Да.Регион 152 RUS писал(а):т.е. переключатель и х1 местами поменять?
А вообще то
CHMZ писал(а):Надо сесть за руль и посмотреть как тебе удобнее будет.
...главное что бы тебе комфортно было!
Обычно выключаю габариты до выключения зажигания. Но те пару-тройку раз, когда забывал, Х1 секунд через 10 пищал и все. Не мигал никогда.CHMZ писал(а):...при включенных габаритах то сигнал подаёт,то мигает без сигнала?(когда зажигание выключаешь).Не могу определить зависимость.У тебя как?
У меня подключен к подсветке прикуривателя.CHMZ писал(а):senatora
Показывает время стоянки.
Подключил к подсветке кнопки обогрева заднего стекла.
Ну вообще прикольно, даже наглядно можно примеритьсяРегион 152 RUS писал(а):Чуть пофотошопил. Зацените. Или все таки колхоз???![]()
Наблюдал-ничего не понял,т.к. больше не мигает а только пиликает.senatora писал(а):Понаблюдай, может что и прояснится.
Может глюк какой был? Главное работает!!!CHMZ писал(а):Наблюдал-ничего не понял,т.к. больше не мигает а только пиликает.Да и мелочь всё это-какая разница как предупреждает.
Выдержка из Инструкции по Х1:Barsuk писал(а):Так есть она или нет?
Barsuk писал(а):По факту, в приборе эта функция есть, работает?
И на Х5 этот расход кажет БК в л\100км только при скорости более 20 км/ч, до - в л/час.Barsuk писал(а): Именно мгновенный расход на 100 км не литров в час, а именно литров на 100 км.
Ну так понятно, но на сайте показано, что этой функции вообще нет у Х1, а для Х5 есть. И нет ни слова про 20 км. В том-то и вопрос был.Буйный писал(а):И на Х5 этот расход кажет БК в л\100км только при скорости более 20 км/ч, до - в л/час.Barsuk писал(а): Именно мгновенный расход на 100 км не литров в час, а именно литров на 100 км.
Инструцию по Х1 я не сам придумал, с сайта читалBarsuk писал(а):что этой функции вообще нет у Х1,
Там на сайте сводная таблица по всем БК и их функциям.Вот в этой таблице ОШИБКА!BarsukБуйный писал(а):Инструцию по Х1 я не сам придумал, с сайта читал .
Честно говоря, я слабо понимаю к чему этоБуйный писал(а):Инструцию по Х1 я не сам придумал, с сайта читалBarsuk писал(а):что этой функции вообще нет у Х1,.
Да скачал, почитал. Там одно, тут другое. Ну короче, понятно, в таблице ошибка, да и фиг с ней, главное, чтоб в приборе было то, что надо.CHMZ писал(а):BarsukА ты скачай с того же сайта инструкцию.
От X1 впечатления положительные, очень нравится. Хорошая вещица, которая, по идее, должна быть в каждом новом авто. По расходу сам вот ещё ничего не знаю, сейчас показывает около 10-11 литров. Залил полный бак, километров 200 проматнусь, отторирую, будем посмотреть тогдаCHMZ писал(а):Barsuk
Как впечатления от БК?И по расходу напиши,чё и как показывает.Если не трудно.
Всё равно мгновеный расход показывает,цифры хоть относительные,а не абсолютные,можно выбирать режим более экономичный.Barsuk писал(а):сейчас не интересно как-то - погоду показывает
А к чему питание подключил?Я отдельный провод кинул от АКБ(на этом проводе магнитола ещё и замок багажника).Там просадки не бывает.Barsuk писал(а): Выдаёт ошибку, правда, "пропадание напряжения в сети"
Ну да, исходя из того, что он может сейчас выдать - да, можно самый меньший расход держать, но он что-то показывает 7, 8, до 10 литров, а то и 4-5, а по баку улетает 13-14, как-то душа болит туда смотретьCHMZ писал(а):Всё равно мгновеный расход показывает,цифры хоть относительные,а не абсолютные,можно выбирать режим более экономичный.Barsuk писал(а):сейчас не интересно как-то - погоду показывает
А к чему питание подключил?Я отдельный провод кинул от АКБ(на этом проводе магнитола ещё и замок багажника).Там просадки не бывает.[/quote]Подключил к часам, как положено. Вернее, вместо часов - они не работают и я клеммы туда посадил. А правда, действительно может быть из-за этого, он же эти данные от сети берёт, не с ЭБУ?Barsuk писал(а): Выдаёт ошибку, правда, "пропадание напряжения в сети"
так бывает когда включено габариты-ближний, в пробке включается вентилятор двигателя и жмешь тормозBarsuk писал(а):Выдаёт ошибку, правда, "пропадание напряжения в сети" Что с этим делать - не понятно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
