подключение усилка
Модератор: Medved@790
- andy
Re: подключение усилка
Вот объясни, чайнику:
* 1 метр кабеля заземления 10 Ga;
- типа масса
* 8 метров акустического кабеля;
кабель на колонки
* 5 метров силового кабеля 10Ga;
- для чего
* 5 метров управляющего кабеля;
- для чего
* 5 метров межблочного RCA кабеля;
- для чего
- типа масса
кабель на колонки
- для чего
- для чего
- для чего
- рустем
Подача на усилок минуса(с кузова авто)andy писал(а):* 1 метр кабеля заземления 10 Ga;- типа масса
Подача на усилок питания с АКБandy писал(а):* 5 метров силового кабеля 10Ga;- для чего
Подача на усилок упрравляющего сигнала с майфуна о включении-выключенииandy писал(а):* 5 метров управляющего кабеля;- для чего
Подача звука с майфуна на усилокandy писал(а):* 5 метров межблочного RCA кабеля;- для чего
Выход звука с усилка на колонкиandy писал(а):* 8 метров акустического кабеля; кабель на колонки
Где-то так
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
усилитель жбл гто 190 , при подключении мостом передних динамиков, одна сторона играет тише, магитола - пионер 2120 одна пара выходов
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
такое может быть,если вход с майфуна идет только на 2 канала.Попробуй потыкать в другие линейные входы.И заодно проверь настройки на усилке,может стоит отсечка баса,или чувствительность на одном из "мостов" уменьшена
- Сусанин
Rush
да на магнитоле всего два канала, усел 4х канальный, каналы делятся на группы 1 и 2, левый и правый, так вот как подключить, одну группу - мостом один динамик играет, но подключены оба линейника, или по одному на группу и мостом, но тогда играют оба но один тише, есть движок ГР1-ГР2, промежуточного положения нет
- Сусанин
Rush
вобщем, не дождавшись советов пошел , и таки настроил)))
заодно и фоткал
дело было в том, что на одну сторону ГЕЙНа больше навалил, выровнил - проблема решилась, остались другие вопросы
заодно и фоткал
- Rush
я тебе про это и говорил )))дело было в том, что на одну сторону ГЕЙНа больше навалил
- Zayec
Дык там же написано -Сусанин писал(а):что такое MODE? и GR1-GR2
R(RIGHT) - ST (STEREO) - L(LEFT)+R(RIGHT)
и
GROUP1 - GROUP2
Я так думаю. А нету штоле мануала на него?
- Сусанин
написано то написано, для чего эти функции,как их ползовать, мануала нет, куплен с рук, я 4й хозяин, усилок по легенде с америки, завезен в какой то тачке
- Zayec
Действительно, поиск ничего не нарулил.Сусанин писал(а):усилок по легенде с америки
Сусанин писал(а):для чего эти функции
Я думаю, что ничего кроме средней не надо. Всё голову ломал - зачем в мост соединяешь?Zayec писал(а):R(RIGHT) - ST (STEREO) - L(LEFT)+R(RIGHT)
Сусанин писал(а): при подключении мостом передних динамиков
- Сусанин
маловатоZayec писал(а):. Всё голову ломал - зачем в мост соединяешь?Сусанин писал(а): при подключении мостом передних динамиков
printer77
Простите за вмешательство. На фотке мой подключеный усь. GAINE - общая громкость канала,моста(как говорят наши торгующие электроники:"при подключении: по часовой стрелке до конца, а потом минут на 10-15 назад отвернуть"). Мой переключатель "X-OVER" соответствует Вашему ""crossover speaker"(с отличием, что X-OVER -это бассфильтр). На нём f(full- работает без фильтров),h(high"HPF" - подрезает средние и нижние частоты),L(low"LPF" - режет верх и середину). Т.е. для подключения саба: mode-> st, crossover-> L, gaine - по часовой стрелке до конца, а потом минут на 10-15 назад отвернуть(запас).Сусанин писал(а):написано то написано, для чего эти функции,как их ползовать, мануала нет, куплен с рук, я 4й хозяин, усилок по легенде с америки, завезен в какой то тачке
- Bemrik
это совершенно не верно.printer77 писал(а):gaine - по часовой стрелке до конца, а потом минут на 10-15 назад отвернуть
гейн крутим на слух до появления искажений(при отключённых твитерах, иначе неуслышиш)
- Rush
это написано откуда он звук будет брать, с правого, с двух или смешивать левый и правыйR(RIGHT) - ST (STEREO) - L(LEFT)+R(RIGHT)
- Сусанин
ясно, пойду еще покручу тогда
Гейн нужно на минимум, а громкость мафона на максимум, до появления искажений чуть назад, потом Гейн до появления искажений и чуть назад
- Сусанин
нашел, то положение - возникает чувство страха
, то что надо, пока устраивает
что же такое ГР1-ГР2
printer77
У тебя на второй фотке(там где входы-выходы), вродь написано ГР1, ГР2. Если можешь пересними, чтобы все подписи было видно.
- Rush
переключение между группами,только вот что оно дает...
среднее положение есть?
- Сусанин
printer77
не получится, он у меня хитро висит, и надо очень изогуться в багажнике чтобы сфотать, а снимать его жутко неохотаRush
среднего нет
среднего нет
printer77
выходит может работать либо одна либо другая половина уся?
два моста не включишь, 4 динамика не включишь.. ересь получается...
тогда и выходы из майфона нужно тыкать в одну группу(на ф.2 в разных группах).
- Rush
может переключатель включает группу а вторая отключается и звук идет как есть,минуя фильтра?
