Сигнализация
Модератор: Randall
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 12, 2011 14:37:48
Leko писал(а):не стоит под капот ставить
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Leko » Чт май 12, 2011 20:21:30
Barsuk писал(а): Ну, для начала, лично мне не понятно зачем к габаритам подключать :hmmm: Просто к поворотникам как-то целесобразнее будет и заметнее во время срабатывания и снятия, постоновки на охрану. Я очень часто замечал, что мне удобнее смотреть на повторник, а габариты не видно сбоку. Ну если хочешь к габаритам, то мне кажется, там можно сработать с помощью диода. Расскажи по подробнее как у тебя сделано. Но, я думаю, можно поставить диод на выход на габариты и подключить сигу между диодом и габаритами, и ток от сиги через диод уже не пойдёт в кнопку.
Ну на счёт поставить диод я тоже думал. И на счёт поворотников тоже думал. Полностью с тобой согласен, что поворотники лучше видно.
Единственное смущало, что в случае глюка с сигой на ходу, включаться поворотники, что может создать аварийную ситуацию. Даже подумываю, что это будет запретным изменением конструкции световых приборов. Ну это токо размышления. Всеровно подключу поворотники скорее всего. )))
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт май 12, 2011 20:58:53
Leko писал(а):Единственное смущало, что в случае глюка с сигой на ходу, включаться поворотники, что может создать аварийную ситуацию. Даже подумываю, что это будет запретным изменением конструкции световых приборов.
:slap: ну ты, кажись, дюже загоняешься :rolleyes: LOL :beer2:
Leko писал(а):Все равно подключу поворотники скорее всего. )))
Ну по-моему, это будет правильнее, хотя, габариты можно и в твоей ситуации подключить, но придётся и БК твой переключать если он подключён к габаритам у тебя. Но к поворотникам будет логичнее.
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Leko » Вс май 15, 2011 9:50:12
Вот,блин,точно, у меня ещё и бортовой комп на габаритах!!! :slap:
А к поворотникам где лучше подключить?
Уже всё подключил, кроме поворотников и блокировки замка зажигания.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 15, 2011 10:01:53
Leko писал(а):А к поворотникам где лучше подключить?
в колодке, втыкающейся в ЧЯ с салонной стороны оного.
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 15, 2011 10:46:45
Да, я тоже там подключал по совету Randall. Самый удобный способ-снять бардачок и подключиться в шлейф, идущий на зад, там, кажется, синие провода идут на поворотники (но проверь, не помню точно). Или попытаться добраться до самой колодки и там как-нибудь зацепиться, но мне это не удалось.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 15, 2011 12:34:32
Barsuk писал(а):Или попытаться добраться до самой колодки и там как-нибудь зацепиться, но мне это не удалось
Да там пытаться нечего! Вынул вилку из ЧЯ и подкючайся возле нее к проводам на здоровье.
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Leko » Вс май 15, 2011 14:18:07
Синие провода идут на правые поворотники, а на левые синечёрные кажется.
А что за ЧЯ, не понял?
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 15, 2011 14:24:10
Leko писал(а):А что за ЧЯ, не понял?
Ну блок предохранителей, что под капотом, он где-то в салоне там выходит. Там из салона к нему идут провода и несколько колодок. Но я чего-то не добрался до них. По идее, где-то за бардачком они там сидят.
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Leko » Вс май 15, 2011 14:34:29
Ну да , за бардачком блок стоит , правее. Ну значит буду искать разём на поворотники. У меня там свободно, я правый воздуховод на обдув бокового стекла выкинул ))))
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 15, 2011 14:38:05
Leko писал(а):У меня там свободно, я правый воздуховод на обдув бокового стекла выкинул ))))
А вот это интересно LOL То-то я, наверно, и не долез до этой байды, что оно там г'лубОко сидить.
Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Leko » Вс май 15, 2011 14:42:43
Barsuk писал(а):А вот это интересно LOL То-то я, наверно, и не долез до этой байды, что оно там г'лубОко сидить.
Ага. И к кранику отопителя теперь свободный доступ. :)
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 15, 2011 21:42:42
Barsuk писал(а):То-то я, наверно, и не долез до этой байды, что оно там г'лубОко сидить.
