охренеть! Такая же ситуевина вчера случилась(21053), причем морозу было -20, а всю неделю заводил и при -25 с полпинка! Придется тащить на станцию...igor1988 писал(а):Кстати, всем спасибо за советы, причину я нашёл, это контроллер, заменил его и все, замёрз гад, а ещё фирмы BOSCH.
Не заводится инжекторный двигатель
Re: не заводится ВАЗ 21074i, бензонасос?
BOSH-САРАТОВigor1988 писал(а): а ещё фирмы BOSCH.
проблема решена путем замены всех свечей(пробег 23200)-фотика не было заснять, а так смотреть на них просто страшно! Завелась с полпинка! УРА!!!!! Качественный бензин и во первых, и во вторых и в третьих!Bad Boy писал(а):охренеть! Такая же ситуевина вчера случилась(21053), причем морозу было -20, а всю неделю заводил и при -25 с полпинка! Придется тащить на станцию...igor1988 писал(а):Кстати, всем спасибо за советы, причину я нашёл, это контроллер, заменил его и все, замёрз гад, а ещё фирмы BOSCH.
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Я рад за тебя, что всё так просто оказалось.Bad Boy писал(а): проблема решена путем замены всех свечей(пробег 23200)-фотика не было заснять, а так смотреть на них просто страшно! Завелась с полпинка! УРА!!!!! Качественный бензин и во первых, и во вторых и в третьих!
baykerboyz
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2006 года
такая же проблема не заводится ,поменял бензонасос,все равно не идет на него питание,а реле какая из 3-х идет на него?
Асхат
- Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
У моего соседа тоже не заводится ваз-2107 инжектор. при включении зажигания не горят контрольные лампы масла и аккумулятора. в чем может быть причина?
- igor1988
Самое что не на есть среднее, и предохранитель ближний к нему, советую сначала вообще все предохранители посмотреть. И ещё посмотри главное реле, оно самые дальние от диагностичесеого разъёма. К сведению: самое ближнее к диагностическому разъёму реле электровентилятора.baykerboyz писал(а):такая же проблема не заводится ,поменял бензонасос,все равно не идет на него питание,а реле какая из 3-х идет на него?
baykerboyz
проблему решил на диагностике,не шло питание на бензонасос,после релюшки уходило питание но недоходило ,провод длинной 20 см под панелью отрезали,переделали пошло питание,заменил есче релюшку т.к. чакала обошлось все это дело в 600 рублей.
reactiv
- Модель авто: Классика
вообщем мне нужно было съездить в одно место,доехал нормально,припаркоался(но мотор не глушил) через пару минут сожусь в машину а мотор заглох... завожу снова,он заводится и сразу глохнет... и так раз 5-10 пытался завестись.решили что закончился бензин(горела красная кнопка и стрелка была на конце желтой отметки)пошел за бензином,залил литров пять но все равно эффект тот же... только теперь не как в начале заведется и сразу же глохнет,а вообще не заводится...
подскажите что делать а?в чем проблема может быть?
Re: незаводится инжекторная семерка
reactiv
Давление в рампе проверь,нет прибора-можешь отверткой ткнуть в штуцер,только тряпкой прикрой и глазки береги-брызгает под давлением очень хорошо.
Есть ли звук от работающего бензонасоса?
Не залило ли свечи?
Есть ли искра на свечах?
Не залило ли свечи?
vismut
- Модель авто: ваз 21074 2006г
при вкюченом зажигание щелчок от насоса слышен , то иди дальше . Скорей всего забит топливный фильтр, когда менял и что льёшь?
reactiv
да,щелчек от бензонасоса слышен.фильтр не менял,машина 2007 года,брал прошлым летом,пробег был 19 тыс,щас 22 тыс,поэтому незнаю когда он менялся и менялся ли вообще.
