Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Благодарил (а): 2728 раз
Re: Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 16, 2011 4:13:06
707 Молодец! :beer2: Термощиток у стартера ( от штанов) где потерял?
Непрочитанное сообщение 707 » Вс апр 24, 2011 16:04:17
Буйный писал(а):Термощиток у стартера ( от штанов) где потерял?
всё поставил просто снимал ,а то мешает .
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 24, 2011 21:31:39
А что етот щиток дает? Может ли из-за него нарушится робота стартера? например плохо схватывать на горячую при повороте ключа зажигания... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 25, 2011 3:33:22
byran писал(а):А что етот щиток дает
По науке называется теплоизолирующий щиток стартера, т.е. название само за себя говорит - изолировать корпус стартера и обмотки его статора от жАра выпускных штаников. Многие ездят без него, вродь ничё страшного, но всё-таки я думаю, что лишний нагрев стартера не продляет его жизнь :cigar: .
byran писал(а):например плохо схватывать на горячую при повороте ключа зажигания..
А это является одним из верных признаков износа втулок стартера. Прямой вины термощитка в этом нет, но его отсутствие лишь ускоряет нагрев корпуса стартера и его ротор начинает "клинить" в расширенном от тепла статоре со втулками.
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Re: Кап. ремонт движки
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Ср май 18, 2011 21:22:45
народ кто менял колца и сальники на 11 двигле скоко это стоит в гривнах ато с сипуна травить начало.Зарание спасибо
Пашкенций
Re: Капиталка Двигателя 21011 130 кубиков.
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт май 19, 2011 18:51:52
Народ у меня машина подарок деда ваз 21051 1982 года и без капиталки .Последние лет 10 чаще стояла в гараже чем ездила ну и сами понимаете кольца залегли ,сальники но и ещё сильно коптит из сипуна надоли мотор и карб чистить или нет.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 19:00:46
Пашкенций писал(а):сильно коптит из сипуна
Пашкенций
по идее надо бы движок вскрывть и смотреть состояние цилиндро-поршневой группы
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт май 19, 2011 19:06:11
мне ещё советовали вымыть какуюто фигню из которой торчить сипун :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 19:39:16
Пашкенций
ну если из сапуна дымит,как паравоз,то толку от этого мытья нету.Дым из сапуна появляется при повышенном прорыве газов из цилиндров в картер и далее по вентиляции картера
Leader
Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
Непрочитанное сообщение Leader » Ср июн 22, 2011 19:00:03
После ремонта двиг. машина завелась с полтычка, но новые бошевские свечи с зазором 0.8 мм почернели сразу (сухие, черные), если на холостых снять вв с первого или второго цилиндра машина почти глохнет, с третьего - реагирует меньше, с четвертого - почти не реагирует. Заехал на СТО выставили зажигание, мастер подошол к выхлопной и сказал, что все цилиндры работают, но когда снимаю 3-й и 4-й вв цилиндры реагируют также, а когда повышаю обороты винтом карба, то при отключении вв от цилиндров видно что цилиндры работаю почти одинаково. Кто что посоветует? И есть ли показателем повышения компресии то, что машина после ремонта стала гораздо лучше стала заводиться?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 22, 2011 19:09:58
Leader писал(а): И есть ли показателем повышения компресии то, что машина после ремонта стала гораздо лучше стала заводиться?
В принципе да,но самым точным показателем компрессии является компрессиометр
Leader писал(а): но новые бошевские свечи с зазором 0.8 мм почернели сразу (сухие, черные)
Походу смесь богатая,на СТО газоанализатора не было что ли?
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Ср июн 22, 2011 19:16:05
Да я забыл им про свечи сказать.
Не знаю, стоит ли сейчас ехать карб регулировать, да компрессию мерять или пусть движок немного притрется?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 22, 2011 19:20:48
Leader
Ну обычно после ремонта,движок помолотит пару часов,все выгорит,приработается немного,потом и на регулировку ставим,обычно все показатели СО-СН в норме бывают,после пары тыщ пробега клапана регулируем,масло меняем,еще раз проверяем СО-СН,и если все нормально,то машинка бегает долго и счастливо
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Ср июн 22, 2011 19:25:41
рустем писал(а):Leader
Понял, спасибо
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс июл 03, 2011 11:12:22
Подскажите какой вкладыш куда ложить?
Вкладыши коренные
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс июл 03, 2011 13:10:57
Ну, так не кто и не подскажет.?
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс июл 03, 2011 13:26:02
Всем спасибо.нашел Сам.может еще кому пригодится
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс июл 03, 2011 13:28:56
Вот так.с сайта хде их делают
Коренные
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
капремонт
Непрочитанное сообщение Фёдор » Сб июл 30, 2011 22:46:58
Прямо по курсу светит капремонт движка хотелось бы совместить увеличение объема и мощности (растачивать не буду),
Слышал что можно как-то с помощью шатунов но так и не понял как.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт авг 19, 2011 10:19:21
Фёдор
В принципе элементарно. КВ с ходом 84мм, штатными(лучше облегченными)шатунами 136мм, и кованные поршня. Вот и весь рецепт для поршневой группы.
Voldem@r
Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Благодарил (а): 18 раз
Компрессия
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Вс май 27, 2012 8:48:25
Недавно появилась необходимость разобрать двигатель (почистить вентилацию, убрать нага, заменить рокера, кольца и маслосемные колпачки). Так вот можно ли поставить на поршень новые кольша и не растачивать цилиндр ??? Сохранится ли компрессия в этом случае ???
Благодарил (а): 299 раз
Re: Кап. ремонт двигателя. Глаза боятся, а руки делают
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 27, 2012 9:57:16
Voldem@r писал(а):Так вот можно ли поставить на поршень новые кольца и не растачивать цилиндр ???
можно
Voldem@r писал(а):Сохранится ли компрессия в этом случае ???
хорошей компрессии не будет пока не закончится обкатка.
Когда не растачивается блок, обкатка занимает намного больше времени (пробега).
Voldem@r
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Вс май 27, 2012 9:59:47
Спасибо, все понял да просто возьму хорошие кольца поставлю и буду обкатывать :)О не подскажите какие лучше кольца брать ???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 27, 2012 14:59:52
Voldem@r писал(а):Спасибо, все понял да просто возьму хорошие кольца поставлю и буду обкатывать :)О не подскажите какие лучше кольца брать ???
Подскажем.Что показал промер цилиндра индикаторным нутромером?Без этого не будем.
Voldem@r
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Вт май 29, 2012 10:03:01
79 мм
