Техническая характеристика генератора Г222:
Номинальное напряжение, В – 12
Частота вращения ротора генератора, при которой на его
зажимах достигается напряжение 12 В, мин-1 1000±20
Зарядный ток, подаваемый на аккумуляторную батарею при
напряжении 13 В и частоте вращения ротора 5000± 100 мин- ‘
при установившемся режиме, А – 47
Максимальная частота вращения, мин-1 :
при продолжительной работе 12 000±600
кратковременно до 10с 17 600±500
Пределы регулируемого напряжения, В 14,1 ±0,4
Взято ОТСЮДА
Взято ОТСЮДА
- Randall
ну 20-25А это не так уж и мало вроди бы... Фары жрут порядка 8А. Неужели катушка с габаритами и СВЕТОДИОДНОЙ подсветкой приборки хавают явно больше 15А??? Чет не верится...D.I.M.A.R. писал(а):так оценочно можно сказать что на ХХ при 800-900 об будет выдавать 20-25А
D.I.M.A.R., да... читал. По тому графику на 1500об ток будет порядка 25А! 1500/2.04=735об. Т.е. при 735об уже должно быть 25А!
Т.е, выходит, что у меня катушка+приборы+габариты+фары жрут куда больше, чем 25А? Как-то странно даже...
сам не ожидал!D.I.M.A.R. писал(а):чето сложно найти в нете
- Randall
Вот те раз.... А как он при 800об умудряется выдавать 14В, да еще и с нагрузкой?рустем писал(а):Частота вращения ротора генератора, при которой на его зажимах достигается напряжение 12 В, мин-1 1000±20
кольца контактные в норме не изношены, пробег авто всего 78 тыс км
- D.I.M.A.R.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Юра, такой он и есть, этот Г222
Говорю как бывший владелец этого чудо г.....
генератора
александр171
- Модель авто: Toyota vista ardeo 4WD
OBEH Спасибо за советы. Замкнула обмотка генератора в дороге слава богу доехал до дома . Теперь купль новый и будет работать точно даже лампочка зярядки . Т.к у друга снимал генератор и ставил себе лампочка заработала и зарядка идет.
- Randall
Жень, вот уже не первая такая реплика, о чем же и говорю. Но хочу доказательств! Хочу видеть убеждающие цыфры - и ток тада успокоюсь.JET писал(а):Юра, такой он и есть, этот Г222Говорю как бывший владелец этого чудо г.....
генератора
- Randall
Стоп, мужики... Чот я совсем запутался уже... Это какие обороты? Что означает фраза (из той же ссылки):рустем писал(а):Частота вращения ротора генератора, при которой на его зажимах достигается напряжение 12 В, мин-1 1000±20
Т.е. эти 12В будет на хвостах при оборотах колена 1000/2.014=496.5об, чтоль?Передаточное число шкива коленчатого вала к шкиву генератора - 1:2,014
Bosewicht
- Модель авто: ВАЗ 21053
Вечер добрый. Помогите советом. На вольтметре стрелка находится у границы белой зоны на холостых. При увеличении оборотов не чухается никуда совсем. Если еще и ближний включить то в пол накала горит лампа зарядки. Вечером решил скинуть клемму с аккум.-стрелка резко ушла вправо, при увеличении оборотов 14с лишним выдает...В чем причина? Аккумулятору пару тройку тысяч времени только-совсем новый считай. проверяли напрягу у аккумулятора - 12,8 вроде в норме. Правда машина стояла около месяца перебиралась. Но за месяц врядли бы сел аккум новый так.
- D.I.M.A.R.
Bosewicht
инфы конечно маловато, даже модель генератора не написал, поэтому совет тут один надо диагностировать генератор.
В этой теме все есть про диагностику надо искать.
так же по этим ссылкам посмотри про диагностику и ремонт:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... rator.html
Bosewicht
генератор восьмерочный, вчера регулятор поменял думал он косячит. Генератор то сам работает, если аккумулятор отключить...
- Randall
После месяца простоя заряди полюбому его внешним зарядным.Bosewicht писал(а):Правда машина стояла около месяца перебиралась.
Но основная проблема, по ходу, гена.
А если при этом фары, например, включены?Bosewicht писал(а):Генератор то сам работает, если аккумулятор отключить...
kubas
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Срочно нужен совет! Стрелка на амперметре в семерке на холостых находится возле границы с красным справа,если поддать газку то уходит влево на 1мм, когда еду с включенными габаритами и птф то стрелка тоже почти на границе с красным справа!! Это нормально?????? Раньше вроде не замечал такого. И можно ли с такими симтомами ездить??
kubas
И еще сейчас заметил что если включить все электроприборы то стрелка амперметра ничинает дергаться,лампочки мигают, то ярче то тускнее!
- Randall
В семерке НЕТ амперметра!kubas писал(а):Стрелка на амперметре в семерке
Чини генератор, либо регулятор напруги.kubas писал(а):Это нормально???
kubas
Ошибся,имел в виду вольтметр. А регулятор напруги где стоит?? на самом генераторе??Randall писал(а):В семерке НЕТ амперметра!kubas писал(а):Стрелка на амперметре в семерке
- JET
Если восьмерочный (37.3701) или Г222 - то на генераторе.kubas писал(а):А регулятор напруги где стоит?? на самом генераторе??
- OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
kubas
Я бы на всякий случай ещё мультиметром померил напряжение, а так читай темку и
Randall писал(а):Чини генератор, либо регулятор напруги
kubas
километров 150 проехать то можно на таком??OBEH писал(а):kubas
Я бы на всякий случай ещё мультиметром померил напряжение, а так читай темку иRandall писал(а):Чини генератор, либо регулятор напруги
- OBEH
kubas
я бы дальние поездки не планировал. Это уже на рулетку похоже - повезет, не повезет. Я предпочитаю ремонтировать машину спокойно дома, а не на обочине за тридевять земель.
А если у тебя зарядка отвалится? на аккумуляторе долго не проедешь.
Почитай мурзилку здесь:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
kubas
да как раз таки хочется до дома доехать,и там ремонтировать.
Если генератор дает большую зарядку это значит регулятор напруги сгорел?? Или что еще смотреть???