что касается свеч то незнаю
Щелчёк щелчком, а звук работающего Б/насоса слышен первые 5-7 сек после включения зажигания? Скорее всего , ты залил свечи. Заводи с продувкой цилиндров - тапка в полу, крутим, потом медленно отпускаем газулю. Хотя, ты уже видимо "завёлся"
reactiv
заводить с газом в пол тоже пробовал... насчет насоса,это звук который появляется кактолько загорается панеь приборов?если да то такой звук естьБуйный писал(а):Щелчёк щелчком, а звук работающего Б/насоса слышен первые 5-7 сек после включения зажигания? Скорее всего , ты залил свечи. Заводи с продувкой цилиндров - тапка в полу, крутим, потом медленно отпускаем газулю. Хотя, ты уже видимо "завёлся"
старик
У меня было однажды такое. Приехал на дачу. Встал. Мотор заглушил. Открыл ворота. Стал заводить. Не заводится. Все лампочки горят но не заводится. Нашел. Отсоединился провод от тягового реле стартера. Воткнул. Завелась. При сборке контакт был воткнут не в "папу", а между "папой" и изоляционной трубкой. И со временем отсоединился. Залесь рукой к тяговому реле и потрогай этот провод. А может быть и не это. Еще проверь контакты ВВ проводов на катушке. Удачи.
reactiv
но у меня в начале заводилась но сразу глохла,это потом уже перестала заводится вообщестарик писал(а):У меня было однажды такое. Приехал на дачу. Встал. Мотор заглушил. Открыл ворота. Стал заводить. Не заводится. Все лампочки горят но не заводится. Нашел. Отсоединился провод от тягового реле стартера. Воткнул. Завелась. При сборке контакт был воткнут не в "папу", а между "папой" и изоляционной трубкой. И со временем отсоединился. Залесь рукой к тяговому реле и потрогай этот провод. А может быть и не это. Еще проверь контакты ВВ проводов на катушке. Удачи.
- Schmel10
Проверь предохранитель 15А под ящиком для перчаток,щёлкать может и релюшка а бенз насос при этом может и не работать.
Заводилась и глохла потому что ещё было давление в рампе,потом сбросилось а насос не качает.
- Schmel10
Зачем медленно отпускать?Буйный писал(а):Заводи с продувкой цилиндров - тапка в полу, крутим, потом медленно отпускаем газулю.
Затем, что форсы при пуске откроются при степени открытия дросселя менее чем 75 %. Можно и не медленно, исправный двиг сёрано "подхватит"... Так просто легче поймать момент запускаSchmel10 писал(а):Зачем медленно отпускать?
- Schmel10
Ни фига не понял.Впрыск чтоль мощней будетБуйный писал(а):что форсы при пуске откроются при степени открытия дросселя менее чем 75 %
reactiv
эх че фигова каждый говорит свое,вот тактист мне сегодня сказал что скорее всего закончился бензин и в инжектор накачало воздуха,а это типо серьезно и надо в сервис ехать
Поясняю. Если при пуске инждвига дроссельная заслонка открыта вашей правой ногой более чем на 75%, то ЭБУ (от ДПДЗ) воспринимает это как сигнал к закрытию форсов, наступает режим продувки цилиндров. Как только эти проценты уменьшаются(мы приотпускаем газулю), форсы включаются иSchmel10 писал(а):Ни фига не понял.Впрыск чтоль мощней будет
.Буйный писал(а):исправный двиг сёрано "подхватит"... Так просто легче поймать момент запуска
Воздушные пробки выйдут вместе с бензом через форсы если б/насос погружен в топливо. Далее.reactiv писал(а):вот тактист мне сегодня сказал что скорее всего закончился бензин и в инжектор накачало воздуха,а это типо серьезно и надо в сервис ехать
- это сделано? Искра есть на свечах?рустем писал(а):Давление в рампе проверь,нет прибора-можешь отверткой ткнуть в штуцер,только тряпкой прикрой и глазки береги-брызгает под давлением очень хорошо.
reactiv
что значит залило ли свечи?
я вот открутил все свечи,они немного обугленные,но я незнаю должно быть так или нет.вот фото
