Ваз 21053 2005 г.в.
- рустем
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Если предохранитель цел,питание на нем есть,но до прикуривателя не доходит,значит проблема в цепи от предохранителя до прикуривателя.Сам монтажный блок,штеккера,проводка.Проверяй пробником,где пропало питание по схеме
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
наконец-то решился на покупку мультиметра
купил DT838 за 240 рублей. Я в электрике не силён, так что мне хватит
я рад, вещь нужная и полезная
поигрался немного, проверил прикуриватель, сам он целый, электричество на предохранителе есть, а вот до прикуривателя не доходит. надо искать причину
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
- Вованн
мне тоже<LOST HEAVEN> писал(а):Вованн У меня такой жеХороший аппарат
где именно в блоке посмотреть? на предохранителе есть напряжение, а дальше не знаю куда идет. подключил пока провод от лампочки, теперь прикуриватель работает, но только когда габариты включены))рустем писал(а):Вованн
- shumaher-262
- Модель авто: Классика 2105
была аналогичная ситуация. ток шел по предохранителю, но дальше предохранителя в блоке предохранителей идет ли он? у меня не шел. доожка перебита была. сгорела. проводок напаял вместо этой дорожки и всё решение проблемы.Вованн писал(а):мне тоже<LOST HEAVEN> писал(а):Вованн У меня такой жеХороший аппарат
большего и не надо
блок предохранителей снимать ненадо. снять все реле и предохранители. и открутить шурупы и снять пластмаску. надеюсь ясно расписал. если дорожка перебита то это сразу видно будет.
- Вованн
ты вовремя, только подумал об этом, хотел спросить)) спасибо, а то я в прошлый раз пытался снять пластмасску не снимая предохранителей)) Завтра глянуshumaher-262 писал(а): была аналогичная ситуация. ток шел по предохранителю, но дальше предохранителя в блоке предохранителей идет ли он? у меня не шел. доожка перебита была. сгорела. проводок напаял вместо этой дорожки и всё решение проблемы.
- shumaher-262
самому опять надо снимать ее смотреть. руки не доходят всёВованн писал(а):ты вовремя, только подумал об этом, хотел спросить)) спасибо, а то я в прошлый раз пытался снять пластмасску не снимая предохранителей)) Завтра глянуshumaher-262 писал(а): была аналогичная ситуация. ток шел по предохранителю, но дальше предохранителя в блоке предохранителей идет ли он? у меня не шел. доожка перебита была. сгорела. проводок напаял вместо этой дорожки и всё решение проблемы.
- Вованн
опять что-то перегорело ?shumaher-262 писал(а):самому опять надо снимать ее смотреть. руки не доходят всёВованн писал(а): ты вовремя, только подумал об этом, хотел спросить)) спасибо, а то я в прошлый раз пытался снять пластмасску не снимая предохранителей)) Завтра гляну
- shumaher-262
ой да полно чего. синал сгорела дорожка видимо. доп провод провел электрик отцу. сказал туда лезть, разбирать, паять сложно. дорого выйдет на 700, отдельный провод с предохранителем бросил за 100 руб.Вованн писал(а):опять что-то перегорело ?shumaher-262 писал(а):самому опять надо снимать ее смотреть. руки не доходят всёВованн писал(а): ты вовремя, только подумал об этом, хотел спросить)) спасибо, а то я в прошлый раз пытался снять пластмасску не снимая предохранителей)) Завтра гляну
а сейчас и задний ход не светит, с коробки с датчика проводок на глушитель упал как то замкнул. в блоке предохранителей расплавился и предохранитель и пластмасс и клемма немного. но работало. а сейчас уже походу конкретно накрылось там.
всё некогда машину смотреть. диплом делаю. скоро сдавать уже...
- Вованн
ужасshumaher-262 писал(а): ой да полно чего. синал сгорела дорожка видимо. доп провод провел электрик отцу. сказал туда лезть, разбирать, паять сложно. дорого выйдет на 700, отдельный провод с предохранителем бросил за 100 руб.
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Давай давай...Вованн писал(а):ужасshumaher-262 писал(а): ой да полно чего. синал сгорела дорожка видимо. доп провод провел электрик отцу. сказал туда лезть, разбирать, паять сложно. дорого выйдет на 700, отдельный провод с предохранителем бросил за 100 руб.
