Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
foxt09
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Re: все о сцеплении...
Может зазоры в приводе сцепы не отрегулированы, и подшипник просто "сгорел" от постоянного прижима?
Да зазора не было, сейчас пойду регулировать
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Подскажите, немного не в тему, у знакомой машина встала, передачи не втыкаются, при нажатии на газ стучит, что это может быть?
- grif906
- Модель авто: ваз 21053 2000 г.в
Всем здрасьте. Такая фигняя после катания на по пробкам при трогании начинает колбасить машину( дергает и т.д.) нормально фиг тронешся только если очень медленно. Сцепление отьездило 15 т.км. Что делать?!
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
а почему сразу на сцепление подумал? )grif906 писал(а):при трогании начинает колбасить машину( дергает и т.д.) нормально фиг тронешся только если очень медленно
- Zayec
А что может быть из-за этого?igor1c писал(а):из-за этого расход топлива может увеличиться?
- рустем
Zayec
Такое бывает,без видимых причин,само по себе.Видать качество металла не то.Можно и с этим ездить.Но лучше новую взять.Солдатик живой?
- Zayec
Не являюсь шибко опытным спецом по сцеплению, поэтому вопрос - что есть "солдатик"?рустем писал(а):Солдатик живой?
Я сегодня почти всё взял - и сцепление, и выжимной,и вилку. Не взял только пыльник вилки и надо мне на завтра ещё удлинитель для тоцевого ключа потребуется - верхний болт открутить. Ну, и гаечки малость на кардане покоцал, пока откручивал - тоже новые надо для полного щастья
- рустем
Zayec
Солдатик-это такая штука с шаром на конце,ввернутая в коробку,на нее одевается вилка сцепления.На твоей фотке место контакта с солдатиком прямо под стрелкой(выемка в вилке со следами ржавчинки).Пощупай шар на солдатике-он должен быть гладкий,без следов износа и выработки,одним словом ровная поверхность.Если что-выкручивается длинной головкой на 17,либо ключом,масло сливать не надо.
Lex2107
- Модель авто: ВАЗ 21074 1999г.в. 142тык,карб,двиг 2106
Сегодня появилась проблема,при трогании с места машина дергается,как будто сцепление резко бросил,но я то его отпустил плавно,почему может быть проблема?При переключении передач такого не происходит.
- рустем
Lex2107
Возможно деформировался ведомый диск,либо в корзине лепестки неровно стоят.Рычаг переключения дергался в стороны?
Lex2107
Обратил внимание,утром сел поехал,трогается нормально,немного постоял в пробках начала опять дергаться,значит это происходит при нагревании.
Добрый день. Я совсем недавно приобрел ваз 2107. Первая проблема проявилась у меня уже на следующий день езды. Педаль сцепления перестала нормально возвращаться, а спустя некоторое время вообще осталась утопленной в пол. Решить эту проблему мне помог сайт http://www.stceplenie.ru/.
"Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцедент" (В.С.Высоцкий), особенно п.1 рейтингаBorko писал(а):Решить эту проблему мне помог сайт
metra
- Модель авто: ВАЗ 21043
Люди, подскажите как поставить штуцер на ГЦС, на который шланг одевается от бачка. Мой сломался, я купил новый и теперь никак стопорную шайбу не могу поставить, уже 2 штуки сломал. Чем ее туда загнать? Или спецприспособа нужна какая?
И надо ли после этого сцепление прокачивать?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Zayec
Отвёрткой наверное пробовал? Запрессуй шайбочку трубкой подходящего диаметра. А трудность будет в том, что на шпильках цилиндр наверное малость "сыграет" при ударе. Вот если бы в тисках или на верстаке... Ну, я не помню, есть там возможность чё-нить подставить под него, упереться бруском штоле в лонжерон...metra писал(а):как поставить штуцер на ГЦС, на который шланг одевается от бачка.
