Сизый дым после запуска?
servaleri
- Модель авто: Ваз 21074
Всем добрый день! Проблема такая движок 06 карб 2107, пробег 82т км, компрессия 11атм, недавно мастер снимал головку заменил один клапан и поменял сальники- после пуска клуб сизого дыма, чуть поработает исчезает! Из сапуна практически нет ничего! В чем причина?
- Igor001/7
Re: Сизый дым после запуска?
servaleri
Возможно маслосъёмным колпачам пришёл капут.Пока двиг стоит без работы по клапанам в камеру сгорания стекает масло и при запуске оно сгорает.Но это как один из вариантов.
Тоже думаю, что мастер некачественно выполнил ремонт. Я бы предъявил претензию. На ответы типа приработается - не вестись.Igor001/7 писал(а):servaleri
servaleri
Сальники новые, 200 км не проехал после замены!Igor001/7 писал(а):servaleri
servaleri, смотри моё предыдущее сообщение.servaleri писал(а):Сальники новые, 200 км не проехал после замены!
- Igor001/7
servaleri
Как правильно сказал гость нужно ехать к мастеру и требовать устранения проблемы
servaleri
Кроме сальников никаких не может быть причин? Я конечно понимаю что и на старуху бывает проруха, но моторист с многолетним стажем как бы, я даже прослушал небольшую лекцию о качестве сальников ( поставил гетц), неужели прям так сразу и пипец сальникам?
- Igor001/7
servaleri
Ну возможно ещё и кольца закоксовались,но копрессия нормальная,из сапуна не бросает так что скорее всего это совсем маловерятно.
