Насколько закручивать гайку ступицы
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пт май 20, 2011 21:05:13
ребят, а подскажите, пожалуйста, на сколько примерно гайку ступицы затягивать?
mik58
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт май 20, 2011 21:26:00
есть несколько критериев
1 колесо должно нормально крутится
2 при движении на трассе(чтобы тормоза не давали погрешность) оно не должно перегреваться
3 если стукнуть вывешенное колесо кулаком в верхную точку не должен прослушиваться металлический стук
4 несмотря на то что написано в мурзилке на люфт, реально его не ощутить при правильной регулировке
5 не должно быть слышно гула при движении (недотянуто)
Joker48Rus
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Сб май 21, 2011 16:30:30
mik58 писал(а):есть несколько критериев
спс конечно, но сегодня я снял колесо, посмотрел..... в прошлый раз я нормально затянул, гайка осталась на месте как и была, но появился небольшой люфт... завтра буду менять подшипник
Благодарил (а): 2445 раз
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб май 21, 2011 16:37:52
Joker48Rus писал(а):появился небольшой люфт... завтра буду менять подшипник
Так может для начала просто подтянуть немного гайку? До устранения сильного люфта? Это ж не ПП, где подшипник нерегулируемый...
Joker48Rus
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Сб май 21, 2011 16:52:24
vaduha75 писал(а):Так может для начала просто подтянуть немного гайку? До устранения сильного люфта? Это ж не ПП, где подшипник нерегулируемый...
я до этого ее подтянул, а хватило километров на 400 и вот опять, гайка на месте стоит, как я до этого ее зашплинтовал, так и стоит
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 21, 2011 17:12:47
Joker48Rus писал(а):...я нормально затянул ...
Joker48Rus, а колесо при этом проворачивал туда-сюда?
Joker48Rus писал(а):... завтра буду менять подшипник
Не спеши, не исключена ошибка диагностики.
Joker48Rus
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Сб май 21, 2011 17:14:53
гость писал(а):а колесо при этом проворачивал туда-сюда?
да, поворачивал
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс май 29, 2011 13:51:08
Извиняюсь что солдал новую тему!
Парни,насколько сильно нужно затягивать гайку ступицы? Затянул от всей душеньки,руками покрутил ступицу,не крутится вообще,ослабил,стала крутиться! Следовательно вопрос,насколько сильно её затягивать что бы и колесо крутилось нормально и ступица не отвалилась? :D
заранее спасибо.
Re: Насколько закручивать гайку ступицы
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 29, 2011 14:05:02
+1 тоже интересно.
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс май 29, 2011 14:07:57
Митяй писал(а): Затянул от всей душеньки,руками покрутил ступицу,не крутится вообще,ослабил,стала крутиться! Следовательно вопрос,насколько сильно её затягивать что бы и колесо крутилось нормально и ступица не отвалилась? :D
заранее спасибо.
С таким успехом лудше сразу :wall:, хоть не кого не убьешь.
Это тебе не велосипед, фигово затянул цепь слетела, остановился надел и снова поехал.
Ступицу перетянешь колесо заклинит, ну а дальше или на встречку улитишь или в кувет(а можешь и в остановку с пассажирами влететь).
Мурзилка в помощь.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ion-4.html
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс май 29, 2011 14:10:25
нужно затягивать почти на столько сколько можешь и потом чуть ослабить и законтровать.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 29, 2011 14:11:00
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
затягивается определенным моментом.
можно на глаз вроде кто-то говорит что должен остаться после затяжки едва заметный люфт, кто-то говорит что его быть не должно.
А еще есть вот такая приспособа:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... olesa.html
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 31, 2011 4:52:54
ДО момента когда люфт оооооочень мал.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 31, 2011 8:41:45
Stalkerun писал(а):нужно затягивать почти на столько сколько можешь и потом чуть ослабить и законтровать.
Это шутка?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 31, 2011 8:42:28
pozitron32 писал(а):ДО момента когда люфт оооооочень мал.
Люфт какой?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт май 31, 2011 8:45:15
затягиваешь без фанатизма до того момента, как колесо руками уже прокручивается с усилием, и на 30 град. примерно ослабляешь, смотришь легкость вращения колеса, люфт (шатаешь колесо вперед-назад, вправо-влево), если люфта нет - контришь гайку.
всю жизнь именно так затягивали/подтягивали гайки ступицы - все нормально было.
Через недельку после такой подтяжки покачать колесо, если появился "стучок" - попробовать подтянуть еще. Если колесо крутится с трудом, а люфт не пропадает, то подшипники (ну или ступица) под замену.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 31, 2011 8:59:41
Это шутка?
Очевидно. LOL
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 31, 2011 10:06:13
Это шутка?
Очевидно. LOL
ну если ты качек, то шутка. еще срывов небыло. по крайней мере я чувствую когда хватит, чтобы не сорвать
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 31, 2011 10:12:33
Stalkerun писал(а):... я чувствую когда хватит ...
Талант! (не всем дано) :D :beer2:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 31, 2011 10:14:46
Smoky555 писал(а):затягиваешь без фанатизма до того момента, как колесо руками уже прокручивается с усилием, и на 30 град. примерно ослабляешь, смотришь легкость вращения колеса, люфт (шатаешь колесо вперед-назад, вправо-влево), если люфта нет - контришь гайку.
Я так делаю :yes: .Ну и чутьё в помощь :)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт май 31, 2011 10:16:32
да уж ...
без чутья , а особенно очень чувствительной пятой точки, ремонтировать классику нельзя, ибо чревато ...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 31, 2011 10:19:29
Люфт колеса.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 31, 2011 10:20:16
Да причём тут качёк, не качёк? Написал ты всё правильно, но ведь там же не надо фанатизма никакого - прикрутил так, чтобы колесо вращалось свободно, но и люфт минимальный был и можно контрить. После замены подшипника рекомендуется поездив немного, проверить люфт и в случае необходимости подтянуть. Также не лишне проверять люфт при сезонной замене колёс . Многие просто забывают об этой мелочи, хотя что может быть проще - автомобиль же на домкрате.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 31, 2011 10:34:54
pozitron32 писал(а):гость
Люфт колеса.
pozitron32, осевой или радиальный? (не просто так спрашиваю :beer2:)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 31, 2011 11:14:51
осевой. Как добиться там радиального люфта так и не смог представить :pop:
Вернуться в «Ходовая»
