Установка латунного радиатора от 2107 на 21074i
rsm604
- Модель авто: ВАЗ 21074i
ВАЗ 21074i , пробег 4 т.к. Очень быстро включается вентилятор при работе на пониженных передачах, в пробках - темпрература включения по БК -101 гр. На старой карбюраторной семерке - ВАЗ 2107 (пробег 65 тыс) вентилятор включается в аналогичных ситуациях значительно реже. Конечно, ВАЗ 21074i практически не обкатан и у них разные датчики температуры, на 2107 очень обедненная смесь на ХО, но все же слишком уж большая разница в частоте включения вентилятора на ВАЗ 21074i и ВАЗ 2107 в аналогичных условиях.
В чем может быть причина в такой разнице?
Как думаете, если заменить у ВАЗ 21074i алюминивий радиатор на латунный, это существенно улучшит теплоотвод в пробках и при работе на пониженных передачах?
Кто-нибудь делал такую замену?
Если какие то несовместимости противопоказания в такой замене?
И стоит ли заморачиваться на этот счет?
- Серега73
Re: Установка латунного радиатора от 2107 на 21074i
1. скажу тебе прямоrsm604 писал(а):Если какие то несовместимости противопоказания в такой замене?
2. датчик температуры, включающий карлосона радиатора находится НЕ на радиаторе, а на входном патрубке в помпу охлаждающей жидкости, а это самое горячее место на двиге. Значит думай сам, еси вент включился, значит он поддерживает опт. темпер. баланс на двиге ,а не радиаторе как на старых конструкциях
3. не мешай механизму работать
mik58
латунь нельзя использовать с антифризом G12 применяемого сейчасrsm604 писал(а):Если какие то несовместимости противопоказания в такой замене?
rsm604
Большое спасибо всем за оперативные и толковые разъяснения. Видимо, оставлю все как было, хотя несколько и напрягает частое включение вентилятора.
И это сейчас, весной, когда температура воздуха около + 10 градусов, а что будет летом, когда дойдет до 30?
Ну, поживем - увидим.
Да, кстати, а не может ли быть в моем случае неэффективная работа термостата - например, не полностью закрывается перепускной клапан или не полностью открывается основной клапан при температурах больше 95 гр?
Как проверить/измерить полный ход основного клапана при 100 гр.?
- Серега73
может запростоrsm604 писал(а):в моем случае неэффективная работа термостата - например
rsm604 писал(а): не полностью закрывается перепускной клапан
rsm604 писал(а): не полностью открывается основной клапан при температурах больше 95 гр?
тока демонтаж и варка-парка в кастрюле с измерением градусником t момента открытия и t полного хода осн. клапанаrsm604 писал(а):Как проверить/измерить полный ход основного клапана при 100 гр.?
- Серега73
это кнопочка в правом углу сообщенияrsm604 писал(а):Большое спасибо всем
