Регулировка замков
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Ср мар 11, 2009 5:00:58
А как правильно отрегулировать замки, что бы легче замки закрывались, а то приходится захлопывать с большоооой силой ?
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср мар 11, 2009 5:11:49
Segun
советуют на кузове железяку подвигать, которая на трёх болтах, но ощутимого эффекта от этого нет, я решил проблему побрызгав WD на замок снаружи (!!!) , который с этой желеякой соприкасается, я так понял в этом то и проблема, там смазку вымывает, высушивает, т.к. она открыта
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Ср мар 11, 2009 6:37:14
Спасибо, попробую, а то наверное при закрывании двери, в салоне ручки скоро оторвутся !
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 10:15:12
Segun писал(а):А как правильно отрегулировать замки, что бы легче замки закрывались, а то приходится захлопывать с большоооой силой ?
Прикрываешь дверь и смотришь как замок входит в приемную подковку. Дальеш откручиваешь эту подковку и подтягиваешь так чтоб замок входил в нее идеально ровно. Опять если замок входит в подковку хорошо а дверь всеравно закрывается плохо то выдвинь подковку поближе наружу.
все это конечно актуально при смазаном и не раздолбаном замке
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 11, 2009 10:24:00
Mr_Ice писал(а):все это конечно актуально при смазаном и не раздолбаном замке
это наиважнейшие условия. :cool:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 10:55:48
Кстати там ключик специальный нужен. У меня в форме звездочки.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 11:02:06
Димон на зелёнке писал(а):Кстати там ключик специальный нужен. У меня в форме звездочки.
это в усех поразному у меня там болтики на 10, у тестя в виде звездочки
вобщем на 10 болты помоему удобнее
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 11:11:25
Думаю да. Тоже хотел попробывать отрегулировать. Глянул, а там звездочки. ели обычной отверткой не получится придется искать такую насадку.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 12:19:40
Димон на зелёнке писал(а):Тоже хотел попробывать отрегулировать. Глянул, а там звездочки.
для них есть спец ключи, такие же как для пробки картера двигателя только поменьше в магазинах во всех есть. обычно прям наборами продаются.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср мар 11, 2009 13:40:08
Придется смотреть такой набор, в субботу так и так на рынок ехать. Благо ручки пришли - буду ставить, заодно и регулировку замков проверю.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 11, 2009 15:43:53
Димон на зелёнке писал(а):Глянул, а там звездочки.
во блин понапридумывал автоваз LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 19:39:55
Действительно. Только лишние проблемы автовладельцам.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 11, 2009 19:44:20
Раз уж пошел разговор о замках, хочу спросить, видел в инете ставят замки от самар (типо безшумные) как относитесь к этому, мож кто даже ставил?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 19:49:17
Жека
уже отписывался в другой теме. Саму идею установки замка знаю. И даже хочетсся себе такое чудо поставить. пугает только то как потом будет этот самый замок регулироваться в случае чего?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 11, 2009 19:50:38
Mr_Ice писал(а):пугает только то как потом будет этот самый замок регулироваться в случае чего?
Это да, автор статьи писал, что делал все на глаз.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 19:59:09
Будте добры, дайте ссылку на эту статью.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 11, 2009 20:04:09
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 20:07:12
Димон на зелёнке писал(а):Будте добры, дайте ссылку на эту статью.
http://perovocity.ucoz.ua/publ/2-1-0-21
пожалуйста
Жека
в том что все можно отмерить нормально и поставить чтоб се хорошо работало. Но вот представь дверь немного провисла? и что с замком будет? как его регулировать? блин мне с одной стороны хочется с другой страшно что будет с этим замком по прошествии некоторого времени. почитать бы отзов о эксплуатации спустя несколько лет.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 11, 2009 20:12:05
Да я вот тоже этим вопросом маюсь. Разве, что разпиливать потом дыры на двери и там регулировать....
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 20:12:35
пожалуйста
Жека
Будем ждать........
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 11, 2009 20:14:03
Димон на зелёнке писал(а):Будем ждать........
Шли годы...))) LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 20:23:16
Почитал статью. Хм. Слишком ного сверлить и стачивать нужно. Mr_Ice, там же написано, что можно регулировать замок. Или этого по Вашему не достаточно? Конечно хочется что бы двери закрывались легко, только вот стоит ли овчинка выделки? Такая работа и чуть в сторону, как я понял, и ничего уже не получится. А те замки что стоят на классике как нибудь нельзя доработать до такого же уровня?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 11, 2009 20:26:03
Димон на зелёнке писал(а):А те замки что стоят на классике как нибудь нельзя доработать до такого же уровня?
Думаю нет. :sad:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 20:33:04
Может если всё обильно смазать. хотя врядли. если и поможет то не надолго.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 11, 2009 20:36:55
Димон на зелёнке писал(а):если и поможет то не надолго.
Согласен, особенно летом, когда пыли много
Сейчас этот форум просматривают: Smarticus и 21 гость
