехал обычным темпом как всегда 110-120 км в годину. А кто ездил с Одессы в Николаев, знает какая там трасса загруженная летом.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 15, 2011 17:55:55
yojiks
если при нажатии на педаль тормоза обороты начнут изменятся(обычно снижаются)-значит усилитель подсасывает воздух
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт апр 15, 2011 18:00:15
На это внимание не обращал, завтра посмотрим. Но вообще говоря вроде снижения оборотов не заметил.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 15, 2011 18:27:42
kolobok писал(а):Я как то с Одессы (мамы) приехал без тормозов, тормозил передачами и ручником, ехал обычным темпом как всегда 110-120 км в годину. А кто ездил с Одессы в Николаев, знает какая там трасса загруженная летом.
kolobok, больше так не делай.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс апр 17, 2011 7:22:46
Обороты не падают и в момент выжима педали, наоборот - в момент отжима и издания движком "ууууррр" чуть чуть повышаются.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 17, 2011 11:26:20
yojiks
Шланг вакуума пережми пассатижами(кстати глянь-нет ли на нем трещин,обычно на сгибе у коллектора дубеет) и попробуй на педаль тормоза понажимать,если в этом случае движок перестанет на тормоз реагировать,то проверь,цел ли шланг-отсоедени его от вакуума,заглуши конец,понажимай тормоз(нет реакции на тормоз-значит вакуум помер,есть реакция на тормоз-смотри шланг)
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн апр 18, 2011 15:49:58
Заново прокачали тормоза, заново сменили тормозуху полностью. Вроде всё нормализовалось. Поездим, посмотрим...
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн апр 18, 2011 16:06:28
У меня такая трабла была и есть, пока не куплю гтц нормальный с нормальным вакуумником.
Решил разработать цилиндры в прошлом году на передних суппортах, и как вдавил в тормоз... а оно хрусь - и провалилось.
Теперь, если один раз плавно нажимаешь, педаль уходит, но для того, чтобы пустить в юз все 4 колеса, хватает, не заморачиваюсь. Если два раза нажать, как на старом грузовике, педаль уходит значительно меньше, и раньше хватает. походу это ГТЦ. Че-то при сильном нажатии там хруснуло.
Тормозуха не уходят, все колеса тормозят нормально, машину не тянет в сторону при торможении, че еще надо для полного счастья)
Merdok
Модель авто: VAZ 2105 90г.
Непрочитанное сообщение Merdok » Чт апр 21, 2011 10:49:14
я тут почитал.. у меня впринцыпе похожая ситуация.. если нажать на педаль тормоза изавестись он уходит понемногу вниз... как бы работает плавно не сильно надо нажимать.. но иногда стоиш в пробке.. тыкаешся понемногу... так около 20-30 км\час... и педаль как то дубеет при малых оборотах.. и потом даже когда даеш газку тоже дубовата... но через время проехавшись нормуль.. но не всегда.. тормозит нормально.. никуда не ведет машину.. уровень тормозухи неуменьшается... тойсь даже на скорости 100-120 реагирует четко и нормально... может и правда вакумник.. просто карбюраторщик когда настраивал карб сказал чтото подсвистывает.. или шипит... и спросил тормозит нормально ли... ну тогда нормально работало
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Пт май 27, 2011 20:27:16
Приветствую!
Напишу и я свою беду.
Итак, тормоза...Решил я месяц назад поменять передние колодки. Ну так получилось, что оторвал "уши" двум внутренним цилиндрам, поменял все 4, поменял тормозные шланги, соответственно, передние тормозные трубки. Ну тормозило вроде все, работало, мне нравилось. Педаль резкая была, я как-то так лучше..хм..тормозю.
