Передние тормоза, внешний цилиндр позже срабатывает
salam
Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 14:22:53
Уважаемые, есть проблема: передний левый суппорт, наружний цилиндр зажимает колодку только с 3-4 качка.
Еще один симптом: снимаю колесо, развожу колодки(балонником, легко разводятся) после этого если нажать на педаль тормоза она проваливается при первом нажатии, после второго третьего накачивает и внутрений цилиндр зажимает колоку а внешний + 2-3 качка.
Гуру в подскажите куда копать? Сам понимаю что либо в суппорте что-то закупорено(но тогда почему внешний вообще срабатывает) либо хз)
Надеюсь на скорый совет.
ЗЫ модеру, поиск юзал, тему не нашел.
mik58
Re: Передние тормоза, внешний цилиндр позже срабатывает
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 16, 2011 14:46:48
salam писал(а):ще один симптом: снимаю колесо, развожу колодки(балонником, легко разводятся) после этого если нажать на педаль тормоза она проваливается при первом нажатии
это так и должно быть
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 16, 2011 14:49:24
salam писал(а):а внешний + 2-3 качка.
если цилиндр не менялся то стоит поменять в нем манжету она не само устанавливает поршень
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 14:55:46
Пасиб, не знал. Успокоили.
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 14:57:17
Поясните пожалуйста. Чем поможет замена манжеты если цилиндр работает, НО позже чем внутренний?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 16, 2011 15:14:16
принцип работы переднего цилиндра таков что в процессе работы за счет износа колодк поршень двигается вперед, а назад ему не дает двигаться манжета, отход от диска колодки осуществляется за счет упругой деформации манжеты, скорее всего манжета изношена и поршень двигается в обе стороны, такое может быть когда цилиндр новый и поршень ещё не само установился и при износе манжеты
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 15:19:00
Да, думаю именно так, дело в том что при снятом колесе вставлял между колодкой и диском монтажку и когда помощник накачивал педаль а потом ее удерживал я мог легко монтажкой пошевелить(утопить-отпустить) внешний поршень. Хотя не знаю должно быть так или нет?
Хотя с другой стороны поршень доходит позже внутреннего до колодки, возможно он не должен далеко отходить от нее?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 16, 2011 15:27:51
salam
износ колодок одинаковый или разный?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 16, 2011 15:30:33
колодка за счет пружины-ласточки прижата к поршню, отход от тормозного диска колодки составляет доли миллиметра и он обеспечивается крутильными силами в манжете, пока эта сила не превысит силу передвижения поршня, поршень передвигается и самоустанавливается и опять начинают работать крутильные силы
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 15:35:47
одинаковый(проблема встала недавно, после смены зимней резины на летнюю)
Дык получается что пружина отводит поршень далеко от колодки?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 16, 2011 15:40:06
salam писал(а):Цитата:
одинаковый
тогда чего переживать? :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 16, 2011 15:40:30
salam писал(а):Дык получается что пружина отводит поршень далеко от колодки?
нет пружина предназначена для прижима колодки к поршню
отход колодки от диска происходит за счет возврата поршня при помощи крутильного изгиба манжеты при отпускании педали тормоза (падении давления в системе)
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 16:06:21
Переживаю потому как неделю назад все это началась и при таком раскладе внутреняя колодка очень быстро сточится, но колодку не жалко, жалко диск который тормозат только давлением изнутри. И еще неприятно бряканье внешней колодки при торможении на ходу(равномерные щелчки) колодка тупо не доходит до тормозного диска и просто брякает, а пока накачаешь тормоз(чтоб дошла внешняя колока до диска) внутренняя уже останавливает машину.
Тогда вопрос остается открытым "Почему внешний поршень позже внутреннего прижимает колодку к диску?"
Может там что нить засралось? Может его продуть/промыть/станцевать для него ?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 16, 2011 16:14:09
salam писал(а):Тогда вопрос остается открытым "Почему внешний поршень позже внутреннего прижимает колодку к диску?"
mik58 писал(а):принцип работы переднего цилиндра таков что в процессе работы за счет износа колодк поршень двигается вперед, а назад ему не дает двигаться манжета, отход от диска колодки осуществляется за счет упругой деформации манжеты, скорее всего манжета изношена и поршень двигается в обе стороны, такое может быть когда цилиндр новый и поршень ещё не само установился и при износе манжеты
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 16:18:24
mik58
значит менять мажету однозначно? Или менять цилидр с поршнем?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 16, 2011 16:21:39
1 я бы поездил, активно потормозил если при торможении не ведет то это все от лукавого
2 если ведет и не равномерно изнашивается то сначала заменил бы манжету
3 не помогло тогда цилиндр
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 16, 2011 16:33:40
А как быть с бряцаньем? По моему тут налицо торможение только внутренней колодкой, а внешняя толбко болтается и шумит.
А ехже как раздолбай, просто стыдно за звуки издающие автомобилем при торможении
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 16, 2011 17:15:03
а что с бряцаньем это не указывалось? изначально
ещё раз манжета выполняет две функции она по мере износа колодки фиксирует поршень в передвинутом состоянии и обладает упругостью для прижима колодки при нажатии педали и отжима колодки при отпускании педали
вот первую функцию фиксации поршня она и не выполняет поршеь имеет большой ход вперед и назад
salam
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 23, 2011 19:03:57
Уважаемые, доп информация по поводу бряцанья, при торможении (средней силы) что-то щелкает впереди слева, частота вращения колеса, звук металический резкий(не стук а именно щелканье) похож на звук трещотки. Нам небольшой скорости нет щелчков, свыше 40(среднее усилие при торможении) начинает щелкать по мере остановки затыкается на 40 км/ч. В педаль не отдает вроде, но на 100 давить сильно на тормоз сцыкотно(сегодня ехал с пригорода 90км так ни разу на тормоз не даванул)
Затрахали эти щелчки аж по самое не могу.
salam
Непрочитанное сообщение salam » Вс апр 24, 2011 11:28:44
Народ, походу я нашел в чем причина щелчков.
Сегодня на ходу опробовал затормозить ручником, такой гаммы щелчков, тресков, скрежетаний я никогда не слышал.
Все оказалось банально, длинные болты в заднем колесе.
Завтра сточу и послушаю что будет при торможении.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 11:40:01
salam писал(а):что-то щелкает впереди слева,
salam писал(а):Все оказалось банально, длинные болты в заднем колесе.
:hmmm:
