- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Ср дек 22, 2010 14:26:50
SS писал(а):электродвигатель обычный со шкивом под ремень и пружина для натягивания )
У вас самоделка?
Под нагрузкой он тоже проверять умеет? И нагрузка и обороты врашения якоря гены плавно регулируются? И умеет проверять 12 и 24 В генераторы? И есть генздо с переходниками для проверки РН? И статоры с якорями на МВЗ тоже можно на нем проверить?
JET » Ср дек 22, 2010 14:30:44
Кароч, хорош порожняки гонять
Тема об установке, а не о качестве той или иной марки генераторов
Vadim 77
Vadim 77 » Ср дек 22, 2010 18:18:54
SS писал(а):Реле регулятор совершенно обычное по виду - штатное как на 2108.
сфоткай пожалуйста регулятор - я с Динамовским сравню..
Vadim 77
Skarm
- Модель авто: Классика
Skarm » Ср янв 05, 2011 17:07:09
ставил себе с нюшки 80 амперник... Нижний кронштейн и верхняя планка на троешный блок встают как родные, как и на любой другой, плюс пара болтов крепления - длинный и короткий... Ремень тот же... Проводка не переделывается, если конечно не стоял до этого Г-222
Работает нормально при полной нагрузке при 2000об/мин выдает 13,7В Без нагрузки на холостых 14,1В...
Skarm
- Классиковод - анархист :)
Alex » Сб янв 15, 2011 19:41:13
Ну не 80 ампер, а 73.
Сменил сегодня свой Г222 на это:
JET » Вс янв 16, 2011 9:03:54
alex писал(а):это
Производитель?
Vadim 77
Vadim 77 » Вс янв 16, 2011 9:13:45
JET писал(а):Производитель?
судя по надписи на таблетке это LKD - вродеб Китай.
Vadim 77
олежек » Пн янв 17, 2011 15:15:36
Vadim 77 писал(а):вродеб Китай.
мдя, дожились, скоро и сами "коляски" (ваз) будет китай делать печально
SS
SS » Сб янв 22, 2011 21:53:04
Vadim 77 писал(а):сфоткай пожалуйста регулятор - я с Динамовским сравню..
Вот, пожалуйста.
SS
Vadim 77
Vadim 77 » Вс янв 30, 2011 19:13:35
SS
спасибо. У меня реле другое, а вот конденсатор похож.
Vadim 77
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Bagrov » Сб фев 05, 2011 14:55:08
народ.. хочу гену от нивы поставить на семечку. Вопрос в том .. схема подключения генратора такая же как и на 9 гене??
Bagrov
JET » Сб фев 05, 2011 15:17:33
Bagrov
ДА
Bagrov
Bagrov » Сб фев 05, 2011 16:39:03
вот спасибо
Bagrov
Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Kesfly » Чт апр 28, 2011 5:26:08
Подскажите какие именно патроха нужно с гены 372.3701-03(73а) впихнуть в 37.3701(55а),ну чтоб ☝ стал на 73а.такое возможно вобще?
Kesfly
OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
OBEH » Чт апр 28, 2011 16:30:36
Kesfly
В смысле пересобрать из 55А в 73А? Как-то о таком никогда не задумывался.
Чисто логически у них должны отличаться и статоры и роторы (как минимум). А в этом случае дешевле уж купить новый на 73А. Старый можешь продать как б/у, если уж так хочется. А можешь оставить в запас.
OBEH
Kesfly
Kesfly » Чт апр 28, 2011 16:41:43
OBEH писал(а):Kesfly
Та чет дорогой.что 372.3701-03(73а),что от нивы214(80а) стоят одинаково 4.100руб.вот дешевле будет поменять внутренности однако
Kesfly
OBEH
OBEH » Чт апр 28, 2011 17:06:12
Kesfly
Ну не дешево, согласен. Хотя цена на 73 А должна быть пониже, чем на 80А (нива). Но и новый 50А тоже не дешевый.
Kesfly писал(а):вот дешевле будет поменять внутренности однако
ИМХО: не факт. Как бы не пришлось весь генератор покупать (только по частям)
OBEH
JET » Чт апр 28, 2011 19:15:42
Kesfly писал(а):такое возможно вобще?
Возможно.
Kesfly писал(а):Подскажите какие именно патроха нужно с гены 372.3701-03(73а) впихнуть в 37.3701(55а),ну чтоб ☝ стал на 73а
Все, кроме крышек (задней и передней) и шкива.
Затея - бред, так как если брать "потроха" КЗАТЭ, а не Кетайцкий подвал, выйдет дороже нового гены.
Буйный » Пт апр 29, 2011 3:41:09
JET писал(а):Все, кроме крышек (задней и передней) и шкива.
Rivelrite
- Модель авто: ВАЗ 2107 (2001 г.в) 1.5 л (СТОК)
Rivelrite » Вт июн 14, 2011 15:42:04
Здравствуйте! Есть вопрос про установку генератора от восьмерки 80А на ВАЗ-21051. Надо ли что-то менять в схеме подключения и.т.п (кроме шкива) ???
Вот данные с наклейки:
(Р) 2112-3701010 9402.3701
(Т) 5в 80827 094.1 0PWJ 14В 80А
Производства: КЗ-ТЭ
P.S: Сейчас установлен генератор от Москвича 412. Установлено электронное зажигание.
Прилагаю фото гены
Rivelrite
Rivelrite
Rivelrite » Чт июн 16, 2011 10:49:56
Прочитал тему полностью и нашел решение. Сори за повтор вопроса
Rivelrite
Сержик
Сержик » Чт июл 28, 2011 15:50:14
У меня вот вопросик возник, вот решил себе тоже гену сменить на 80А, так вот присмотрел вот такой генератор
2112-3701010 9402.3701 80А Производства: КЗ-ТЭ, как на фото выше.
И нашел генератор от Ваз2110 9402.3701 Р на 100А, но производитель какой то стремнный LKD
Всё таки что лучше купить, точнее какой из них, жду помощи, заранее благодарен.
Сержик
рустем » Чт июл 28, 2011 16:45:02
Сержик
Бери КЗАТЭ(он же КАТЭК),не ошибешься.Надежен.Если что,запчасти всегда продаются на них
JET » Чт июл 28, 2011 16:58:17
Сержик писал(а):2112-3701010 9402.3701 80А Производства: КЗ-ТЭ,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
