Уголок радиолюбителя
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 03, 2011 8:47:00
Подробности чего? Колонок или дискотек? LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2011 9:05:23
Zayec
стойка хороша!!!!
BORODA
делись подробностями ЛУТа, сам пользуюсь но не всегда четкие границы дорожек получаюся, "плывут" то не прилипает к меди то плывет, платку зачищаю, нулевкой 2000-кой, обезжириваю но все равно прилипание неравномерное иногда получается, а тут на фото под СМД твоя просто идеал :thumbsup: вот последния платка что получилось, большие пятки не прилипли дорисовывал немного в итоге маркером лаковым, вот таким станком пользуюсь для сверления, моторчик от какой то болгарской старой ЭВМ, будучи работая на заводе стащил :i и сделал станок, хромает точность, у самого китайского станка, но уже приловчился, недавно припаял светодиодные лампы, покупал для машины но непонравилось синеватое свечение их, зато на станке им самое место...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт май 03, 2011 9:20:20
олежек писал(а): маркером лаковым
а ето чо такое :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2011 9:31:32
STARTovik писал(а):а ето чо такое
ето вот такая штука Изображение
вот ссыль http://www.komus.ru/product/53774/
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт май 03, 2011 9:40:11
олежек, здесь много о ЛУТ технологии есть и видео, и писанины много, да и ваще ресурс хороший.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт май 03, 2011 10:01:57
а че, фоторезистом никто не делает? явно лучше, чем ЛУТ-ом получается.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт май 03, 2011 10:09:21
Zayec писал(а):
_Колян_ писал(а):вот "моя" технология изготовления корпусов
У нас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла. :sad:
Здравствуйте! Хочу поделиться технологией изготовления корпусов для примочек, преампов, усилков, да чего угодно, ли ж бы было желание.
Для этого нам понадобится болгарка, тиски, желательно два уголка длиной 300мм, и листовое железо, у меня 2мм, но можно и тоньше.
1. Делаем заготовки из листа металла под нужный размер
2. Размечаем места изгибов
3. Болгаркой в местах изгибов прорезаем прорези глубиной как 1/2 или 3/5 толщины металла в случае 2мм металла. Если метал тоньше, подбирается опытным путем.
4. Заготовка зажимается в тиски, желательно с уголками, так будет ровнее, и по нескольку раз один и тот же изгиб сунуть не прийдется, каждый изгиб изгибается на 35 градусов примерно, или чуть больше.
5. Берется болгарка, и в местах изгибов еще раз делается прорезь, но глубиной не больше предыдущей, можно чуть меньше, на этом этапе можно легко прорезать насквозь, будьте осторожны.
6. Догибается все до конца.
7. Болгаркой снимается лишний метал, чтобы заготовки состыковались.
8. Смотрим на результат, получается в основном красиво, или как у меня первый корпус, красиво криво.
9. Нарезается резьба, сверлятся отверстия, и т.д., там уже и так понятно все, фоток нету с резьбами и отверстиями для крепления.
Прилагаются фотки, на них все понятно
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 03, 2011 10:21:31
Можно и без болгарки. Для качественной гибки металла необходим пресс, плансон и матрица 90 градусов.
В гаражных условиях пресс можно изобразить из гидравлического домкрата - было бы во что упереться сверху. Это может быть либо подходящая какая-то строительная конструкция (ригель гаражных ворот, например), либо сваренная из мощного швеллера рамная конструкция.
Одной из распространённых технологий изготовления корпусов является также система "четыре стяжки + передняя и задняя панель + крышка-швеллер + дно". Практически все мои поделки блочного типа сделаны именно так. Вот частотомер цифровой для примера -
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2011 12:23:34
Жека
отличный сайтик спасибо, почерпнул там несколько нюансов изготовления по ЛУТу, использование фотобумаги, почему сам не додумался, и самое важное это прогрев платы, сколько пробовал раньше не получалось по разным причинам, а тут в ролике увидел что советует греть на максимуме утюга, в обще попробую еще так и с бумагой...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2011 12:29:28
Zayec
хорошие у тебя все же конструкции, не перестаю любоваться, пишу не ради красного словца или еще чего либо, правда, всегда когда делал что то в уме представлял нечто подобное, но это касается больших кострукций (маленькие как правло запихиваеш в небольшую коробушку с глаз долой), жаль не сохранилось моего синклера, тоже делал, провода в колечки от трубочек, резал в размер что бы по корпусу не болтались, старался делать как можно красивее в нутри, корпусов единственное у меня таких ни когда не получалось, да и не стрался особо, ибо навыков не было, сейчас думаю что то возможно близкое получилось бы...
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт май 03, 2011 13:23:19
олежек, пожалуйста. Я и сам из этого сайтика не мало узнал :)
Кстати, посмотрел твой станочек и стало интересно, чем сверлят свои платки и остальные форумчане?
Я какраз на днях прикупил себе моторчик и цанговый патрон с набором цанг, осталось придумать питание.
Так, как рабочего места у меня нет, приходится всё делать за компьютерным столом да и инструмент желательно, чтоб много места не занимал.