всё некогда машину смотреть. диплом делаю. скоро сдавать уже...завтра тепло будет если, гляну как там у меня дела, тоже времени не хватает, учеба, курсовая
на счет учеба,курсовая....как я тебя понимаю...
- Вованн
ALVALCHER писал(а): Давай давай...![]()
на счет учеба,курсовая....как я тебя понимаю...только у меня чуть-чтуь по-другому... госы....диплом
диплом у меня через год
- Вованн
Сегодня был дождь, и прохладно, плюс дела по хозяйству, поэтому в блок предохранителей некогда было заглядывать. Зато поставил колечки на блокираторы дверей, и одел поролон на тяги кнопки. Заметил, что когда закрываешь двери через сигналку, закрываются они намного тише!!!
сначала на одну дверь сделал, закрыл, мне показалось что она не закрылась, непривычно, тишина такая. В общем, результатом доволен
Колечко
- shumaher-262
фото в студиюВованн писал(а):Сегодня был дождь, и прохладно, плюс дела по хозяйству, поэтому в блок предохранителей некогда было заглядывать. Зато поставил колечки на блокираторы дверей, и одел поролон на тяги кнопки. Заметил, что когда закрываешь двери через сигналку, закрываются они намного тише!!!сначала на одну дверь сделал, закрыл, мне показалось что она не закрылась, непривычно, тишина такая. В общем, результатом доволен
Колечко
- D.I.M.A.R.
спойлер не открывается? с телефона пишешь?shumaher-262 писал(а):фото в студию
- shumaher-262
а всё сорри, не заметил как то сразу. только что то в продаже я не видел такие резинкиD.I.M.A.R. писал(а):спойлер не открывается? с телефона пишешь?shumaher-262 писал(а):фото в студию
- Вованн
это не резинки, они пластмассовыеshumaher-262 писал(а):а всё сорри, не заметил как то сразу. только что то в продаже я не видел такие резинкиD.I.M.A.R. писал(а):спойлер не открывается? с телефона пишешь?shumaher-262 писал(а):фото в студию
- shumaher-262
возьму, поставлю посмотрю. неужели тише становится?Вованн писал(а):это не резинки, они пластмассовыеshumaher-262 писал(а):а всё сорри, не заметил как то сразу. только что то в продаже я не видел такие резинкиD.I.M.A.R. писал(а):спойлер не открывается? с телефона пишешь?shumaher-262 писал(а):фото в студиюкольцо кнопки двери для ваз 2108, по-моему как-то так называется, 50 копеек за одну штуку
спроси в автомагазине, их сложно заметить на полках
- Вованн
кнопки не брякают на кочках, и при открывании тяги об железо не трутся, если поролон на них натянешь.shumaher-262 писал(а): возьму, поставлю посмотрю. неужели тише становится?
- Вованн
вот это колечко. Можно попробовать от десятки кнопку поставить.
Колечко(вверх ногами) и кнопка ваз 2110
- ALVALCHER
тише... но не надолго...у меня стоит уже больше года...только чуть по-круче...(типа тюнинг)...начали замки брякать как и брякали
надо что-то другое мутить)) будет время..придумаем...
- Вованн
в смысле тяги брякают? дак может поролон поменять?ALVALCHER писал(а):Вованн
тише... но не надолго...у меня стоит уже больше года...только чуть по-круче...(типа тюнинг)...начали замки брякать как и брякалинадо что-то другое мутить)) будет время..придумаем...
мне надо еще с бардачком придумать что-то (замок стучит), и приборную панель чем-то проклеить, скрипит
погода не дает ничего делать
- ALVALCHER
не..не тяги....пластмас....в колечки торохтетть начинают....хотя паралон я не ставил...трубки резиновые надевал...попробую с паралонном замутить
А на счет погоды..у нас засуха вообще
жарень....30 градусов...открыли купальный сезон уже как 3 дня...
- Вованн
жара тоже не хорошо, у нас вот сегодня хорошая погода, поэтому занялся машинкой немножкоALVALCHER писал(а): А на счет погоды..у нас засуха вообщежарень....30 градусов...открыли купальный сезон уже как 3 дня...
Заглянул в блок предохранителей, вот что увидел: припаял проводок, всё работает
на фото сломанный ключ, болт, и хороший ключ
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 21 гость
