Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 18:30:45
Сержик
3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Пн апр 18, 2011 18:37:22
СержикНа главной странице есть статейка об установке кпп "полонеза" .Но я "лично" за КПП ваз :yes: .А вообще зачем тебе 5 ступка ведь разница не большая.У меня на шохе была 4х ступка и всё меня устраивало :thumbsup: .
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 18, 2011 18:47:50
ALEX777 писал(а):СержикНа главной странице есть статейка об установке кпп "полонеза" .Но я "лично" за КПП ваз :yes: .А вообще зачем тебе 5 ступка ведь разница не большая.У меня на шохе была 4х ступка и всё меня устраивало :thumbsup: .
По трассе с 5 лучше, тише, меньше нагрузка на двиг. Я так понял всё сторонники полонеза, из-за того что переделывать надо, так она резвее чем 5ст от 7, почитал и качественней, но переделывать надо, а с запчастями как дело предстоит, кто то знает? Дороже запчасти на полонез?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 18, 2011 18:54:20
Сержик писал(а):меньше нагрузка на двиг
объяснить сможешь?
не надо думать что нагрузка и обороты в прямой зависимости находятся.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 20, 2011 7:38:32
Я что то через чур углубился в вопрос 5ст, что уже запутался, и не знаю что выбрать, 5 дней мозги парю себе, перечитал всё что можно, и зашёл в тупик :whistlin: И чё терь делать?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 20, 2011 12:38:46
какой редуктор 4,3 (копеешный поидее на 21051)?
если 4,3 то наверно все таки стоит ставить 5ст, но я лично вкл. пятую крайне редко и то после 100-110.
только для трассы она нужна, где разогнаться нормально можно.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 20, 2011 16:09:51
D.I.M.A.R. писал(а):какой редуктор 4,3 (копеешный поидее на 21051)?
Та это понятно! А вот вопрос в том, какую выбрать! Фиат или Ваз2107, у меня сейчас мозг закепит уже).
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 21, 2011 5:23:43
КПП Фиат и КПП Ваз2107 + и -:
Это то что читал, что люди говорили и т.д.
1) + Качество получше чем у 7, 5 продуманней, при 70км/час можно переключать, 5 ниже чем у 7, передаточное число больше, кроме первой.
2) - При установке надо кузов сверлить, резать шахту, и заняться секасом при установке)), детали думаю тяжелей найти, та и дороже стоить будет, ещё мне говорили у неё характерный звон, и отвратительно очень короткая 1 передача.
КПП Ваз2107
1) + Встаёт без переделки, детали дешевей чем на Фиат, та и найти их без проблем.
2) - Качество по хуже чем у Фиата, 5 не продуманная какаета.
Может что то забыл дописать допишу, просто хочу узнать ваше мнение дорогие форумчани, что вы можете сказать по этому поводу. Помогите с выбором, а то уже мозг кипит.
Merdok
Модель авто: VAZ 2105 90г.
Непрочитанное сообщение Merdok » Чт апр 21, 2011 7:34:18
как по мне надо брать ту к которой ты сможеш запросто найти детали и что б была дешевле в ремонте... тем более полонезовские то неновые коробки.. конечно плюс в том что пятая работет с 70 км... но если у тебя режим езды не скоросной то лучше взять вазовскую и меньше мороки будет даже с той установкой
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 21, 2011 7:57:43
Сержик писал(а):5 не продуманная какаета
Что значит не продуманная? На 07 коробке пятую можно после 90 включать, передаточное число у нее 0,82 ,
а у фиатов:
0,795
0,805 ("каро")
значит её надо включать ЕЩЁ позже при бОльшей скорости, потому что у полонеза другой двигатель и аэродинамика и он может без проблем разогнаться.
