Запах бензина в салоне
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Re: сильный запах бензина в салоне! Что делать???
Друзья, подскажите, в чем дело-при включении печки появляется сильный запах выхлопных газов в салоне. Через какое-то время вроде улетучивается (а может я просто привыкаю). если печка не работает, никакого запаха нет.
Отдельную ветку не стал создавать. т.к. похожих тем много, но в них не нашел ответа.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
смотри шланг вентиляции картера. если он пробит то печка будет сосать этот вонючий запах..
- alexorok
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2010г "Космос". ДО багажника, БК ШТАТ Х1
У меня на новой машине тоже воняло бензином. Снял обшивку бензобака, в багажнике. Оказалось не подключен шланг. Назначение его не знаю, но после подключения запах исчез.
- R_semerochka
- Модель авто: Классика 7
т.е. это болезнь получаетсяКонсерватор писал(а):Доброго времени суток...
Автор, у тебя 74 модель, я так понимаю у тебя инжектор. Сам владею инжекторной пятёркой, и тоже воняет в салоне бензином. Ездил на с.т.о. там чел знакомый, говорит:
Вот как пошли эти инжекторные пятёрки семёрки, и как начинается лето, много людей обращаются с подобной жалобой.
Сам он много таких машин осмотрел, не может понять в чём дело, говорит:
Завод просто тупо воткнули инжектор, а бензо систему недоработали. Езди и не парься, ты не один такой, будет зима, запах пройдёт.
Я конечно езжу, но от запаха всё равно бы хотелось избавится...
Нашёл подобное, на выходных надо будет попробовать...
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?t=599
Прямо с завода идет такой брак?
- мишаня
хотелось бы узнать---а какой именно????и всем тоже интересно будетalexorok писал(а): Оказалось не подключен шланг.
- Zayec
Да причём тут инжектор, карбюратор...
Какая нафиг разница? Не должно в машине вонять бензином и всё! Значит надо найти причину и устранить. Вот вам моё имхо!!!
Пора и это всё объединить в одну тему "Для владельцев авто с чутким обонянием"
- рустем
alexorok писал(а):Назначение его не знаю,
Сия тайна покрыта мраком,вот если бы alexorok сфоткал...
- Zayec
Наверное речь идёт о трубке для сообщения полости топливного бака с атмосферой. Там же где-то по ссылкам уже давным давно картинка даже была.
- мишаня
Zayec писал(а):Пора и это всё объединить в одну тему "Для владельцев авто с чутким обонянием
- 3KBORCA8FAYPRCA3MQRLUCA1TCIU1CAW08N0KCAYS0GI2CAQ73KKZCAU8BRPNCASCUVQ8CA9NWLQHCA71D7XZCAYD0OEDCAACOI1MCAR6075XCAF4C2O2CAZ0N8UTCAFBZRB3CA94PPZFCATA5JPTCAIQ3EPO.jpg (3.98 КБ) 25438 просмотров
- мишаня
скорее всегоZayec писал(а):Наверное речь идёт о трубке для сообщения полости топливного бака с атмосферой
рустем писал(а):вот если бы alexorok сфоткал...
- alexorok
igor1c
- Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
у меня от топливоного бака 2 крышки, одна с замком - воняет бензином если ставлю ее. вторая без замка заводская - ставлю ее и запаха нет. сильно не парюсь новую с замком покупать не хочу) А так вонь была тоже. как вариант в сервисе советовали крышку сменить - не поверил сначала...
SergeyZ
пахнет бензином в салане
Пахнет в салоне бензином, причем только тогда, когда опускаешь стекло при движении....Люди, подскажите.... От чего это может быть?
- рустем
Re: пахнет бензином в салане
SergeyZ
- Stalkerun
да еще и тема распространеннаярустем писал(а):SergeyZ
- GoBLIN
Re: запах бензина в салоне
тоже вот сталкнулся с такой проблемой как запах бенза. по началу думал что просто вонючим бензином заправился, но и с нормальным бензилем пахнет. особо четко чуствуеться когда садишься после простоя. недавно менял топливный фильтр и шланги. проверил наощупь все сухо, хомуты протянуты
может еще где то что то можно посмотреть?
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
- xboxgame
- Ученик
- Модель авто: ваз21074i инжектор
Re: запах бензина.
всем привет. купили отцу ваз21074 инжэктор. и вот какая проявляется проблема при езде если сильно начать ускоряться начинает сильно пахнуть бензином в салоне. видимых потеков бензина в подкапотном пространстве не обнаружено. если просто стоять и газовать запаха нет,только при езде если сильно газовать,например на светофоре,то запах очень сильный. вопрос к бывалым, так как сам являюсь владельцем иномарки,где и на что обратить внимание на инжекторной классике, откуда может появиться запах в салоне(я в классике пока новичек),тем более на инжекторе.машина не новая . подскажите где копать.
- мишаня
Re: запах бензина.
одна из таких причин это крышка бензобака.если плохо закрывает ,то будет запах.и еще.трубка сообщения бака с атмосферой выведенаxboxgame писал(а):подскажите где копать.
- xboxgame
- Ученик
Re: запах бензина.
поиск это конечно хорошо,но через модемный интернет работает этот самый интернет оочень медленно, я специально не создавал новую тему, если есть возможность дайте ссылку пожалуйста. кстати ладушку ваз 2107 взяли так как это моя детская мечта, вот так.
Re: запах бензина.
xboxgame http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 7%E8%ED%E0 попробуй здесь почитать и здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151901&start=0
