Ваз 2105 "Фиолетовый овощ"
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: Ваз 2105 "Фиолетовый овощ"
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт апр 26, 2011 18:36:09
manah01 писал(а):мотор Нивовский продал
:cry:
manah01 писал(а):Даже машину на продажу поставил
:cry:
Да, ну заработаешь ещё :thum1: всё в жизни поправимо
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вт апр 26, 2011 19:22:32
manah01 писал(а):vit84 Ты прав, дела неахти.... Ну ничё разрулится всё, я думаю=))
а чего такого прям произошло то, что ты всё продаешь???????
мотор по чем отдал кстати?
manah01
Модель авто: ВАЗ 21053 95г.в., ВАЗ 2107 94г.в.
Непрочитанное сообщение manah01 » Вт апр 26, 2011 23:11:17
OBEH писал(а):Да, ну заработаешь ещё :thum1: всё в жизни поправимо
Согласен, но сейчас что-то подпёрло так нехило....
shumaher-262 писал(а):а чего такого прям произошло то, что ты всё продаешь???????
Проблемы личного характера, не хочу рассказывать!...
shumaher-262 писал(а):мотор по чем отдал кстати?
За чё брал, за то и отдал=)
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Ср апр 27, 2011 13:51:28
За чё брал, за то и отдал=)[/quote]
и сколько же это?
прицениваюсь просто я
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Ср апр 27, 2011 22:48:47
shumaher-262 12т.р. - полный свап...
Но прицениваться можно очень долго, вот для примера, тот двиг брал за 12 со всеми потрохами, а буквально в понедельник предлагали абсолютно идентичный мотор, тоже с маленьким пробегом, также со всеми потрохами, только без коробки... за 7тыщ.... Вот так бывает))) Незнаю как у вас в Н. Челнах, но в Москве цены гуляют очень сильно!!...
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Чт апр 28, 2011 14:18:04
manah01 писал(а):shumaher-262 12т.р. - полный свап...
у нас я видел только один вариант двигатель от ваз 21074 инж с пробегом 20 т.км за 20 т.руб
в пределах 10 000 значит у вас. это гуд :beer2:
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Чт апр 28, 2011 22:00:15
shumaher-262 писал(а):в пределах 10 000 значит у вас. это гуд :beer2:
Это вэри вэри гуд :thumbsup:
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Ср май 04, 2011 14:24:04
что за тишина здесь?
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Пн май 16, 2011 22:21:49
аууууууууууууу
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Пн май 16, 2011 23:28:04
Я вернулся=) :shifty:
В общем с проблеммами немножко разгрёбся, и как следствие снял своего "овоща" с продажи :tease:
Сегодня свободное время провёл с машинкой... начал "трясти" салон, поставил наконец-то торпеду 07-ую, постелил ковролин, в общем салон в процессе сборки... Ещё хотел спросить, есть ли какой-либо способ вытащить обивку потолка(жёсткую) не снимая заднего или лобового стекла???
И ещё трабл: не горит ни ближний, ни дальний: включаю габариты(они горят), подрулевым переключателем вкл. ближний не горит, вкл. дальний тоже не горит, а когда моргаю дальним на приборке загорается синяя лампа(так и должно быть), но вместе с ней загорается лампа обогрева заднего стекла при этом дальний не моргает.... Народ подскажите куда копать???
Пара фоток:
хаос в салоне:
Торпеда(всёподключил, кроме тахометра):
И снова генератор (на фото машина немного на подсосе):
Сори за качество, под рукой был только телефон....
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вт май 17, 2011 11:54:19
видать ты не всё правильно подключил раз так глючит дальний и обогрев стекла.
а вот то что не горит ближний и дальний с рычага, так у нас тоже самое было на копейке. контакты рычага сгорали, ближний только у нас работал, а дальний если только моргать.
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вт май 17, 2011 13:28:10
shumaher-262 писал(а):видать ты не всё правильно подключил раз так глючит дальний и обогрев стекла.
