Передние тормоза, внешний цилиндр позже срабатывает
- salam
- Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Уважаемые, есть проблема: передний левый суппорт, наружний цилиндр зажимает колодку только с 3-4 качка.
Еще один симптом: снимаю колесо, развожу колодки(балонником, легко разводятся) после этого если нажать на педаль тормоза она проваливается при первом нажатии, после второго третьего накачивает и внутрений цилиндр зажимает колоку а внешний + 2-3 качка.
Гуру в подскажите куда копать? Сам понимаю что либо в суппорте что-то закупорено(но тогда почему внешний вообще срабатывает) либо хз)
Надеюсь на скорый совет.
ЗЫ модеру, поиск юзал, тему не нашел.
mik58
Re: Передние тормоза, внешний цилиндр позже срабатывает
это так и должно бытьsalam писал(а):ще один симптом: снимаю колесо, развожу колодки(балонником, легко разводятся) после этого если нажать на педаль тормоза она проваливается при первом нажатии
mik58
если цилиндр не менялся то стоит поменять в нем манжету она не само устанавливает поршеньsalam писал(а):а внешний + 2-3 качка.
- salam
Пасиб, не знал. Успокоили.mik58 писал(а):это так и должно бытьsalam писал(а):ще один симптом: снимаю колесо, развожу колодки(балонником, легко разводятся) после этого если нажать на педаль тормоза она проваливается при первом нажатии
- salam
Поясните пожалуйста. Чем поможет замена манжеты если цилиндр работает, НО позже чем внутренний?если цилиндр не менялся то стоит поменять в нем манжету она не само устанавливает поршень
mik58
принцип работы переднего цилиндра таков что в процессе работы за счет износа колодк поршень двигается вперед, а назад ему не дает двигаться манжета, отход от диска колодки осуществляется за счет упругой деформации манжеты, скорее всего манжета изношена и поршень двигается в обе стороны, такое может быть когда цилиндр новый и поршень ещё не само установился и при износе манжеты
- salam
Да, думаю именно так, дело в том что при снятом колесе вставлял между колодкой и диском монтажку и когда помощник накачивал педаль а потом ее удерживал я мог легко монтажкой пошевелить(утопить-отпустить) внешний поршень. Хотя не знаю должно быть так или нет?принцип работы переднего цилиндра таков что в процессе работы за счет износа колодк поршень двигается вперед, а назад ему не дает двигаться манжета, отход от диска колодки осуществляется за счет упругой деформации манжеты, скорее всего манжета изношена и поршень двигается в обе стороны, такое может быть когда цилиндр новый и поршень ещё не само установился и при износе манжеты
Хотя с другой стороны поршень доходит позже внутреннего до колодки, возможно он не должен далеко отходить от нее?
mik58
колодка за счет пружины-ласточки прижата к поршню, отход от тормозного диска колодки составляет доли миллиметра и он обеспечивается крутильными силами в манжете, пока эта сила не превысит силу передвижения поршня, поршень передвигается и самоустанавливается и опять начинают работать крутильные силы
- salam
одинаковый(проблема встала недавно, после смены зимней резины на летнюю)износ колодок одинаковый или разный?
Дык получается что пружина отводит поршень далеко от колодки?колодка за счет пружины-ласточки прижата к поршню, отход от тормозного диска колодки составляет доли миллиметра и он обеспечивается крутильными силами в манжете, пока эта сила не превысит силу передвижения поршня, поршень передвигается и самоустанавливается и опять начинают работать крутильные силы
тогда чего переживать?salam писал(а):Цитата:
одинаковый
mik58
нет пружина предназначена для прижима колодки к поршнюsalam писал(а):Дык получается что пружина отводит поршень далеко от колодки?
отход колодки от диска происходит за счет возврата поршня при помощи крутильного изгиба манжеты при отпускании педали тормоза (падении давления в системе)
- salam
Переживаю потому как неделю назад все это началась и при таком раскладе внутреняя колодка очень быстро сточится, но колодку не жалко, жалко диск который тормозат только давлением изнутри. И еще неприятно бряканье внешней колодки при торможении на ходу(равномерные щелчки) колодка тупо не доходит до тормозного диска и просто брякает, а пока накачаешь тормоз(чтоб дошла внешняя колока до диска) внутренняя уже останавливает машину.тогда чего переживать
Тогда вопрос остается открытым "Почему внешний поршень позже внутреннего прижимает колодку к диску?"нет пружина предназначена для прижима колодки к поршню
Может там что нить засралось? Может его продуть/промыть/станцевать для него ?
mik58
salam писал(а):Тогда вопрос остается открытым "Почему внешний поршень позже внутреннего прижимает колодку к диску?"
mik58 писал(а):принцип работы переднего цилиндра таков что в процессе работы за счет износа колодк поршень двигается вперед, а назад ему не дает двигаться манжета, отход от диска колодки осуществляется за счет упругой деформации манжеты, скорее всего манжета изношена и поршень двигается в обе стороны, такое может быть когда цилиндр новый и поршень ещё не само установился и при износе манжеты
- salam
mik58
значит менять мажету однозначно? Или менять цилидр с поршнем?
mik58
1 я бы поездил, активно потормозил если при торможении не ведет то это все от лукавого
2 если ведет и не равномерно изнашивается то сначала заменил бы манжету
3 не помогло тогда цилиндр
- salam
А как быть с бряцаньем? По моему тут налицо торможение только внутренней колодкой, а внешняя толбко болтается и шумит.
А ехже как раздолбай, просто стыдно за звуки издающие автомобилем при торможении
mik58
а что с бряцаньем это не указывалось? изначально
ещё раз манжета выполняет две функции она по мере износа колодки фиксирует поршень в передвинутом состоянии и обладает упругостью для прижима колодки при нажатии педали и отжима колодки при отпускании педали
вот первую функцию фиксации поршня она и не выполняет поршеь имеет большой ход вперед и назад
- salam
Уважаемые, доп информация по поводу бряцанья, при торможении (средней силы) что-то щелкает впереди слева, частота вращения колеса, звук металический резкий(не стук а именно щелканье) похож на звук трещотки. Нам небольшой скорости нет щелчков, свыше 40(среднее усилие при торможении) начинает щелкать по мере остановки затыкается на 40 км/ч. В педаль не отдает вроде, но на 100 давить сильно на тормоз сцыкотно(сегодня ехал с пригорода 90км так ни разу на тормоз не даванул)
Затрахали эти щелчки аж по самое не могу.
- salam
Народ, походу я нашел в чем причина щелчков.
Сегодня на ходу опробовал затормозить ручником, такой гаммы щелчков, тресков, скрежетаний я никогда не слышал.
Все оказалось банально, длинные болты в заднем колесе.
Завтра сточу и послушаю что будет при торможении.
salam писал(а):что-то щелкает впереди слева,
salam писал(а):Все оказалось банально, длинные болты в заднем колесе.