Сегодня решил впервые за несколько лет залезть в задние барабаны. Причина - дикий хруст. Как оказалось - оторвало солдатик, хорошо, что не заклинило. Поменял тормозные цилиндры, колодки, барабаны, солдатики, пружины, троса ручника. Сальники полуоси. Поменял все. Прокачал все. Два бачка на прокачку ушло. Выехал, поехал. Нет тормозов. Вернее, они есть где-то в самом низу и очень как-то неуверенно. Даже "морда" не тормозит, но ведь я не трогал её совсем?! Кстати, барабаны срывал таким методом: колесо снял, второе оставил, газу в пол, тормоз. Чтобы "сорвать" барабан. Обратил внимание, что зад тормозит, когда сильно нажмешь на педаль, т.е. у меня одна "морда" и тормозила. А сейчас эффективней ручником это делать(
Посоветуй, что я не так сделал? Ездить страшно(
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср июн 01, 2011 5:20:54
Вот уже полтора месяца прошло как сменил тормозуху полностью... кажется что проблема не ушла. Всё таки торможение неэффективно. В обычной спокойной дорожной обстановке вроде бы всё и нормально, но в какой то экстренной ситуации может тормозов не хватить.
В выходные рано утром посадил друга за руль и катались час с лишним по пустым улицам что бы проверить тормоза. Разгонялись - оттормаживались. Товарищ сказал что вроде всё нормально. Вот получается что восприятие эффективности торможения очень индивидуальная вещь. Проехал на Рено Логане товарища... так там чуть дотронешься до педали тормоза так машина колом встаёт. Сравнивая с Логаном получается что у меня совсем тормозов нет.
А как проверить по "научному" работу тормозной системы? Понятно что лучше всего загнать машину на стенд на станции ТО, но не всегда есть возможность. Вот грубо говоря... если разогнать машинку до 40 км/ч то какая должна быть длинна тормозного пути при экстренном торможении? В инете не удалось нарыть такой информации почему то...
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июн 01, 2011 5:53:25
yojiks писал(а):Проехал на Рено Логане товарища... так там чуть дотронешься до педали тормоза так машина колом встаёт. Сравнивая с Логаном получается что у меня совсем тормозов нет.
естественно такие ощущения будут, это на классике надо давить педаль очень сильно))
Что нужно, чтобы на ВАЗе работали нормально тормоза:
Во-первых, должен работать ручник, не более 3-4х щелчков, стоит заметить, что должен эффективно работать, без отрегулированного ручника педаль тормоза будет блокировать колеса в полу;
Во-вторых, должен присутствовать регулятор давления, колдун так называемый в народе. Если он отсутствует, то скажите спасибо умникам, которые его сняли - если задние перетормаживают, то будет автомобиль разворачивать, зимой очень не приятно;
В-третьих,передние тормозные цилиндры не должны подклинивать-иначе при торможении автомобиль будет утягивать в сторону;
Задние колеса должны блокироваться немного позже передних, что достигается регулировкой регулятора давления.
Если все пункты выполнены, то тормоза будут работать отлично, блокировать колеса при нажатии на педаль тормоза при 50% от полного хода педали.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 01, 2011 8:01:22
yojiks писал(а): Вот грубо говоря... если разогнать машинку до 40 км/ч то какая должна быть длинна тормозного пути при экстренном торможении?
yojiks
С 80 км/ч - не более 38 м. Реально - 35м. Других данных не встречал.
шурик
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение шурик » Пн июн 06, 2011 19:00:08
При нажатии на педаль тормоза падают обороты на холостых,что мне смотреть шланг или вакуумник?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июн 06, 2011 20:26:59
шурик
вакуумный шланг, клапан обратный и сам вакуумник
шурик
Непрочитанное сообщение шурик » Пн июн 06, 2011 20:34:51
А поконкретнее???? Как проверить шланг это или нет? потому что бывает,обычно на холодный движок,педель почти проваливается,а чуть прогреется всё в норму встаёт.
шурик
Непрочитанное сообщение шурик » Пн июн 06, 2011 20:55:56
тормозная вся новая,кроме главного торм. цилиндра и вакуумника.............
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июн 06, 2011 21:06:11
шурик писал(а):Как проверить шланг это или нет?
снять шланг заткнуть и в воду и дунуть туда, пузыри пойдут значит на замену
клапан (если он пластмассовый то купить да поменять 35 руб)
если все в норме и при нажатии несколько раз на педаль тормоза машина на холостых глохнет то это вакумник
все это мы проверяем не тормоза
шурик
Непрочитанное сообщение шурик » Пн июн 06, 2011 21:15:50
а для чайника можно расписать всё это дело поэтапно??? что куда дуть,а то с вакуумником я недогоняю...... заранее буду всем благодарен. :yes:
