Машина не едет больше 120
salam
Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 14:54:32
Уважаемые, имею ваз2107 карб, двиг от 6, ездил на ней далеко 1000 км, идет нормально, но больше 120 не разогнать, если только с горки. А так обороты 3500-4000 а скорость 115-120 на 5 передаче. Особо не заморачивался(думал чудеса отечественного машиносторения) но у знакомого 2102 бегает 140 не напрягаясь с движком поменьше моего(кубики). Вот и подумал что сие есть неправильно.
Уважаемые, я понимаю что с кондачка вопрос не решить, но Вы плиз задайте вопросы нужные, чтобы поставить диагноз.
Карб по моему ДААЗ, зажигание бесконтактное(сам ставил), ходовая почти в порядке.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Re: Машина не едет больше 120
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб апр 16, 2011 15:33:47
у мя кстати такая же фигня, не едет и все
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 16, 2011 15:44:34
доктор-дизееель
Модель авто: Классика 2107ситн томогавк9020,музыка пролоджи
Непрочитанное сообщение доктор-дизееель » Сб апр 16, 2011 15:48:52
редуктор посмотрите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!заднего моста их 2 вида один для скорости другой лучше везет!!!!у друга наверно для скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 16, 2011 15:50:44
Проверь вакуумный корректор УОЗ в трамблере!
Может просто педаль акселератора в пол упирается LOL
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 15:58:32
Как его проверить? Есть какая-то метода?
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 16:12:31
viewtopic.php?f=12&t=4814
Блин похоже на то, с места резину жжет.
На 4 могу ехать с 40 км на 3 могу разогнаться до 70 км(3500-4000) это нормально?
5 включаю с 90 км и жму газульку, до 120 дожимаю это уже на 3500 оборотах если давить больше то только обороты увеличиваются
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 16, 2011 16:24:20
salam писал(а):Как его проверить? Есть какая-то метода?
снять трубку с карба или коллектора которая идет к трамблеру и на ХХ потянуть воздух из трубки, должны увеличится обороты мотора!
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 16, 2011 16:27:15
salamНа третьей 100-110 идёт?
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 16:35:29
честно говоря не пробовал, думаю что если раскрутить до 4500-5000 тогда может быть а так переключаюсь обычно между 3500-4000
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 16, 2011 16:42:08
salam писал(а):думаю что если раскрутить до 4500-5000
А что в этом страшного? Топтай тапку в пол на 3-ей и крути до 5500, а сам секи на спидак и озвучь достигнутую скорость. Потом будет тема для разговора.
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 16:52:06
ок, завтра попробую, надеюсь ничего не отвалится =)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 16, 2011 16:54:51
крути сразу с первой, 1 - 5500, 2 - 5500, третья 5500 и увидишь на спидаке 120 :yes:
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 17:01:07
Это шутка?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб апр 16, 2011 17:10:38
Если карб ОЗОН то проверте на работоспособность пневмопривода дросельной заслонки второй камеры. без второй камеры выше 120 непоедите
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 16, 2011 17:56:18
Это шутка?
нет, это прада :yes:
неделю назад ехал на 5й передаче 140 км\ч по спидометру, на цифровом тахометре было 4200
ЗЫ нормально если на 4й 2500 - 80 и на 5й 2500 - 100
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб апр 16, 2011 18:18:02
salam
а карбюратор то какой? компрессию в двигле когда нибудь мерил?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 16, 2011 20:07:47
salam
Во-первых, если у тебя 2107 с мотором от "шохи", то это не 21073, а 21074
Во-вторых послушай дядю Stalkerun`а. Лучше ставить ремкомплект.
ЗЫ и куда так люди спешат?.....
Непрочитанное сообщение JET » Сб апр 16, 2011 20:12:23
доктор-дизееель писал(а):их 2 вида один для скорости другой лучше везет
Вообще-то их 4 вида: 01(4.3), 02(4.44), 03(4.1), 06(3.9) :whistlin:
Stalkerun писал(а):Если карб ОЗОН то проверте на работоспособность пневмопривода дросельной заслонки второй камеры. без второй камеры выше 120 непоедите
:yes: :yes: :yes:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб апр 16, 2011 21:25:27
Жигуль писал(а):salam
ты тихо тихо :-J , я про ремкомплект ничего не говорил, а если и использывать что-то из ремкомплекта, то только не жиклеры и детали с тарировочными отверстиями
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 16, 2011 21:53:35
salam писал(а):5 включаю с 90 км и жму газульку, до 120 дожимаю это уже на 3500 оборотах если давить больше то только обороты увеличиваются
если оборты увеличиваются а скорость нет - пора диск сцепления "пощупать" за интимные места, заодно и корзину проверить...
salam
Непрочитанное сообщение salam » Пн апр 18, 2011 14:53:14
Карб ДААЗ компрессию не мерил.
salam На третьей 100-110 идёт?
сегодня раскрутил движок до 5000тыс скорость 100 на 3 передаче, дальше крутить побоялся, думал мотор улетит на йух.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 18, 2011 15:11:12
salam писал(а):сегодня раскрутил движок до 5000тыс скорость 100 на 3 передаче
Молодец. А вот теперь ту же процедуру проделываем на 4-ой. :yes:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн апр 18, 2011 15:47:36
доктор-дизееель писал(а):редуктор посмотрите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!заднего моста их 2 вида один для скорости другой лучше везет!!!!у друга наверно для скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы как... Ну как дети прям? во сколько раз отличается 4,3 от 3,9? правильно, на 10% всего. А движки вазовские на высоких оборотах имеют большую мощность. У меня при 160 6200. Какой редуктор - хз. Наверное тяговый, так как четверка с 1.3 движком. Но при 4000 максималку никак не получишь.
Либо нет нормальной корректировки УОЗ, либо в карбе не открывается вторая камера, либо сцепа буксует. Ну.... Либо едете с багажником и багажом, открытыми дверями, и т.д., и т.п. Даже подклинивающие тормозные колодки так мешать не будут.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн апр 18, 2011 17:55:08
Карб ДААЗ
ДААЗ ни о чем не говорит. у ДААЗа есть ОЗОН и Solex
