Сигнализация
Модератор: Randall
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 10, 2011 16:18:40
Randall писал(а):Тут, скорее, у DJTigra
проблема либо в "загаженности эфира" (много машин с сигами во дворе), либо антенна передатчика в машине хреново установлена.
Антенна установлена вверху лобового стекла, из окна вижу, как моргают светодиоды. А вот во дворе машин с сигами не меньше 15 штук вряд стоят. А действительно 1.2V... Sanyo superlattice Alloy EVO Ni-MH 1000 size AAA HR03
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт май 10, 2011 16:30:59
DJTigra, мой личный совет - попробуй щелочную Duracell поставь. Уверен, что будет лучше держать. Но на практике - посмотрим.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 10, 2011 16:34:27
Barsuk
Можно)) Главное, чтобы в пути не сдохла LOL
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт май 10, 2011 18:15:22
DJTigra писал(а):Barsuk
Ну можно в кармане не дорогую потаскать пару месяцев, что бы можно было в экстренном случае поставить и, хотя бы, снять с охраны и уехать. А потом будет видно сколько она будет жить. Может, её на пол-года - год хватит :hmmm: К тому же, раз в месяц можно мультиметром контролировать мощность батарейки (ампераж тестировать). А потом уже будет всё с ней ясно, может, действительно, с аккумулятором проблема какая. Я не особо жалую эти вещи в не обоснованных местах. В детскую игрушку мощную можно поставить аккумы хорошие, иначе, разориться можно, а в брелке, мне кажется, щёлочь будет прекрасно себя чувствовать.
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт май 10, 2011 18:43:33
BORODA писал(а):
Barsuk писал(а): Можно удлинить антенку и проложить по крыше, чтобы захват был больше?
Нельзя. Длинна антенны зависит от частоты, на которой работает устройство и может быть 1/2 длинны волны, 1/4 и т.д. Короче нельзя. Вернее, если антенна работает только на приём то смысла нет никакого, а если и на передачу- можно загубить выходной каскад ВЧ-усилителя. :yes:
Ну да, антенна работает только на приём - односторонняя сига. А что удлинить нельзя это очень не хорошо :cry: . А что вообще можно сделать в данной ситуации? Или ничего уже не попишешь и мучиться дальше? :eptel:
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 10, 2011 19:13:44
Barsuk писал(а):там специальный какой-то, так он разряжается если не использовать и тут без претензий :beer2: , конечно, но я даже и обсуждать не знаю что - у меня он разряжается и всё тут
Да, этот будет разряжаться. Ничего ты с ним не сделаешь. А вот под сигналку и под фотик (куда АА влезут) вполне можно купить MaxЕ и будет феншуй. :cool:
Barsuk писал(а):Ну это к разряду кумулятора не имеет отношения.
А я и не писал, что имеет :)
Barsuk писал(а):установлен правильно в стойке лобового стекла.
Где ты прочитал, что это ПРАВИЛЬНО? :hmmm: Проводок этот - ПРИЕМНАЯ антенна сигнализации. И если она расположена "в стойке", значит, вокруг нее металл (стойка) и это уже есть экран для прохождения сигнала. Расположить его нужно подальше от металла. Хотя где это место найти - тот еще вопрос :whistlin:
Barsuk писал(а):Спереди метров с десяти срабатывает нормально, а чуть сзади, сбоку - кирдык.
Результат установки в переднюю стойку :whistlin:
Barsuk писал(а):Можно удлинить антенку
Нет
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 10, 2011 19:21:55
У меня в качестве приемника (антенны) вот такой феншуй стоит (вторая картинка на фотке). Или я не правильно все понял?
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 10, 2011 19:28:54
DJTigra писал(а): А вот во дворе машин с сигами не меньше 15 штук вряд стоят
Вот тебе и эффект, как на стоянке возле супермаркета.
DJTigra писал(а):А действительно 1.2V...
