Карабюратор ОЗОН
- solger_ufa
Карабюратор ОЗОН
Хочу перебрать карабюратор, посоветуйте что и как лучше сделать? Читал в инете что ставят другие жиклёры, что-то расверливают и т.д.
- solger_ufa
- solger_ufa
- Mr_Ice
ну в магазинах я вал дросселя на кабе вообще ни разу не видел.yuris писал(а):Мне сказали что на моем Озоне выработка на валу привода заслонок,и что поможет только замена карба.Это правда или нет?
Если действительно так просто его не купить то вариантов два.
Купить Б/У карб и переставить вал оттуда или просто купить новый карб.
ну тогда жиклеты точно не надо менять. ну и вообще динамика увеличивается вместе с расходом топлива.solger_ufa писал(а):хочу улучшить, но не переборщить, чтоб расход остался прежним точнее меньше
Ток что лучше просто почисть карб хорошенько и отрегулируй, так же можешь взять ремкомплект если мембраны пора менять
Добавлено спустя 47 секунд:
а да когда будешь чистить жиклеры местами не попутай они разные хотя по резьба на них одинаковая.
Аналогичная проблема. Может кто поможет?
Купил б/у 21043, жрет по городу 13 с лишним. Езжу спокойно, зажигание электронное, у карбюраторщика был пару раз, все выставляли в норме. Поменял клапана и отрегулировал, компрессия в норме, расход снизился незначительно. Где-то здесь есть рекомендация по замене карбюратора, кто-то может сообщить о результатах замены, какова эффективность такого действа?
Один чел говорил, что изначально с завода идут неправильные установки зажигания, мол надо раньше, но что-то я не понял смысла.
Москва. Профиль вроде "пустой", поэтому и не писал, сейчас добавил.Mr_Ice писал(а):grig
уже традиционный овпрос - ты откуда? заполни профиль пожалуйста.
по поводу расхода - факторов влияющих на расход множество.
От состаяния карбюратора и зажигания до стиля езды.
По трассе мешинка сколько ест? расход как считал? на свечах нагар какого цвета?
Машину купил исключительно для деревни (200км) в конце осени, поэтому по трассе еще не пробовал. Сейчас постоянно ездит брат, он профессионал, собственно, он и гонял в сервис.
Замеры делали с ним вместе. Заливал бак до краев и засекал километраж. В другой раз на момент зажигания лампочки залил 20л и ездил до следующего включения индикации. Всего раза три-четыре. После замены клапанов (один оказался с трещиной) немного снизил, в районе поллитра.
Внимательно читал про замену на Солекс, не совсем все понял, да и результат, мне кажется, только сам проверишь.
Да, свечи, вроде в порядке, не загажены, заводится без проблем, по дороге не чихает не дергает. Я езжу плохо, но брат отлично, так что все замеры делали
по его езде.
- Mr_Ice
grigПопробуй проверить так.
Заливаешь полный бак. Проездаешь 100-200км. Потом опять заливаешь полный бак считаешь столкьо литров влезло и тут уже считаешь расход.
И про притормозку колес всеже провер.
Плюс багажник на крыше, неправильное давление в шинах и даже неудачный рисунок протектора вилияют на расход.
плюс стиль езды.
Передачи как переключаешь?
плюс стиль езды.
С бензином так тоже делал. Тормозные колодки поменял, но вот ручник не проверял. Багажника нет. Накачка шин чуть маловата на передних, ну это подкачаю.Mr_Ice писал(а):grigПопробуй проверить так.
плюс стиль езды.
А вот с передачей у меня плохо, колено правой ноги упирается в руль, и когда я перехожу на вторую, рукой бьюсь в ногу и не сразу попадаю на включение скорости.
Но это лично мои примочки, а пока до сезона ездит брат, у него с этим никаких проблем, да и за рулем он лет 25.
Нет ли какой статистики по расходу для четверок в целом. Некоторые говорят, что это нормальный для них расход по городу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 83 гостя