Подключил всё правильно, это 10000%... Я вот тоже грешу на подрулевой переключатель... вчера поменять хотел, но руль сцуко не смог открутить :crazy:
shumaher-262 писал(а):ак у нас тоже самое было на копейке. контакты рычага сгорали
А из-за чего сгорали выяснил???
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт май 17, 2011 19:42:28
manah01 писал(а):хотел спросить, есть ли какой-либо способ вытащить обивку потолка(жёсткую) не снимая заднего или лобового стекла???
была где-то темка здесь. Итог: вытащить можно, если открутить переднюю дверь с петель. Но тут что тебе проще - лобовуху вытащить или дверь с петель снять/поставить. Других способов вроде как нет
+1 похоже именно на то. Тестером поочереди все прозванивай и смотри что за провода и куда идут. Если не горит, можешь еще посмотреть преды (но думаю, с ними норм). Остаются только провода и не правильное подключение.
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вт май 17, 2011 20:24:54
Ну раз так, то проще конечно стекло вытащить, хотя может и через дверь попробую, всё равно снимать её хотел...
OBEH писал(а):Тестером поочереди все прозванивай и смотри что за провода и куда идут. Если не горит, можешь еще посмотреть преды (но думаю, с ними норм). Остаются только провода и не правильное подключение.
Преды в норме.... Да и подключал всё оч внимательно... У меня эта беда приключилась ещё со старой торпедой... а при замене торпеды соответственно и проводку всю поменял.... поэтому я и без понятия куда копать... мне кажется дело не в подклоючении....
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Пт май 20, 2011 22:41:04
На днях случилась маленькая неприятность, во дворе кто-то "подвинул" моего "фиолетового овоща" :cry: , благо не сильно.... Всего лишь пара новых царапин на помятом крыле, разбит правый задний фонарь (не страшно, он и так был треснут :whistlin: ).... Итого: поменял фонари (поставил семёрочные отражатели и новенькие рассеиватели), царапины сразу подкрасил тем, что было под рукой (чёрной матовой краской :slap: ) ну и до кучи кинул от монтажного блока новенькую проводку назад (семёрочную) + поставил подсветку заднего номера (её как оказалось не было вообще, были просто дырки под неё :slap: ), поставил новенькие свечки под БСЗ, марки NGK, фильты (топливо, воздух).... Ещё зашумело сцепление, при нажатой педали шума нет, а при отпускании педали появляется какой-то непонятный шум, я грешу на выжимной ну и корзине походу пипец скоро....=(
Народ, извеняйте, фоток нет, фотать было нечем....
Ну и пара слов про так называемые новые запчасти, купил новую ступицу в магазине под названием "АВТО-49", поменял - всё хорошо, при затяжке колеса (руками) сорвал резьбу в двух отверсиях....(((....немножко поругался громко матом, быстренько её снял и побежал в магаз менять эту хрень, после непродолжительного общения с каким-то менеджером понял, что ничего мне не поменяют и ругаться с ними бесполезно... просто вручил эту грязную железку ему в белы рученьки.... этим всё и закончилось... Завтра поеду на рынок в Южный порт, может там повезёт))))
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Сб май 21, 2011 2:18:56
manah01 писал(а):На днях случилась маленькая неприятность, во дворе кто-то "подвинул" моего "фиолетового овоща" :cry: , благо не сильно.... Всего лишь пара новых царапин на помятом крыле, разбит правый задний фонарь (не страшно, он и так был треснут :whistlin: ).... Итого: поменял фонари (поставил семёрочные отражатели и новенькие рассеиватели), царапины сразу подкрасил тем, что было под рукой (чёрной матовой краской :slap: ) ну и до кучи кинул от монтажного блока новенькую проводку назад (семёрочную) + поставил подсветку заднего номера (её как оказалось не было вообще, были просто дырки под неё :slap: ), поставил новенькие свечки под БСЗ, марки NGK, фильты (топливо, воздух).... Ещё зашумело сцепление, при нажатой педали шума нет, а при отпускании педали появляется какой-то непонятный шум, я грешу на выжимной ну и корзине походу пипец скоро....=(
этот магазин "АВТО-49" тот же "би-би"!!!!! народ обходите их стороной. у них не качественные запчасти. они никогда практически не меняют ничего. мне один раз повезло и я просто забрал свои деньги.
