Спасибки! Я токо вчера семерочку 2004г.в купил так с руколежек писал(а):скорее всего в РН, тему лень почитать???jenijek писал(а):при заведенной машине тускло-тускло горит лампа заряда акума в чем дело
ССори
Значит сегодня должен уже был купить запасное реле-регулятор напряжения, коммутатор, аварийное зажигание, ремень генератора, свечи, крышку трамблёра, бегунок и положить это всё в багажник.jenijek писал(а):Я токо вчера семерочку купил так с рук
Даже после того, как заменили на исправную?ultraviolet писал(а):Не горит лампа зарядки АКБ (вообще никогда не горит)
На исправную еще не меняли, но не в лампе же дело остальных неисправностей?Даже после того, как заменили на исправную?
ultravioletultraviolet писал(а):На исправную еще не меняли, но не в лампе же дело остальных неисправностей?
То есть эта лампочка просто перегорела, и ее замена исправит проблема с зарядкой?Если эта лампа не работает,то и генератор не запустится
Ну, вот представляете такой пример - человек заболел гриппом и думает себе, что простудился, там вирусов нахватал... А на самом деле все болезни от нервов.ultraviolet писал(а):На исправную еще не меняли, но не в лампе же дело остальных неисправностей?
рустем писал(а):Если эта лампа не работает,то и генератор не запустится
В нестабильности бортсети, вызванной неисправностью генератора.ultraviolet писал(а): В чем причина таких выкрутас при работе на севшем АКБ?
замена лампочки возможно устранит проблему,так как проблема может быть не только в лампочке,но и в ее контактах,контактах на приборном щитке,проводке от щитка до генератора.Если лампа исправна,то надо проверить всю цепь от генератора до лампы.ultraviolet писал(а):То есть эта лампочка просто перегорела, и ее замена исправит проблема с зарядкой
возможно подрулевой переключатель шалитultraviolet писал(а):если нажать на омыватель, то дворники перестают работать
Т.е. Вы хотите сказать, что коротких замыканий нет? И психоделика со светом и с дерганием машины на севсем АКБ решиться при замене 1 лампочки?В нестабильности бортсети, вызванной неисправностью генератора.
А что же делать с тем проводом от неизвестного коммутатора которй шел на минус?Если лампа исправна,то надо проверить всю цепь от генератора до лампы.
ultraviolet писал(а):... завожу - автоматные щелчки, понятное дело село АКБ...
Значит для начала стоит зменить генератор, тем более, что он уже есть, далее навреное стоит прозвонить все узлы машины, или же сперва прозвонить а потом уже менятьВы хотя бы начните с генератора.
Меряли, чуть зарядился, показывало 12, не помню точно десятки. Но потом стал разряжаться, особенно когда включаешь всю возможную электронику. Причем садиться довольно резво. Что интересно повышая обороты до 2к зарядка все равно не идет.а ты замерь напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Кое что и прояснится. Ну и лампочку замени.
ultraviolet, как раз десятки очень важны для определения степени зарядки аккумулятора.ultraviolet писал(а): Меряли, чуть зарядился, показывало 12, не помню точно десятки. ...
Прям неудобно еще раз спрашивать про лампочкуultraviolet писал(а): ... Что интересно повышая обороты до 2к зарядка все равно не идет.
ultraviolet писал(а):По плану с утра прозвон всей цепи, замена лампочки и генератора, замена клем на АКБ и возможно всего АКБ.
Будут положительные результаты, а они надеюсь будутя напишу.
мало того, такая замена приносит не нужные расходы....гость писал(а):Частенько замена по кругу всего без разбору не приносит результатов.
Когда не знаешь что делать, и подскозать некому, другого выхода нет.Частенько замена по кругу всего без разбору не приносит результатов.
Через реле номер 2.Датчик у тебя включает вентилятор через реле №2 в монтажном блоке или напрямую?
92, 87А датчик включения вентилятора правильный поставили?
ultraviolet писал(а):подскозать некому
Я думал всегда, что Тула - это большой город.ultraviolet писал(а):Откуда: Тула
Ошибался, блин...ultraviolet писал(а): ВАЗ 21074
