Углы установки передних колес
alpine90
Модель авто: Ваз 21074, 2004г., карбюратор
Re: Не смогли сделать развал схождение.
Непрочитанное сообщение alpine90 » Пн мар 07, 2011 18:22:33
mik58 писал(а):а также возможно деформация рычага
верхего или нижнего?
рустем писал(а):Стоит обратить внимание на сайлентблоки,возможно они просели(имеют смещение)
с с-блоками есть износ но мастер ничего не сказал (мб не заметил?). т.е. попробовать заменить с-б и пройти развал?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 07, 2011 18:26:48
alpine90
Ты бы заехал в другой сервис,может там мастера более внимательны будут.Обычно перед тем,как начать делать развал,нормальный мастер осмотрит подвеску,нет ли чего изношенного,что на сход-развал влияет
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 07, 2011 18:33:13
alpine90 писал(а):верхего или нижнего?
вообще обычно нижнего
и хорошо бы проверить отходить ли нижняя оська от балки, а то может мастер поленился отдирать.
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пн мар 07, 2011 18:40:50
[/quote]
с с-блоками есть износ но мастер ничего не сказал (мб не заметил?). т.е. попробовать заменить с-б и пройти развал?[/quote]
Что за износ? Сайлентблоки сидят мёртво, болтаются, или растрескались?
haivan
Модель авто: Классика ваз-21070 солекс-083
Непрочитанное сообщение haivan » Пн мар 07, 2011 18:42:15
возможно деформация брызговика.поставь шаровые hola они ,,подлиннее'' чем обычные,верхний рычаг встанет выше, относительно ступицы.можно еще проставку поставить между верх. шаровой и рычагом сделаной из старой шаровой.мне помогло
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 07, 2011 18:46:42
рустем писал(а):Обычно перед тем,как начать делать развал,нормальный мастер осмотрит подвеску,нет ли чего изношенного,что на сход-развал влияет
Накачка шин! Во! :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 08, 2011 9:08:37
alpine90
меняй мастера.
alpine90
Непрочитанное сообщение alpine90 » Вт мар 08, 2011 17:58:31
Сегодня попытался сделать комп. развал в другом а\с. Результат тоже самый. Сказали что ушла ось в какую то сторону. Я вспомнил что меж развалами делали жестянку после дтп, мб там и повредили. Отправили на СТАПЕЛЬ. Подскажите поможет ли и сколько он стоит (точнее ремонт на нем)?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 08, 2011 18:08:05
alpine90 писал(а):после дтп
Может быть нарушена геометрия кузова после аварии,замер стоил порядка 2 тыщ,если выяснится,что при ремонте кузова не выправили геометрию,то тогда можешь предъявить претензии автосервису,который тебе ремонт делал
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 08, 2011 18:11:59
alpine90 писал(а):... Я вспомнил что меж развалами делали жестянку после дтп, мб там и повредили.
Как говорится, лучше не дотянуть, чем перетянуть.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 08, 2011 18:20:58
:hmmm: по своему...вьедливому опыту...делал всего один раз на лазерном стенде....результат-все в порядке...резину не жрет...ну правда пробег смешной....через тык.пять поеду на компьютерный....интересно,и чего они мне скажут :rolleyes: :devil: :)
alpine90
Непрочитанное сообщение alpine90 » Вт мар 08, 2011 18:38:03
рустем писал(а):Может быть нарушена геометрия кузова после аварии
между ДТП и ремонтом (жестянкой) делал комп. развал и все норм было
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 09, 2011 8:47:12
alpine90 писал(а):между ДТП и ремонтом (жестянкой) делал комп. развал и все норм
Так вроде всё сходиццаа - при ремонте и накосячили.
мишаня писал(а):....интересно,и чего они мне скажут
Фсё ужастно и вкривь/вкось, помаячат ключиками, постучат железками - с вас 125 гривен :D . Если жор резины не наблюдается, машинка идёт ровно, чё туда ездить?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 09, 2011 8:58:13
Буйный писал(а):... с вас 125 гривен :D .
Буйный, что-то ты малость переоценил нашу валюту :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 09, 2011 9:06:12
гость Приравнял к 500 руб, на перифирии вродь такие расценки..
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 09, 2011 9:10:39
тем летом 150 гривен було на СТО....мине жаба придавила...сделал за 70 лазерный...дефектов нэт :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 09, 2011 9:22:36
мишаня писал(а):...сделал ... лазерный...
мишаня,
а другой и не нужен :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 09, 2011 9:51:24
гость писал(а):а другой и не нужен
абсолютно :beer2: трошки не по теме...совсем забув за свою запаску.а ведь ее нужно катать.не будет ли нюансов,если я ее справа сзади поставлю(общий пробег 16 500)?
alpine90
Непрочитанное сообщение alpine90 » Ср мар 09, 2011 18:49:37
Буйный писал(а):Так вроде всё сходиццаа - при ремонте и накосячили.
сегодня в сервис ездил где жестянку делали, мастер сказал что важные узлы не трогал (ланжероны всмысле).
Кстате, от первого хозяина есть помятый со стороны двигателя правый ланжерон, но ранее на сход-развал и геометрию он не влиял (получается что ланжерон не изогнул машину)
Буйный писал(а):Фсё ужастно и вкривь/вкось, помаячат ключиками, постучат железками - с вас 125 гривен . Если жор резины не наблюдается, машинка идёт ровно, чё туда ездить?
ну как то не так она на дороге себя ведет :no:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 09, 2011 19:00:12
alpine90
Есть одна мысль-поворотные кулаки не разогнуло-ли? Здесь размеры посмотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B0%D0%BA
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 10, 2011 7:19:45
alpine90 писал(а):от первого хозяина есть помятый со стороны двигателя правый ланжерон, но ранее на сход-развал и геометрию он не влиял
А теперь может влиять, всё прогрессирует, тем более мятое железо. Надо тебе к кузовным ребятам обратиться, пусть померяют геометрию.
мишаня писал(а):не будет ли нюансов,если я ее справа сзади поставлю(общий пробег 16 500)?
Будет только один нюанс - пойдёт износ запаски :D
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн мар 28, 2011 18:12:52
а чем тебе не нравиться развал -1градус???
я себе наоборот так делал специально,устойчивость лучше....острее руль становиться.
Пусть просто тебе выровняют развал слева и справа.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Калибровка: стоимость и "откуда руки растут".
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн май 16, 2011 14:08:23
Вобщем досталась машина от прошлых хозяев с криво сделаным (неколиброванным) рулём. Обидно, блин, надо делать.
Я уже говорил, что в моих планах восстановить машину и довести до идеала. И поскольку едет она отлично, ХХ на ура (500-700), отличный разгон без провалов, и всё это при КСЗ и стандартном ОЗОНе, займуся ходовкой.
Собсно решил откалибить руль сам-сделал ещё хуже...и решил записаться на калибровку к вулканизаторам, или как их там...
И вопрос: стоимость? Коэффициент криворукости мастеров?
Re: Калибровка: стоимость и "откуда руки растут".
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 14:18:14
Жигуль
ты как-то понятней можешь обозначить проблему? А то по названию темы я подумал про клапаны амортизаторов.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн май 16, 2011 17:22:31
Я про калибровку руля, дорого стоит?
Вернуться в «Ходовая»