А тут вариантов нет. Аккумуляторы все по 1.2В - это стандарт банки.
Barsuk писал(а):мой личный совет - попробуй щелочную Duracell поставь. Уверен, что будет лучше держать.
:no: Ставил и алкалайны, и аккумы - особой разницы не увидел. Посему пришел к выводу, что практичнее и гораздо дешевле содержать пару акумов (желательно такого класса, как я ссыль давал) и менять их, чем покупать щелочные батареи постоянно.
DJTigra писал(а): Главное, чтобы в пути не сдохла
Запасную всегда с собой вози и делов. В этом смысле с аккумами малость попроще - один в брелке, другой всегда заряженный в заначке. Опять же, никогда у меня не умирал акум "в дороге". Он сначала начинал мигать красным, а не зеленым цветом при нажатии на кнопки и это могло длиться день-два (смотря, как часто нажимать). Вполне достаточно времени, чтобы сменить батарею.
Barsuk писал(а):Может, её на пол-года - год хватит
:no:
Barsuk писал(а):К тому же, раз в месяц можно мультиметром контролировать мощность батарейки (ампераж тестировать).
Ну это мазохизм уже какой-то. Каждый раз доставать ее из брелка и мерять "мощность"... А как, прости, ты предполагаешь "мощность" батареи контролировать? :wacko: Ну напругу на ней померять еще нормально, но мощность - эт чот новое какое-то понятие для физики при работе с батарейками.
Barsuk писал(а):А что вообще можно сделать в данной ситуации?
Только экспериментально найти оптимальное для нее место.
DJTigra - не правильно. это антенна передатчика. (w00t)
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 10, 2011 19:38:44
Хм... А как выглядит антенна? Просто провод идущий к передатчику? Sheriff APS-75. Схемку бросаю :beer2:
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 10, 2011 19:50:02
DJTigra писал(а): Или я не правильно все понял?
Правильно. Это приёмо-передающий модуль, то бишь антенна.
Randall писал(а):А как, прости, ты предполагаешь "мощность" батареи контролировать?
Нагрузочной вилкой :whistlin:
Randall писал(а):Проводок этот - ПРИЕМНАЯ антенна сигнализации
Юр, это на доисторических сигах в качестве антенны использовался просто проводок. Щас таких уже не сыщешь.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 10, 2011 19:54:43
ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО Благодаря тебе заглянул в инструкцию и много чего нового узнал (w00t) :beer2: Нашел, как вкл/выкл режим паники, как беззвучно поставить/снять с охраны, как отключить датчик удара, и цепь на открытие капота багажника и т.д. А я и не знал :D
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 10, 2011 20:11:38
DJTigra писал(а):Хм... А как выглядит антенна? Просто провод идущий к передатчику?
Короткий кусок тонкого провода, тупо выходящий из блока сигнализации БЕЗ РАЗЪЕМА. Если таковой у тебя нет, то все вмуровано в передающий блок.
JET писал(а):Щас таких уже не сыщешь.
Да хватает их... :whistlin: Да и какая стоит на сабже было непонятно :)
JET писал(а):Нагрузочной вилкой :whistlin:
Жень, это ж не 60-амперная АКБ. Той несчастной батарейки на сигу-то ненадолго хватает, куда ее еще вилкой... :crazy:
DJTigra писал(а):ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО
Это кнопка такая. Нечего так орать! :eptel:
Правило такое есть: Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию к устройству!
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 10, 2011 20:21:17
Randall писал(а):Жень, это ж не 60-амперная АКБ. Той несчастной батарейки на сигу-то ненадолго хватает, куда ее еще вилкой...
Да пошутил я... LOL
А вдруг есть спец. вилки для батареек... :hmmm: :xa:
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 10, 2011 20:27:29
JET писал(а):А вдруг есть спец. вилки для батареек...
Есть. А если нет - ее сделать, как 2 пальца об асфальт! Только вот смысл? Садить же будет батарею при каждом замере...
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 10, 2011 20:29:25
Randall писал(а):Садить же будет батарею при каждом замере...
:hmmm:
Randall писал(а):Есть. А если нет - ее сделать, как 2 пальца об асфальт!
:bugaga:
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт май 10, 2011 20:33:55
Ну я не вилкой измерял, а через лампочку амперметром - получается примерно тоже самое, что и вилкой. Уже не помню сколько там получается, но думаю, можно измерить на новой батарейке, а потом с помощью той же лампочки или диода периодически измерять. Я это сказал сделать в качестве эксперимента, а не на постоянной основе. Раз уж такая батва получается, то нужно мониторить этот процесс, а потом уже будет понятно - что чего стоит.
Ну, где-то встречалось, точно не помню, что это вроде как самый оптимальный вариант установки. Ну хорошо, а куды её тогда впихать-то? Там того проводка сантиметров 40. Там провода проходят, там железо и чего с ней делать? Там наводки, там экраны - жесть какая-то получается.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 10, 2011 21:04:44
Randall писал(а):ее сделать, как 2 пальца об асфальт!
Barsuk писал(а):я не вилкой измерял, а через лампочку амперметром - получается примерно тоже самое, что и вилкой.
JET, ну чо я говорил? :padctalom:
А ты ржошь... LOL
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт май 10, 2011 21:46:33
А ты ржошь... LOL
Да прям пипец :slap: Зато видно живая батарейка или нет и можно посмотреть сколько ей ещё осталось.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Leko » Ср май 11, 2011 19:33:37
Народ-купил сигналку Шериф. Хочу её под капотом поставить, а в мурзе написано, что нельзя под капот, а то она сырости боится. Как думайте в самом деле не стоит под капот ставить ?
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср май 11, 2011 19:36:30
Leko писал(а):Народ-купил сигналку Шериф. Хочу её под капотом поставить, а в мурзе написано, что нельзя под капот, а то она сырости боится. Как думайте в самом деле не стоит под капот ставить ?
Ни в коем случае!!!
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Leko » Ср май 11, 2011 20:10:07
Barsuk писал(а):Ни в коем случае!!!
Что так строго? :eek:
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср май 11, 2011 20:13:42
Leko
А чё за Шериф?
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср май 11, 2011 20:17:30
Ну, для начала, этот блок не предназначен для этого, а значит он не защищён от влаги, сырости, высоких, низких температур. Может замкнуть, закоротить, просто выйти из строя. К тому же, его оттуда намного легче будет выдрать в случае угона. А в чём проблема, почему тебе так необходимо сделать именно под капотом?
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Leko » Ср май 11, 2011 20:32:42
Ну мне казалось под капотом всё под рукой, питание и так далие. Но теперь не поставлю. Ещё не знаю как к габаритам подключить! У меня же туманки включены после габаритов. Это если сработает, то и туманки будут мигать, я же их не выключаю, а габариты выключаю после остановки.
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт май 12, 2011 11:29:27
Leko писал(а):Ну мне казалось под капотом всё под рукой, питание и так далие. Но теперь не поставлю. Ещё не знаю как к габаритам подключить! У меня же туманки включены после габаритов. Это если сработает, то и туманки будут мигать, я же их не выключаю, а габариты выключаю после остановки.
Ну, для начала, лично мне не понятно зачем к габаритам подключать :hmmm: Просто к поворотникам как-то целесобразнее будет и заметнее во время срабатывания и снятия, постоновки на охрану. Я очень часто замечал, что мне удобнее смотреть на повторник, а габариты не видно сбоку. Ну если хочешь к габаритам, то мне кажется, там можно сработать с помощью диода. Расскажи по подробнее как у тебя сделано. Но, я думаю, можно поставить диод на выход на габариты и подключить сигу между диодом и габаритами, и ток от сиги через диод уже не пойдёт в кнопку.
