стуки в ваз 2105 при начале движения ???
sanchous26
- Модель авто: ВАЗ-21054i
День добрый к форумчанам! Следующая проблема - стук появился в ваз 2105 (15 000 пробега) при начале движения даже по ровной дороге. так на скорости их то ли нет то ли не слышно. Есть подозоения на рулевую колонук в том числе. стуки глухие немного. Спасибо!
- Randall
Re: стуки в ваз 2105 при начале движения ???
sanchous26, а не после втыкания 1-2 передачи и нажатия на газ? Чот на крестовинки похоже...
sanchous26
Всем спасибо. буду на выходных смотреть что к чему! Стуки как и при начале движения так и услышал вот на днях на трассе. Дорога в неровностях и поэтому было отчетливо слышно. Подшипник обязательно проверю. А вот смотрите, если просто качаю перед машины, то ничего нет.
P.s. Извиняйте если коряво описал
sanchous26
это которые на валу рулевого??? а их как проверить?
- Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
как вариант стук в эластичной муфте, шлицы друг об друга стучат(лечится заливкой смазки)
foxfsb
- Модель авто: Ваз 21074 Подсветка ног в салоне
Если качаешь и нече нет подшипник можешь даже не проврять
- byran
качать надо колесо а не машинуfoxfsb писал(а):Если качаешь и нече нет подшипник можешь даже не проврять
ето которые на кардане, но звук не глухой будет, а более звонкий!sanchous26 писал(а):это которые на валу рулевого??? а их как проверить?
- alexorok
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2010г "Космос". ДО багажника, БК ШТАТ Х1
Мне, при похожих симптомах, шаровую меняли, по гарантии.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
у меня тоже было такое !!! наговорили просто ужас что и шаровая и подшибник и тд тп !!! а всё окозалось проще простого просто болты на колёсах под аткрутились !!!! :tease:
