Leko писал(а):не стоит под капот ставить
Сигнализация
Модератор: Randall
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ну на счёт поставить диод я тоже думал. И на счёт поворотников тоже думал. Полностью с тобой согласен, что поворотники лучше видно.Barsuk писал(а): Ну, для начала, лично мне не понятно зачем к габаритам подключатьПросто к поворотникам как-то целесобразнее будет и заметнее во время срабатывания и снятия, постоновки на охрану. Я очень часто замечал, что мне удобнее смотреть на повторник, а габариты не видно сбоку. Ну если хочешь к габаритам, то мне кажется, там можно сработать с помощью диода. Расскажи по подробнее как у тебя сделано. Но, я думаю, можно поставить диод на выход на габариты и подключить сигу между диодом и габаритами, и ток от сиги через диод уже не пойдёт в кнопку.
Единственное смущало, что в случае глюка с сигой на ходу, включаться поворотники, что может создать аварийную ситуацию. Даже подумываю, что это будет запретным изменением конструкции световых приборов. Ну это токо размышления. Всеровно подключу поворотники скорее всего. )))
- Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Leko писал(а):Единственное смущало, что в случае глюка с сигой на ходу, включаться поворотники, что может создать аварийную ситуацию. Даже подумываю, что это будет запретным изменением конструкции световых приборов.
Ну по-моему, это будет правильнее, хотя, габариты можно и в твоей ситуации подключить, но придётся и БК твой переключать если он подключён к габаритам у тебя. Но к поворотникам будет логичнее.Leko писал(а):Все равно подключу поворотники скорее всего. )))
- Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Вот,блин,точно, у меня ещё и бортовой комп на габаритах!!!
А к поворотникам где лучше подключить?
Уже всё подключил, кроме поворотников и блокировки замка зажигания.
- Randall
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
в колодке, втыкающейся в ЧЯ с салонной стороны оного.Leko писал(а):А к поворотникам где лучше подключить?
- Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Да, я тоже там подключал по совету Randall. Самый удобный способ-снять бардачок и подключиться в шлейф, идущий на зад, там, кажется, синие провода идут на поворотники (но проверь, не помню точно). Или попытаться добраться до самой колодки и там как-нибудь зацепиться, но мне это не удалось.Randall писал(а):в колодке, втыкающейся в ЧЯ с салонной стороны оного.Leko писал(а):А к поворотникам где лучше подключить?
- Randall
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Да там пытаться нечего! Вынул вилку из ЧЯ и подкючайся возле нее к проводам на здоровье.Barsuk писал(а):Или попытаться добраться до самой колодки и там как-нибудь зацепиться, но мне это не удалось
- Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Синие провода идут на правые поворотники, а на левые синечёрные кажется.
А что за ЧЯ, не понял?
- Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ну блок предохранителей, что под капотом, он где-то в салоне там выходит. Там из салона к нему идут провода и несколько колодок. Но я чего-то не добрался до них. По идее, где-то за бардачком они там сидят.Leko писал(а):А что за ЧЯ, не понял?
- Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ну да , за бардачком блок стоит , правее. Ну значит буду искать разём на поворотники. У меня там свободно, я правый воздуховод на обдув бокового стекла выкинул ))))Barsuk писал(а):Ну блок предохранителей, что под капотом, он где-то в салоне там выходит. Там из салона к нему идут провода и несколько колодок. Но я чего-то не добрался до них. По идее, где-то за бардачком они там сидят.Leko писал(а):А что за ЧЯ, не понял?
- Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
А вот это интересноLeko писал(а):У меня там свободно, я правый воздуховод на обдув бокового стекла выкинул ))))
- Leko
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ага. И к кранику отопителя теперь свободный доступ.Barsuk писал(а):А вот это интересноТо-то я, наверно, и не долез до этой байды, что оно там г'лубОко сидить.
- Randall
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Прикольно. У себя в пятаке я до него могу долезть НИЧЕГО не снимая. Немного может мешать полка нижняя... Но и с ней вполне нормально добираюсь до ЧЯ из салона. Воздуховоды все на месте. Но пятак, а не семакаBarsuk писал(а):То-то я, наверно, и не долез до этой байды, что оно там г'лубОко сидить.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Особой разницы нету, в семаке тож без напряга.Randall писал(а):Но пятак, а не семака
kubas
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Чтобы не откравать новую тему решил написать сдесь! Сига старлайн Б6,попала вода на блок управления,ну естессно он замкнул,плата вся черная.можно ли купить его отдельно,или теперь тока сигу менять??
