Не заводится инжекторный двигатель
reactiv
Модель авто: Классика
Re: незаводится инжекторная семерка
Непрочитанное сообщение reactiv » Ср апр 20, 2011 10:47:42
насчет рампы,то мне трудно это сделать,несталкивался и честно говоря опасаюсь туды лезть))))
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Ср апр 20, 2011 13:43:57
мля короче поменял я топливный фильтр,результат тот же... толко щас я понял одну вещь,при старте нет звука такого всасывающего чтоли,только в конце щелчек и все. так что это насос падла полетел походу...
теперь вопрос,как его сменить?нужна ли для этого яма и сколько мне это будет стоить? :no:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 20, 2011 15:05:37
reactiv
ты бы не торопился насосу приговор выносить.Насос запитывается через реле и предохранитель
Schmel10 писал(а):Проверь предохранитель 15А под ящиком для перчаток,щёлкать может и релюшка а бенз насос при этом может и не работать.
Если не ошибаюсь питание насоса идет по проводу серого цвета.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 20, 2011 17:19:26
reactiv писал(а): толко щас я понял одну вещь,при старте нет звука такого всасывающего чтоли,
Этот звук " зыыыыы" хорошо слышен в салоне. но, если вы более трёх раз включили-выключили зажигу(без запуска двига), ЭБУ насос больше не включает!!!
рустем писал(а):Если не ошибаюсь питание насоса идет по проводу серого цвета.
:yes: Ты прав, нужно проверить наличие напруги на этом проводе при входе на б/насос под пластиковой обшивкой бака. Наиболее вероятное место обрыва/перетёртости этого провода - под правым сиденьем заднего пассажира, в ленте жгута идущего в габажник.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 20, 2011 17:24:29
Кстати есть еще одно место,где пропадает питание БН-штеккер внутри бака.На переднеприводных с этим сталкивался-питание до бака доходит,а БН молчит.На классике не лазил в бак,но думаю,Автоваз такой же штеккер туды вставил.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 21, 2011 12:33:35
рустем писал(а): пропадает питание БН-штеккер внутри бака.
на классике тоже емеется такой, баг, где то давно была тут тема обсасывали...
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Чт апр 21, 2011 15:59:10
а чтобы рампу проверить нужно мотор запускать?или давление и так есть?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 21, 2011 16:10:54
reactiv писал(а):а чтобы рампу проверить нужно мотор запускать?или давление и так есть?
Достаточно включить зажигание и выключить через несколько секунд,при исправной топливной системе давление в рампе продержится долго.
учти-если три раза подряд включить и выключить зажигание,не заводя мотор,то на четвертый раз бензонасос не включится.
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Чт апр 21, 2011 16:45:36
с первого раза включения зажигания никакого звука к сожалению не обнаружилось... так же давления в рампе нету... только вот обнаружилась жидкость(или это вода) чуть ниже рампы,в одной из впадинок.так же какой то звук что то издовало как только выключял зажигание
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 21, 2011 16:48:31
reactiv писал(а):так же какой то звук что то издовало как только выключял зажигание
Регулятор ХХ себя так ведет,нормальное явление
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Чт апр 21, 2011 16:53:34
вообщем в сервис надо ехать,а знакомых на авто нету...толкать чтоли? :fear: )))))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 21, 2011 17:02:51
reactiv писал(а):насчет насоса,это звук который появляется кактолько загорается панеь приборов?если да то такой звук есть
reactiv писал(а):так же давления в рампе нету..
reactiv писал(а):залил литров пять но все равно эффект тот же.
reactiv
Попробуй еще литров пять в бак плеснуть
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Чт апр 21, 2011 17:05:09
рустем писал(а):
reactiv писал(а): Попробуй еще литров пять в бак плеснуть
я когда заглох часа 4 до ближайшей заправки ходил)))))) :slap:
как это может помочь?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 21, 2011 17:18:21
reactiv
Исходя из твоих ответов-бензонасос работает,но нет давления в рампе.Есть конечно вариант с забитыми фильтрами,но чтоб так резко движок заглох :hmmm: ,обычно при забивающихся фильтрах движок начинает плохо тянуть,падает динамика из-за недостатка топлива.Поэтому я предполагаю,что бензина в баке мало.
reactiv писал(а):я когда заглох часа 4 до ближайшей заправки ходил)))))) :slap:
А поближе заправки нету что ли?
Просто обидно будет,если окажется,что из-за малого количества в баке машинка не завелась.
Притаскивали ко мне на работу пару машин-не заводится. Проверяю давление-нет. Спрашиваю хозяина-бензин в баке есть? Хозяин отвечает-Есть бензин в баке! Ладно,лезу в бак за бензонасосом-бак сухой.Спрашиваю у хозяина-где бензин? Молчит.В итоге-хозяин бежит на заправку с канистрой,плюс мне отстегивает за диагностику и снятие-установку модуля бензонаноса 800 руб.А в переводе это бак бензина...
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Чт апр 21, 2011 17:34:53
рустем писал(а):reactiv
у меня просто канистра не железная,а на ближайше роснефти не разрешили в нее заправлять...
кстати еще одно,я когда топливный филтр менял,из трубки которая ведет к фильтру от беззобака все время капал бензин,пришлось раза три сливать бутылку по 0,5 бензина.это нормально?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 21, 2011 17:45:25
reactiv писал(а):кстати еще одно,я когда топливный филтр менял,из трубки которая ведет к фильтру от беззобака все время капал бензин,пришлось раза три сливать бутылку по 0,5 бензина.это нормально?
обычно так бывает на переднеприводных(там фильтр на уровне бака стоит и когда в баке много бензина,то бензин постоянно может течь).На классике фильтр стоит выше бака и при плотно закрытой крышке горловины бака и давлении в баке выше атмосферного(жара и прочее) бензин может постоянно течь до выравнивания давления в баке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 21, 2011 18:05:16
рустем писал(а):На классике фильтр стоит выше бака и при плотно закрытой крышке горловины бака и давлении в баке выше атмосферного(жара и прочее) бензин может постоянно течь до выравнивания давления в баке.
, поэтому, прежде откручиваем пробку б/бака.
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Пт апр 22, 2011 5:20:35
залил еще 5 литров бензина,толку ноль :no:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пт апр 22, 2011 5:37:30
ЭБУ смотри .. если есть возможность поставь с другой машины попробовать
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 22, 2011 16:55:36
linkor Извини, но это не правильный совет :cigar: .reactiv Заканчивается вторая страница советов и общения. Может применить ГАЛСТУК и тащить её родимую к диагносту, коль давление в рампе проверить не можешь? Ну правда, каждому своё :beer2:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт апр 22, 2011 19:18:17
так ты смотрел предохранитель или нет
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт апр 22, 2011 19:21:55
Что то свечи у тебя чёрные
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Пт апр 22, 2011 23:36:54
Буйный,давление в рампе уже давно проверил,его нету.просто я все впервый раз делаю и не всегда все кажется таким легким на первый взгляд как есть на самом деле.
Schmel10,сегодня посмотрю предохранитель
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб апр 23, 2011 9:08:41
reactiv
я понимаю что впервый раз все сложно но не до такой степени что тебе нужен целый день чтобы посмотреть предохранитель..
а вообще если тебе сложно то не парь себе мозги.. тащи труп на СТО, там за пять минут проверят все то что тебе тут написали .
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Сб апр 23, 2011 9:12:43
предохранитель не сложно то посмотреть,только вот дождь падла идет неперестовая,даже капот не открыть...
Вернуться в «Инжектор»