купил масленный фильтр у них фирмы night вроде, так как мне нравился он и брал не в первый раз уже его и у них. но в этот раз взял не обратив внимания. приехал в сервис менять масло, а фильтр не в коробке был, да еще и без резинки уплотнителя. вернул обратно, молча забрали!!!!!!!
но я сам лично видел когда отказывались на отрез брать обратно вещи. и дорого у них в основном даже с карточкой
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Сб май 21, 2011 2:20:30
нет, так и не выяснили!
мне если честно не интересно даже было. не моя тачка была, я просто переключатель свой отдал и всё
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Сб май 21, 2011 10:21:53
shumaher-262 писал(а): этот магазин "АВТО-49" тот же "би-би"!!!!! у них не качественные запчасти.
Не всегда, но частенько бывает брак! :slap:
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вс май 22, 2011 2:40:38
Не всегда, но частенько это уже можно сказать закономерность!!!
иногда вот думаешь ну по сути те же детали, а на практили эти детали летят махом...
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вс май 22, 2011 20:54:57
В общем пошлялся по рынку и несколько удивился.... Ступица стоит дороже, чем в магазине :wacko: :wacko: :wacko:
В итоге пошёл в "Кэмп" и купил "пустую" ступицу за 400р. + комплект подшипников 150р., итого получил ступицу в сборе за 550р., хотя в этом же Кэмпе она стоит 1080р.)))))
Ещё очень любопытно, каким моментом надо затягивать ступичную гайку, кто-нибудь в курсе??=)
Сегодня наконец установил электровентилятор радиатора... подскажите как его правильно подключить???
Начался поиск железа для овоща)))... В общем ищется: новые задние крылья и задний фартук.... может завалялось у кого???
versoul
Модель авто: ваз 21074i
Непрочитанное сообщение versoul » Вс май 22, 2011 21:15:21
привет земляк. Круто ты машину купил дешево ппц.
Расскажи почему купил стеклоподъемники, тоже планирую ставить, но в авто 49 цена кусачая около 3к за пару(в сумме 4 стеклоподъемника выйдут дороже чем ты отдал за машину :crazy: )
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вс май 22, 2011 22:32:31
versoul писал(а):привет земляк.
Здаров :beer2:
versoul писал(а):Круто ты машину купил дешево ппц.
СпасЫба.... Но за это дёшево приходится платить... ремонт, ремонт и ещё раз ремонт...))))
versoul писал(а):Расскажи почему купил стеклоподъемники, тоже планирую ставить, но в авто 49 цена кусачая около 3к за пару(в сумме 4 стеклоподъемника выйдут дороже чем ты отдал за машину :crazy: )
Почему или почём!??!)))) Я брал б/у и только передние за 1000р.... Почему!? Потому что кнопочки удобнее нажимать, чем ручку крутить :D :D :D
versoul
Непрочитанное сообщение versoul » Вс май 22, 2011 23:00:03
писал почем конечно,получилось почему, очепятка =) А сколько у вас в магазинах, мне кажется или в авто-49 реально дорого 3 с чем-то они? Может подскажешь где дешевле достать? Мне блин 4шт нуна + еще хочу доводчик бета-10 на 4 двери
что-то я не пойму, ты ваз продал или нет? в инфе написано,что продал в теме вроде писал,что передумал :hmmm:
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вс май 22, 2011 23:11:00
versoul Тебе не кажется, в 49-ке реально дороговато! :wacko: Попробуй в "Кэмпе" посмотреть, ну или в Южном порту, там хоть поторговаться можно LOL LOL LOL
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вс май 22, 2011 23:21:35
Вот фотку откопал.... так ехал домой где-то 1 - 1,5 км...это было жёстко!!! :wacko:
Ну и так пара фоток....
Мой АКБ
Монтажный блок теперь такой=)
Вот именно сюда меня подбили, прям чётко в старую вмятину....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 266 гостей
