Усилитель из набора мастер-кит
Модератор: Medved@790
- solger_ufa
Кто-нибудь ставил усилитель из этих наборов??? Наткнулся в инете на НЧ усилитель, пишут 140 ватт(тока каких???) и цена 580 руб.
- solger_ufa
- solger_ufa
- Andreys
на 2.1 акустике Sven как-то сгорело левое плечо, решил заменить на такую штуку (правда Украинского производства, но не суть). при включении - низкочастотный гул, хотя БП на Sven'е довольно качественный, качество звука естественно не услышал, пока слушал эту какофонию (минуты полторы) и решал каким бы еще макаром сгладить ток взорвался конденсаторsolger_ufa писал(а):Кто-нибудь ставил усилитель из этих наборов???
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Там у них есть мостовой усилок из этих же микрух поищи. Но если нету опыта в построении усилителей лучше купи готовый намного меньше проблемм будет. Да и деньги сбережешь. Сам прикинь сколько тебе надо будет еще купить к нему: блок питания, активный фильтр, клеммы , разъемы, корпус, радиатор при том не мленький, блок защиты. А если помощнее надо то еще один усил. в мост чтобы. Оно тебе нада?
- solger_ufa
тогда подскажите из моноблоков что лучьше взять на такой саб? тут инфа про него. http://www.liga-zvuka.ru/autosound/helix_xmax_12p/
- solger_ufa
- Mr_Ice
для саба больше подойдет вот это
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555
плюс к нему же
вот это
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=606
плюс к нему же
вот это
- solger_ufa
- solger_ufa
- solger_ufa
- solger_ufa
- DonPedro
Вот что получается для твоего саба
Делаешь ящик на 50 литров с фазиком и будет тебе он играть от 33 Гц, если на 100 сделаешь там подем будет притом нехилый на 30 Гц. 30 Гц это уже не слышится, а только чувствуется, притом реально. Мне больше нравится красный вариант, объем правда великоват.
При уменьшении объема, характеристики ухудшаются, и получается завал до 40-50 Гц. Может он поэтому так неочень играет в таком маленьком объеме. Мне кажется он просто передемпфирован.
Я не претендую на конструктора акустики, и никоим образом не хочу сказать что конструктора из германии глупее чем я. Я просто взял его (саба) данные и подставил в JBL SP и вот что она выдала. Для постройки домашней акустики пользуюсь этой программой.