- Randall
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
а что ты собрался "покупать отдельно"? Ведь вся сигнализация в одном блоке и находится. Все остальное - датчик да провода.kubas писал(а):можно ли купить его отдельно,или теперь тока сигу менять??
Блок отдельно не продается. Разве что б\у где-то найдешь...
kubas
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
это я и хотел узнатьRandall писал(а):а что ты собрался "покупать отдельно"? Ведь вся сигнализация в одном блоке и находится. Все остальное - датчик да провода.kubas писал(а):можно ли купить его отдельно,или теперь тока сигу менять??
- Randall
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
kubas, такова суровая правда...
а чо, почистить-помыть-восстановить плату никак?? или таки чип погорел?
kubas
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
вся середина с чипами выгорела,они кусками отваливались,завтра сфотаювыложу,сомневаюсь что починить можноRandall писал(а):kubas, такова суровая правда...
Жаль сигу,новую смотрел 4200 такая стоит
- Randall
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ну если так, то плохо дело... Блин, ты туда кислоту наливал, чтоль?kubas писал(а):середина с чипами выгорела,они кусками отваливались
Bosewicht
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Доброго времени суток, господа! Прошу помощи по установке сигнализации АПС 2700, а именно в подключении проводки.
Долго пытался разобраться по схеме, но так и не разобрался как понять какие провода выходят на блок предохранителей от нужных мест подключения. Посему подскажите какого цвета провода в жгуте за бардачком идут от: +12в от замка зажигания( есть ли он там вообще?), +от указателей поворота(прав, лев) и есть ли там +12в от аккумулятора или придется тащить напрямую к +клемме. Еще у меня непонятки с концевиками. Вытащив концевик на правую дверь увидел идущую к нему одну клемму, это клемма на +? и где на концевике минус? корпус? и как к нему подключиться(к минусу)?
И кто куда ставил концевик на капот? Появилась идея не ставить дополнительный, который шел в комплекте, а исаользовать концевик лампы подкапотной, но пока не знаю как реализовать. Заранее благодарю за помощь.
- Mursay
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
черный к массе, фиолетовый, синий и черно\белый заизолировать, зеленый к концевику капота (если там стоит концевик для освещения подкопотного пространста, то можно к нему), коричневый к концевику дверей (в наших машинах концевик дверей (-)), желтый на клейму замка зажигания 15 , оранжево\белый на реле 85, красный и красно белый на + акб (либо на 30 клейму замка зажигания), бело\черный на + колокала, белый на поворотники (за приборкой синий и сине\черные провода (так как расходиться с одного провода, если нет диодов уже установленных, то надо будет поставить)), подключение активаторов: оранжевый и синие\белый к + 12, синий и зеленый к массе, белый и желтый к активаторам (Подсоедините БЕЛЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.Bosewicht писал(а):Доброго времени суток, господа! Прошу помощи по установке сигнализации АПС 2700, а именно в подключении проводки.
Подсоедините ЖЁЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.)
-Camero-
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Помогите советом.
Купил неделю назад 21070, 2004года, покатался вокруг дома пару раз, сегодня решил поехать в автосервис, поменять расходники и т.д. , снимаю с сигнализации - двери открываются, завожу машину, а блокировка двигателя в сигналке не даёт её завести (
Сигнализация - "Terminator Classic"
Можно каким-нибудь способом снять блокировку или просить друзей буксировать меня в автосервис?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
-Camero-
ищи блок сиги, от него идет два толстых провода к стартерной цепи или на катушку, соединяй провод напрямую без блока, а сига будет открывать закрывать двери
-Camero-
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
в поисках обшарил весь салон, нашел от неё только вот такую маленькую коробку, которая даже и подключена не была...провода(которые не подключены) тянутся куда-то под торпеду...там наверное и блок сиги...неужели снимать торпеду(?...или есть ещё места куда устанавливают блок более доступные?Сусанин писал(а):-Camero-