Прикольно. У себя в пятаке я до него могу долезть НИЧЕГО не снимая. Немного может мешать полка нижняя... Но и с ней вполне нормально добираюсь до ЧЯ из салона. Воздуховоды все на месте. Но пятак, а не семака :eptel:
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 16, 2011 8:41:45
Randall писал(а):Но пятак, а не семака
Особой разницы нету, в семаке тож без напряга. :yes:
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение kubas » Вт июн 07, 2011 18:55:56
Чтобы не откравать новую тему решил написать сдесь! Сига старлайн Б6,попала вода на блок управления,ну естессно он замкнул,плата вся черная.можно ли купить его отдельно,или теперь тока сигу менять??
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 07, 2011 19:24:43
kubas писал(а):можно ли купить его отдельно,или теперь тока сигу менять??
а что ты собрался "покупать отдельно"? Ведь вся сигнализация в одном блоке и находится. Все остальное - датчик да провода.
Блок отдельно не продается. Разве что б\у где-то найдешь...
kubas
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение kubas » Вт июн 07, 2011 19:45:48
это я и хотел узнать
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 07, 2011 19:49:15
kubas, такова суровая правда...
а чо, почистить-помыть-восстановить плату никак?? или таки чип погорел?
kubas
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение kubas » Вт июн 07, 2011 19:58:44
Randall писал(а):kubas, такова суровая правда...
вся середина с чипами выгорела,они кусками отваливались,завтра сфотаювыложу,сомневаюсь что починить можно
Жаль сигу,новую смотрел 4200 такая стоит
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 08, 2011 7:43:56
kubas писал(а):середина с чипами выгорела,они кусками отваливались
Ну если так, то плохо дело... Блин, ты туда кислоту наливал, чтоль? :crazy:
Bosewicht
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Bosewicht » Сб июл 23, 2011 20:36:35
Доброго времени суток, господа! Прошу помощи по установке сигнализации АПС 2700, а именно в подключении проводки.
Долго пытался разобраться по схеме, но так и не разобрался как понять какие провода выходят на блок предохранителей от нужных мест подключения. Посему подскажите какого цвета провода в жгуте за бардачком идут от: +12в от замка зажигания( есть ли он там вообще?), +от указателей поворота(прав, лев) и есть ли там +12в от аккумулятора или придется тащить напрямую к +клемме. Еще у меня непонятки с концевиками. Вытащив концевик на правую дверь увидел идущую к нему одну клемму, это клемма на +? и где на концевике минус? корпус? и как к нему подключиться(к минусу)?
И кто куда ставил концевик на капот? Появилась идея не ставить дополнительный, который шел в комплекте, а исаользовать концевик лампы подкапотной, но пока не знаю как реализовать. Заранее благодарю за помощь.Изображение
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс июл 24, 2011 4:00:57
Bosewicht писал(а):Доброго времени суток, господа! Прошу помощи по установке сигнализации АПС 2700, а именно в подключении проводки.
черный к массе, фиолетовый, синий и черно\белый заизолировать, зеленый к концевику капота (если там стоит концевик для освещения подкопотного пространста, то можно к нему), коричневый к концевику дверей (в наших машинах концевик дверей (-)), желтый на клейму замка зажигания 15 , оранжево\белый на реле 85, красный и красно белый на + акб (либо на 30 клейму замка зажигания), бело\черный на + колокала, белый на поворотники (за приборкой синий и сине\черные провода (так как расходиться с одного провода, если нет диодов уже установленных, то надо будет поставить)), подключение активаторов: оранжевый и синие\белый к + 12, синий и зеленый к массе, белый и желтый к активаторам (Подсоедините БЕЛЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЖЁЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.)
-Camero-
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение -Camero- » Вс июл 24, 2011 17:29:22
Помогите советом.
Купил неделю назад 21070, 2004года, покатался вокруг дома пару раз, сегодня решил поехать в автосервис, поменять расходники и т.д. , снимаю с сигнализации - двери открываются, завожу машину, а блокировка двигателя в сигналке не даёт её завести (
Сигнализация - "Terminator Classic"
Можно каким-нибудь способом снять блокировку или просить друзей буксировать меня в автосервис?
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июл 24, 2011 17:32:47
-Camero-
ищи блок сиги, от него идет два толстых провода к стартерной цепи или на катушку, соединяй провод напрямую без блока, а сига будет открывать закрывать двери
-Camero-
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение -Camero- » Вс июл 24, 2011 18:20:49
Сусанин писал(а):-Camero-
в поисках обшарил весь салон, нашел от неё только вот такую маленькую коробку, которая даже и подключена не была...провода(которые не подключены) тянутся куда-то под торпеду...там наверное и блок сиги...неужели снимать торпеду(?...или есть ещё места куда устанавливают блок более доступные?
