Помогите Люди добрые, тону!!!
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: Помогите Люди добрые, тону!!!
Непрочитанное сообщение джигит » Ср июл 28, 2010 15:37:43
максим 82 писал(а):нашел откуда вода бежала. Рулевой вал проходя через пол уплотнен резиновой манжетой и пластилином. Со стороны капота на моторный щит направлен шланг по которому стекает вода из под дворников. При сборки машины этот шланг был загнут и зажат тормозными шлангами и вода в дождь поливает моторный щит и через резинку рулевого вала попадает прямо под шумоизоляцию
Фотки обоих сторон можешь выложить?
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср июл 28, 2010 16:05:24
Выложу но только завтра. а по конкретнее что нужно сфотать?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Чт июл 29, 2010 9:09:26
максим 82 писал(а): Выложу но только завтра. а по конкретнее что нужно сфотать?
Ну как шо :unsure: То шо сам и написал :)
максим 82 писал(а):При сборки машины этот шланг был загнут и зажат тормозными шлангами и вода в дождь поливает моторный щит и через резинку рулевого вала попадает прямо под шумоизоляцию
Гудвин
Модель авто: ВАЗ 21053; двиг. 1500; 1998 г.в.; баклажан
Непрочитанное сообщение Гудвин » Чт окт 14, 2010 7:49:17
Всем привет!
Люди, помогите неопытному коллеге: подскажите, кто в курсе, что за отверстие (здоровое такое, в вертикальной плоскости) находится со стороны салона в пороге в районе передней стойки двери? Это предусмотрено конструкцией или вражеская диверсия?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 14, 2010 8:02:27
Гудвин писал(а): Это предусмотрено конструкцией или вражеская диверсия?
:D не,эт не диверсия.там должна быть така пласстмассовая заглушка.она бывает выскакивает и начинается поддувалово.если это то,что ты описываеш.у другана було такое.ента заглушка перекосилась.снимали локер и эту заглушку на герметик сажали...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 14, 2010 8:03:33
Гудвин писал(а):Это предусмотрено конструкцией или вражеская диверсия?
Полагаю что ето вентиляционное отверстие порога, но у тебя, если ты не первый владелец, сделали его немного побольше для удобной обработки того же порога!
Гудвин
Непрочитанное сообщение Гудвин » Чт окт 14, 2010 8:13:35
Внешний вид и каталожный номер (если есть) заглушки в студию, пожалуйста.
А то сейчас как раз занимаюсь реагированием на жалобы пассажира по поводу "АЦЦКОГО СКОВЗНЯКА" :cry:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 14, 2010 8:21:05
Гудвин писал(а):каталожный номер (если есть) заглушки в студию, пожалуйста
а вот это пожалуй проблема... :slap:
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 14, 2010 17:20:46
ГудвинЭто отверстие есть и справа. На новых машинах они заклеены скотчем.На одной из новых машин из правого отверстия неведомым образом(да из под арки колеса :D ) вода попадала в салон - запаял куском консервной банки, скотч не держал воду, сухо.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 14, 2010 19:52:01
Буйный писал(а):скотч не держал воду
ето чудо человечества "скотч" хорош, но видать не везде LOL
DeniS 442
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение DeniS 442 » Пн окт 18, 2010 14:47:58
trolik писал(а):У меня проблема. Все лето и всю весну ездил и небыло проблем а тут недавно увидел что в салоне со стороны пассажира вода, и причем ее очень много. Днище целое, дыр нет. Резинки тоже все на месте. Что такое может быть????[/b]
У моего приятеля было тоже самое! На дверях, снизу, есть дренажные отверстия через которые вытекает попавшая в двери вода. Летом эти дринажи часто забиваются стёкшей мовилью и пылью, в результате чего вода идёт через верх, тоесть в салон!!!Он тоже долго искал течь, всё менял, а потом прочистил эти отверстия, из дверей кстати вытекло приличное количество воды, и в салоне стало сухо!!! Советую попробовать!
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Чт апр 14, 2011 16:48:13
Ребят, а чем залепить стык крыла и кузова? Думал пластилином. А не отвалица ли он? Может мовилем залить да и хрен с ним? што скажете?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 14, 2011 16:59:21
СергейZZ писал(а): а чем залепить стык крыла и кузова?
зачем?что это даст?если есть течь в салон,то смотри уплотнители.если они хорошие течь ничего не будет.ну сверху залепишь.а дальше чего лепить будеш?дверь к крылу что-ли? :slap:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 17:03:44
в каком месте? крыло - рама лобового? крыло заднее и рамка заднего стекла? ли крыло-пороги, пластилином можно, но в жару тает, можно герметиком шовным, но с предварительной подготовкой, можно шпаклей и закрасить
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Чт апр 14, 2011 17:52:43
Затем, чтоб вода не лилась туда и не гнило там всё. Ничего не течёт.
Дыра только там приличная. Эта ерундень, что на ВАЗе промазывают стыки выскочила вся.
Стык левого переднего крыла и кузова.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 14, 2011 17:56:36
СергейZZ писал(а):Затем, чтоб вода не лилась туда и не гнило там всё.
а проветриваться как будет?ну дело твое.замазывай.ты думаешь вода и влага туда не попадет? :D
Вернуться в «Кузов»