Металлический нашёл в продаже или опять пластмассовый?metra писал(а):я купил новый
Можно не надо - ты же не сливал ничего. Заполнишь бачёк, не спеши педаль нажимать, воздух из этого отрезка шланга постепенно пузырьками должен выйти..metra писал(а):надо ли после этого сцепление прокачивать?
metra
Спасибо. Все поставил. Вместо трубки использовал головку подходящую (на 14 по моему). Аккуратненько деревянной кияночкой через удлинитель постучал и все встало на место. Я вчера в темноте уплотнительное кольцо не с той стороны ставил оказывается (ну в магазине оно так продавалось, видать чтоб не потерять на штуцер прям одели, а я его до конца натянул и пытался все это прикорячить).
- Zayec
Лампу подкапотную наладь.metra писал(а):Я вчера в темноте
rsm604
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Потек через поршень толкателя в салон главный цилиндр сцепления (родной) после 13 лет безупречной работы на ВАЗ 2107. Тормозная жидкость всегда была оригинальная Дзержинская, ДОТ-4 ( с черепахой)
Снял, разобрал - в трубчатом поршне было полно ржавых соплей и на обоих цилинрах много небольших задранных рисок. Решил купить новый ГЦС и поставил ГЦС от АвтоВАЗ за 350 р. Полностью сменил тормозную жидкость. Поначалу не тек, а через какое-то время (точно не заметил) потек и он через поршень толкателя в салон. В почти прозрачной тормозной жидкости в бачке плавают небольшие черные мушки.
Снял, разобрал - цилинры идеально отполированы, никаких рисок. Уплотняющие манжеты чуть уже, чем на старом, но диаметры одинаковые.
У кого есть положительный опыт по использованию ремкомплекта (Балаково, 40р)?, а если нет, то
что поставить взамен протекшему Автовазу - в продаже есть ГЦС: АТЕ-835р., Белмаг-398р., Фенокс-345 р. Миасс <450р. или снова рискнуть с Автовазом за 350р.? Гарантия магазина на любые ГЦС - 2 недели.
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Есть опыт перебирал и не раз. Пока на плохие резинки не попадал.rsm604 писал(а):
Фенокс не бери хают их все. Хотя сам не разу не покупал данный бренд, просто доверился отзывам многих обывателей.
Я бы рискнул Автоваз опять поставить.
По поводу течи. Ты трубочки тоже поменял или нет? (шланг резиновый и сама трубка)
А то если в цилиндрах сопли были, в гидроприводе тоже могут быть, может забились. Поэтому появляется повышенное давление и течь.
(Ну это так предположение???)
- Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Сцепление очень жесткое - менять или можно доработать?
Доброго времени суток всем!
Нужна помощь: поменял месяц назад маховик, заодно и и сцепление, т.к. диски уже изношены в конец были, да и рабочий цилиндр подтекал. Сцепу взял Валио, по советам продавцов, да и на форуме вроде хвалили. Но на родном сцеплении стоял паук, а на этом нет, в итоге момент схватывания очень острый. Поначалу думал привыкну, да и разработается, но вот месяц поездил - невозможно, машина дергается как будто первый день за рулем. Чтоб плавно тронуться, нужно ногу напрягать и ловить момент, в пробках нога устает конкретно) В общем разочаровался... Менять обратно на родное вазовское не охота, всеж за валио 2 кр. отдал.
Вопрос: можно ли поставить паука на валио или еще что сделать для мягкости сцепы? Заранее всем благодарен за помощь.
P.S. В соседней ветке про валио говорят что гораздо мягче родного... Ничего не понимаю, может мне подделка досталась? И еще, втулку я поставил старую, т.к. новая пластмассовая, старая надежнее показалась.
rsm604
Спасибо за ценную инормацию.
При замене ГЦС менял только резиновые шланги (хотя купил и дюралевую трубку) и поставил новый рабочий (Автоваз).
Сейчас ради интереса поставлю ремкомплект и новую трубку. По результатам отпишусь
