замки дверей
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 29, 2011 10:13:11
210740 писал(а):с квадратными накладками..
квадратные накладки одеваются и на обычные закругленные ручки, но скорее всего это не решит проблемы, хотя... :hmmm: у меня соскакивали и квадратные и круглые засверлил квадратную накладку небольшим сверлом, купил 4 каких то саморезика автомобильных с полукруглой шляпкой, в накладке сделал потай под шляпку, засверливал в накладке если смотреть на неё с лицевой стороны в левой нижней части как раз где идет переход с высоты на малую высоту, отверстие просверлил и в самой ручке втой части которая крепится к жестянке двери, получается что когда одеваеш еще накладочка прикручивается и саморезиком в следующий раз можно открутить снять и прикрутить обратно ни каких неудобств это не доставляет, и дердится отлично, что естесвенно, саморезик практически не заметен и не мешает потому как находится в нижней части наклодчки...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: замки дверей
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 29, 2011 10:38:32
210740 писал(а):на каждой двери стали слетать пластмассовые обечайки вокруг рукоятки открытия дверей.
Ставлю - новые, то же слетают.
Наверняка есть народная хитрость по этому поводу, кроме установки металлических вместо пластмассовых
Сначало надо уяснить причины проблемы. Их всего две:
- недостатоная глубина углублений на этой пластмаске под ось ручки - решается досверливанием или можно доработать жалом разогретого паяльника.
- недостаточная толщина "усов" для крепления, из-за которой не хватает жёсткости при зацеплении. Решается небольшим отгибанием внутрь друг к другу в чуть нагретом состоянии (подержать пока не остынет!) и последующим усилением внешних сторон с помощью термоклея.
Проблема доставала меня постоянно, но с тех пор, как я таким образом доработал эти пластмаски, сплю спокойно. LOL
Special for you :beer2: -
Вернуться в «Кузов»