Сержик писал(а):5 продуманней, при 70км/час можно переключать
абсолютно не правильно
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Чт апр 21, 2011 8:14:49
тойсть насколько я понял ее включать надо как и вазовскую 5-ю?? или поже?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 21, 2011 8:15:49
да, или даже позже
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Чт апр 21, 2011 8:26:34
тогда толку ее ставить нету.. еще вплюс кузов пилякать сверлякать...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 21, 2011 16:54:03
Одним словом, лучше будет поставить от 7, меньше мороки, дешевле запчасти, легче найти.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 21, 2011 20:51:42
Вот поразмыслил маленько, посидел подумал хорошенько и решил, пока с 5ст подожду, а редуктор то у меня копеечный, под 1.6 он слабоват, ревёт а не едит, и принял решение поменяю себе редуктор от Ваз2106, думаю этого достаточно будет, можно даже 5ст и не ставить.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт апр 21, 2011 21:16:46
Та да, у тя момента поболее будет, чем у 01 двигателя...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт апр 22, 2011 14:49:57
А какая маркировка на 06 редукторе?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 22, 2011 16:06:50
напишу все на всякий случай, в друг пригодится.
редукторы (и их каталожные номера):
2101-2402020
передаточное число 4.3 (тяговый) число зубов на ведомой 43, на ведущей 10;
43 / 10 = 4,3.
2103-2402010
передаточное число 4.1 (средний) число зубов на ведомой 41, на ведущей 10;
41 / 10 = 4,1.
2106-2402010
передаточное число 3.9 (скоростной) число зубов на ведомой 43, на ведущей 11;
43 / 11 = 3,9
2102-2402010
передаточное число 4,44 (очень тяговый, снят с производства);
40 / 9 = 4,44
ИМХО (и только имхо) для 5-ти ступки оптимал это 4,1 (2103) и разгон и тяга и скорость есть (максималка 140-150 и на 5-й можно при 80 - 90 км/ч ехать, а на 3,9 (2106) на пятую лучше после 95 км/ч переходить)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт апр 22, 2011 17:16:22
D.I.M.A.R. писал(а):D.I.M.A.R.
Спасибо дружище за помощь! Очень тебе благодарен. Так под 1.6 03 редуктор нормально пойдёт? Хочу для начала поставить 06 редуктор, и посмотреть, может 5ст ставить не буду, если не устроит то 5ст поставлю, но хочу для скорости ставить, то тогда что лучше поставить, 03 редуктор или 06?
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 22, 2011 17:23:06
Сержик писал(а): для скорости ставить
Сержик писал(а): 06
ПыСы: При установке редуктора 06, придется тебе и привод спидометра в комплекте с ведущей шестерней 06 ставить, иначе спидометр врать будет. (!)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт апр 22, 2011 17:32:34
JET писал(а):JET
Спасибо учту!!!!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 22, 2011 20:36:20
Сержик писал(а):Хочу для начала поставить 06 редуктор, и посмотреть, может 5ст ставить не буду, если не устроит то 5ст поставлю,
так и сделай.
двиг. стал более моментный и на низах тоже наверное.
Интересно есть где нибудь ВСХ двигателя 2101 переделанного в 1,6 :hmmm: посмотреть бы.
напомните как делается? коленвал от тайги и другая поршневая? увеличение обьема только за счет хода поршня? или еще расточка?
и какой получился R/S (что такое R/S здесь http://www.club2101.com/sforum/index.php?topic=2011.0)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс апр 24, 2011 19:05:20
D.I.M.A.R. писал(а):так и сделай.
Вот что я делал:
Менял распредвал, и коленвал на Ваз21214 Тайга, поршня ТРТ Ваз2105SR c уменьшенной компрессионной высотой на 7мм.
Защёт хода поршня, и расточка конечно, с 76 на 79.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 24, 2011 22:07:14
Получаем 1,6 с R/S - 1.7
Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ
плюс еще и распред нивовский, золотая середина :thum1: , и на верхах и на низах тянет, так что 3,9 редуктор в самый раз, ну и пятиступку наверно надо будет ставить, сам захочешь 100% :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 25, 2011 7:12:10
D.I.M.A.R. писал(а):плюс еще и распред нивовский, золотая середина :thum1: , и на верхах и на низах тянет, так что 3,9 редуктор в самый раз, ну и пятиступку наверно надо будет ставить, сам захочешь 100% :yes:
Спасибо, я тоже так подумал, куда 5ст ставить если редуктор 01, то мне посоветовали сначала поставить редуктор 06, а уж потом 5ст. И машина по трассе будет ехать с запасом сил)