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт май 03, 2011 13:29:59
Жека
я покупал такой же патрон - штука удобная
движок я брал 12 в из старого cd-rom конечно хиловат, но мне хватало пока
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 03, 2011 14:21:01
олежек писал(а):жаль не сохранилось моего синклера
Моего тоже не сохранилось. Только фото на память.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 03, 2011 14:24:18
Жека писал(а):чем сверлят свои платки и остальные форумчане?
Двигатель ДПМ-30 с 6мм патроном.
Моторчики с цанговыми наборами у нас продаются. Но, во-первых, дорого, а во- вторых , зачем менять инструмент, к которому за всю жизнь уже привык.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2011 14:35:52
Жека
у меня тоже был моторчик+цанговый зажим, потом когда мотор побольше стащил встал вопрос уже о изготовлении чего то большего, да и рука устает когда много отверстий приходится сверлить просто моторчиком, но за неимением лучшего это конечно :thumbsup:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт май 03, 2011 16:34:54
Zayec, кнопочку сразу на моторчик приделали?
олежек, я вот тоже думаю, как бы станочек соорудить. Отец притащил неплохой штатив, но ни времени, ни охоты этим заниматься у него нет. А я бы попробовал что-то смастерить.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 03, 2011 17:47:18
Жека писал(а):Zayec, кнопочку сразу на моторчик приделали?
Кнопки никогда на такие девайсы не ставил. Нацеливаю сверло просто при зажатом рукой патроне.
А изолентой просто примотаны провода. Так же как и на паяльнике - чтобы под "корень" не отбалтывалось и всегда была возможность восстановить соединение. :thum1:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср май 04, 2011 19:01:25
Zayec писал(а):А изолентой просто примотаны провода. Так же как и на паяльнике - чтобы под "корень" не отбалтывалось и всегда была возможность восстановить соединение.
Понял. :) Просто видел, что кнопочки так же изолентой крепят :)
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 05, 2011 7:43:29
А еще для самоделок можно использовать корпуса от отжившей свое бытовой техники
Лабораторный блок питания с плавной регулировкой тока и напряжения
Таймер от электроники вм12. коммутирует 220в 10А Программирование на 2 недели
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 05, 2011 8:55:03
zalex писал(а): можно использовать корпуса от отжившей свое бытовой техники
Фигасе - UPS отслужил своё. Видать, серъёзно пострадал, если не стали ремонтировать.
Кстати, корпус "Спектрума" на моём фото сделан из полистиролового чемодана от пишушей машинки. LOL
zalex писал(а):Таймер от электроники вм12. коммутирует 220в 10А
Не слабоваты разъёмы для 10 ампер? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 05, 2011 9:14:03
Zayec
UPS достался мне даром (отдал постоянный клиент). Агрегат этот скончался от удара молнии, попытки его восстановить не увенчались успехом, поэтому он был пущен на органы. Трансформатор от него я использовал в этом блоке питания, аккумулятор используется для хоз. нужд.
Что касается таймера, так он "двухканальный". В зависимости от того, какая кнопочка спереди нажата, коммутируется либо передняя контактная группа, либо розетка (ее я прикрутил сзади). Она 10 А потянет.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 05, 2011 9:34:28
Жека
Не заметил ваши вопросы, извиняйте! :i Работаю сейчас с SМD-элементами, как-то современнее, что-ли. А по ЛУТ- технологии ничего нового, просто руку "набить" надо. Печатаю на глянцевой бумаге, далее текстолит прогреваю через 2-3 листа обычной А4 бумаги, накладываю изображение и тщательно приглаживаю, потом снова грею. Секунд 20-30, экпериментально подбирается. После этого даю плате остыть и под горячей водой бумагу смываю потихоньку. Мелкие косячки устраняю маркером. :yes: Да, если монтаж 2-х сторонний, сначала делается одна сторона, потом другая.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт май 05, 2011 19:51:44
zalex, а можешь о блоке питания подробнее рассказать? Ато для меня на данный момент актуальная тема :)
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт май 05, 2011 19:56:46
Я вот на днях соберу secu-3, там все на поверхностном монтаже, так вот, двухсторонку ЛУТ-ом проблематично, из-за того, что нету нужной точности.
Я бы делал фоторезистом. Фотошаблон можно точнее положить. Да и качественнее получается.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 05, 2011 20:18:19
Жека
вот ссыль: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/35/1.html
+ довольно простая схема
недорогие компоненты
практически не требует отладки
плавная регулировка тока и напряжения
возможность использования в режиме "заряда постоянным током"
- достаточно большое тепловыделение (следовательно небольшой кпд, требуется хорошее охлаждение - кулера CPU должно хватить) импульсный блок питания лишен этих недостатков, но на него я не насмелился :hmmm: что-то
- требует двехполярного питания
В приведенной схемке есть косячек небольшой - 7 ногу микрухи LM301A надо подцепить до LM317, а не после, т.е. напрямую к плюсу источника.
так вроде все, будут вопросы - обращайся :) .
