Как побороть корозию в труднодоступном месте?
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Всем доброго времени суток.
Восстанавливаю сейчас старый отцовский бензиновый примус "Шмель-4" и столкнулся с одной неприятной проблемой.
Сам бачёк для топлива, от того, что много лет пролежал без работы, практически на улице, но укрыт от дождя и снега, начал медленно ржаметь внутру а сверху начала слазить краска...
Сверху то его подготовить не проблема... А вот как быть с тем, что внутри? Чем смыть иржу наверняка?
Сквозных отверстий от корозии нет, да и корозия, скорее всего, лишь по шву пошла, на сколько мне удалось в него заглянуть, корозии не увидел, но вытряхнул оттуда достаточно продуктов окисления.
Кто что посоветует?
Буду очень благодарен за помощь. Жалко ведь убить такую вещицу...
Кто что посоветует?
mik58
Re: Как побороть корозию в труднодоступном месте?
для начала проверить бы его на давление, если рванет с бензином плохо будет
- Besenok
Жека
сейчас полно жидкостей для удаления ржавчины, промыть ей для начала, шкуркой пройтись, где не возьмется. И покрыть стойкой краской. ИМХО не так много затрат будет
- Жека
- Кот батарейный
mik58, там есть предохранительный клапан, думаю, он не дасть "перекачать" бак до такой степени, да и скорее манжет насоса начнёт пропускать воздух обратно, он там не шибко мощный. Или всё же стоит попробовать?
Besenok, поспрашиваю на рынке, но хотелось бы конкретики, так сказать, чтоб не купить ерунду
- Besenok
Жека
самое лучшее - это ортофосфорная кислота. Металл после обработки блестит, как у кота ...ца
Правда в свободной продаже ее нет, есть более слабые заменители в магазинах автокрасок обычно продаются, на основе этой же кислоты с какими то добавками.
mik58
у меня как то раз сработал этот клапан было как огнеметЖека писал(а):там есть предохранительный клапан, думаю, он не дасть "перекачать" бак до такой степени
если разорвет до срабатывания клапана
сложностей то нет накачать воздуха до срабатывания клапана особых нет
- Жека
- Кот батарейный
mik58, попробую, ато мало ли...
Besenok, думаю, кислоту достать смогу.
- Barsuk
Я считаю, попробовать обязательно надо. Потому как, например, бак рассчитан на 5 атмосфер, клапан на 4, а в месте ржавчины может не выдержать и трёх, а тои двух атмосфер. Поэтому надо опрессовать обязательно.Жека писал(а):mik58, там есть предохранительный клапан, думаю, он не дасть "перекачать" бак до такой степени, да и скорее манжет насоса начнёт пропускать воздух обратно, он там не шибко мощный. Или всё же стоит попробовать?![]()
А вот как избавиться от ржавчины - это меня тоже очень интересует. Просто использовать преобразователь ржавчины - это хорошо, но как отчистить после него поверхность? Залить-то его туды можно, он обработает что сможет, а потом что делать, покрытие-то (краску, мовиль и т.п.) не наложишь на такую поверхность
отлично, только поясни, как он во внутрь со шкуркой залезет!Besenok писал(а):шкуркой пройтись,
- Besenok
а это останется за кадромБуйный писал(а):отлично, только поясни, как он во внутрь со шкуркой залезет!
- Жека
- Кот батарейный
Ладно, пока попробую промыть, а там по состоянию слитой "омывайки" видно будет.
Всем спасибо за советы, после промывки отпишусь
- Barsuk
Ну поясни тогда, как убрать следы действия жидкостей если, например, нужно эту поверхность красить дальше.Besenok писал(а):остальное только с помощью жидкостей убирать
mik58
Barsuk писал(а):Я считаю, попробовать обязательно надо. Потому как, например, бак рассчитан на 5 атмосфер, клапан на 4, а в месте ржавчины может не выдержать и трёх, а тои двух атмосфер. Поэтому надо опрессовать обязательно.
- Жека
- Кот батарейный
Как выяснилось, есть дома ортофосфорная кислота.
Назрез вопрос, на сколько можно оставить её в баке и не ест ли она метал?
Жека
А если пескоструйкой?
Хлопья ржавчины точно поотшибает внутри,я так думаю
Жека
отличительная особенность этой кислоты в том, что с самим металлом она не реагирует. Так что однозначно ничего не съест. Это говорит теория и практика.
- Жека
- Кот батарейный
Сделал несколько фоток большого размера, для наглядносте.
Попытался сфоткать внутрености через заливную горловину.
mik58
по моему мнению вполне нормальное состояние
промыть керосином
промыть керосином
- Жека
- Кот батарейный
Договорился с соседкой о пескоструйке снаружи и покраске порошковой краской.
mik58, а предохрнительный клапан откручивается?
+1. Вроде, ничего так, вполне.mik58 писал(а):по моему мнению вполне нормальное состояние
- Жека
- Кот батарейный
Ну, раз ничего, тогда будем делать
Опресовывать ненужно?
- Besenok
Заливаешь другую жидкость, чтоб обезжирить. Делов тоBarsuk писал(а):Ну поясни тогда, как убрать следы действия жидкостей если, например, нужно эту поверхность красить дальше.Besenok писал(а):остальное только с помощью жидкостей убирать
- Barsuk
Ну в принципе, понятно. С баком, конечно, проще-его потрясти можно, промыть, залить, вылить... А как быть, например, в ситуации, когда проблема в месте, типа, порогов. Сейчас меня не пороги именно интересуют, а ребро жёсткости в районе переднего места для поддомкрачивания. Там такой профиль прямоугольный проходит поперёк кузова, чуть впереди передних сидений на днище кузова. И там я заметил ржавчину внутри. Вот нужно обработать. Залить преобразователь не сложно, потом что, заливать керосин, чтобы обезжирить? У меня всё больше создаётся впечатление, что производитель специально создаёт такие места для геморроя, чтоб народ не расслаблялсяBesenok писал(а):Заливаешь другую жидкость, чтоб обезжирить. Делов тоТолько обязательно нужно обезжирить, т.к. эта кислота после обработки оставляет тонкую пленку, немного чувствуется жирной.
mik58
да вроде состояние нормальное не нужно,Жека писал(а):Опресовывать ненужно?
клапан там вроде просто откручивается, но может не стоит трогать
- zalex
Barsuk
это усилитель лонжерона, если он еще живой, то в сухую погоду задуй душевно мовилем из баллонов, этого имхо будет достаточно
а чтоб туда гадость всякую из под колеса не закидывало, брызговики нуна
