Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
Druqpt
Druqpt
Непрочитанное сообщение
VladiZlav » Вс мар 15, 2009 16:17:54
Druqpt
именно личинку или замок в сборе?
Сергей78
Сергей78 » Вс мар 15, 2009 19:06:38
по-моему если вытащить личинку, можно и отверткой заводить) там же вроде весь замок в сборе меняется??? или не так?
Сергей78
Druqpt
Druqpt » Пн мар 16, 2009 6:47:14
Мне личинку надо сменить, сферху железка стоит, её сниммаешь под ней личинка, я не пойму как её вытаскивать!!!Я её и отвёрткой ковырял, сидит насмерть!!
Druqpt
yuris
yuris » Пн мар 16, 2009 18:21:01
Насколько я знаю замок меняется полностью в сборе.
yuris
VladiZlav » Пн мар 16, 2009 18:48:48
yuris писал(а):Насколько я знаю замок меняется полностью в сборе.
по моему тоже!
Добавлено спустя 9 секунд:
по моему тоже!
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Пн мар 16, 2009 19:11:03
Ищи штифт гдето сбоку должен быть.
DonPedro
Druqpt
Druqpt » Вт мар 17, 2009 7:20:36
yuris
VladiZlav не не личинки везде можно менять!!!
DonPedro Да спасиб, там нужно просто выжать
Вот кому может понадобится как личинку менять:
Снимаешь кожух, подбираешься к личинке - там есть отверстие в корпусе замка. в это отверстие надо нажать шилом и личинка должна выскочить из корпуса замка. Надо только потом аккуратно вставить новую до щелчка... Я себе поменял минут за 15...
Druqpt
yuris
yuris » Вт мар 17, 2009 20:05:01
Druqpt писал(а):Druqpt
Понял,теперь буду знать.
yuris
DonPedro
DonPedro » Вт мар 17, 2009 20:29:53
Druqpt
Я как то давно на старой семерке менял, уже и не помню точно, Но знаю что есть сбоку дырка для штифта.
Пожалуйста
DonPedro
VladiZlav » Вт мар 17, 2009 21:08:57
во, а я думал он не разборной! Век живи - век учись!
