Вопрос про выпускные клапана
- Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Всем известно,что на рабочих поверхностях выпускных клапанов наплавлен специальный жаростойкий сплав. Взникают два вопроса : почему такого сплава нет на впускных клапанах и,более серьёзный,и,пожалуй,печальный вопрос, что будет и сколько прослужат выпускные,если снять этот жаростойкий сплав.?)))((
- Stalkerun
Re: Вопрос про выпускные клапана
ну во первых впускные клапана ну ооооочень редко прогарают и всегда при неисправности или неправильной регулировке прогарают выпускные. впускные не имеют жаростойкого слоя, так как у них присутствует охлаждение и оно происходит за счет бензовоздушной смеси.Soren писал(а):Всем известно,что на рабочих поверхностях выпускных клапанов наплавлен специальный жаростойкий сплав. Взникают два вопроса : почему такого сплава нет на впускных клапанах и,более серьёзный,и,пожалуй,печальный вопрос, что будет и сколько прослужат выпускные,если снять этот жаростойкий сплав.?)))((
Про жаростойкий слой. ну ответ очевидет, прогарят достаточно быстро.
P.S. хотя именно про слой жаростойкий что-то призабыл, разве не сам по себе металл жаростойкий?
- Серега73
Stalkerun писал(а):хотя именно про слой жаростойкий что-то призабыл, разве не сам по себе металл жаростойкий
_Колян_
А где именно оно? и где можно снимать, или лучше с выпускных вообще не снимать?
- Серега73
_Колян_ писал(а):А где именно оно?
к359но писал(а): на основании тарелки (рабочей кромке) выпускного клапана приварено кольцо из жаропрочной стали
_Колян_ писал(а): где можно снимать,
ну или совсем чуть-чуть до восстановления рабочей кромки_Колян_ писал(а): лучше с выпускных вообще не снимать
- Soren
Колец на фасках никаких не приварено, НАЛПАВЛЕН сплав...белый такой,на шпатлёвку засохшую похож.Толщиной не более 0.5мм - 0.7мм. Вопрос остаётся : 1.сколько километров (ну хоть примерно) клапана без жаростойкого слоя смогут прослужить... Понимаю,ответ может быть от 1 до 100..., но не хочется новые клапана покупать. Может кто-нибудь сталкивался или читал про это,поэтому сможет ответить.
2.Что такое прогоревший клапан и сможет ли он испортить блок цилиндров.
3. Обязательно ли новые клапана покупать или можно бу купить и притереть ?
4. Чтоб не начинать новую тему,спрошу тут: если на двигатель прокладку новую поставил,прикрутил гбц,не заводился. На следующий день снял гбц - опять новую прокладку ставить ?(если да,то почему)
Жду ваших ответов
Жду ваших ответов
- byran
будет зависеть от того как будешь крутить двигательSoren писал(а):1.сколько километров (ну хоть примерно) клапана без жаростойкого слоя смогут прослужить...
Прогоревший по разному выглядит, вплоть до толстой трещины тарелкиSoren писал(а):2.Что такое прогоревший клапан и сможет ли он испортить блок цилиндров.
можна б у, главное хорошенько притеретьSoren писал(а):3. Обязательно ли новые клапана покупать или можно бу купить и притереть ?
- index.jpg (4.95 КБ) 9791 просмотр
- рустем
когда клапан не выполняет свою функцию по герметизации надпоршневого пространства,быват в виде трещин,сколов на тарелке,иногда кусок тарелки пробивает поршень.Soren писал(а):Что такое прогоревший клапан и сможет ли он испортить блок цилиндров.
Желателно новые,но если найдешь б/у в хорошем состоянии и они не будут иметь люфта в направляющей втулке и их притереть,то можноSoren писал(а): Обязательно ли новые клапана покупать или можно бу купить и притереть ?
Всегда надо ставить новую прокладку,т.к. при затяжке болтов ГБЦ она обминается.Да и стоит она недорого.Установив прожатую прокладку,ты рискуешь тем,что тосол,масло начнуть протекать,либо из цилиндров газы будут прорываться в систему охлаждения.Soren писал(а): если на двигатель прокладку новую поставил,прикрутил гбц,не заводился. На следующий день снял гбц - опять новую прокладку ставить ?(если да,то почему)
Выпускной клапан выполнен составным: стержень из хромникельмолибденовой стали с лучшей износостойкостью на трение и теплопроводностью для отвода тепла от головки клапана к его направляющей втулке, а головка из жаропрочной хромникельмарганцовистой стали. Рабочая фаска выпускного клапана имеет НАПЛАВКУ из жаростойкого сплава.
Скопипастил из книги 83 г.в.,толщина наплавки- х.з.
