если бы.... к сожалению оно, не знаю старого или обычного образца (но оно не электронное обсолютно точно), чет электронного даже в тырнете кроме приведенного сайта не могу найти в живую :(Mr_Ice писал(а):так у тебя машина 2006 года в ней полюбому электронное реле как у меня в статье.
- олежек
нет смотри вот нашел схему привода дворников, на нем видно реле дворников и снизу отчетливо видно сопротивление, это реле не электронное, именно такое у меня и стоит... на твоем же реле это сопротивление отсутвует...Mr_Ice писал(а):Тоесть ты хочешь сказать что у тебя реле как у DonPedro на фотках? ты его разбирал?
- Mr_Ice
а ты не смотри на схему. ты вскрой и посмотри на само реле, схема просто устарвешая, сейчас такие реле помоему вообще не производятся, делают сейчас только электронные.олежек писал(а):нет смотри вот нашел схему привода дворников, на нем видно реле дворников и снизу отчетливо видно сопротивление, это реле не электронное, именно такое у меня и стоит... на твоем же реле это сопротивление отсутвует...
- олежек
парни, я понимаю вас... но!!! я привел схему только для того что бы было понятно как это реле выглядит, я на 100 процентов могу сказать что оно именно такое без разбораMr_Ice писал(а):а ты не смотри на схему. ты вскрой и посмотри на само реле, схема просто устарвешая, сейчас такие реле помоему вообще не производятся, делают сейчас только электронные.
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
смотрите у вас такое
у меня такое
даже по плате видно что она является только монтажной, на ней закрепленно только реле, видна заклепка, и эта платка ну ни как не может содержать электронную схему... - igor777
Cvolo4yzhka писал(а):Mr_Ice
да, примерно так, включил прерывистый, выключил, подождал паузу, включил прерывистый, пауза установилась, нужно короче, включенил и выклюсил постоянный, пауза укоротилась, плюс небальшрй бонус, при включении омывателя шетки сами делают несколько взмахов (2-5 в зависимости от длительности работы омывателя)
это читать долго и непонятно как регулировать паузу,а как попробуещь, так сразу понятно.. конечно это все мое ИМХО. длина пазы кстати до 90 сек.
з.ы. все удовольствие встало порядка 120 рубликов
Да вот это интересно, ибо замонало уже после нажатия на брызгалку махать рычагом еще дополнительно....
Спасибо за ссылку!
Такая тема, а что сли поставить вместо переменного резистора круговой переключатель(не знаю как правильно называется) с уже подпаянными резисторами разного номинала. Плюсы -- заранее настроенное время (предположим 3, 4, 5, 6..и т.д сек.) не надо ловить переменником момент. Если не ошибаюсь бывают до 20 положений, следовательно 20 положений. четкий тактильный эффект и т.д.
- Mr_Ice
можно но как уже сказал DonPedro проблемы с размерами.gamnik писал(а):Такая тема, а что сли поставить вместо переменного резистора круговой переключатель(не знаю как правильно называется) с уже подпаянными резисторами разного номинала. Плюсы -- заранее настроенное время (предположим 3, 4, 5, 6..и т.д сек.) не надо ловить переменником момент. Если не ошибаюсь бывают до 20 положений, следовательно 20 положений. четкий тактильный эффект и т.д.
вообще в таком случае можно уж заморочиться и поставить подрулевые переключатели как у иномарок у них прям на ручке дворника крутилка чтоб время паузы регулировать, точно знаю что на шкодах таие ручки есть.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Нашел на питерском авторынке реле - такое ощущение, что все они чуть-чуть разные, мое позволяет задавать паузу от 0.5 до 45 секунд. В общем - пожалуй что и хватит такого диапазона. Естественно, есть дополнительный провод на три взмаха (фиксированно) при подаче незамерзайки на стекло. Поставил и доволен как слон, вот только знать бы, что придется панель переднюю сдвигать... Может и поленился бы покупать, а так доволен, как слон...
- олежек
парни!! в связи с тем что найти такое реле не удалось, нашел схему на таком же таймере кр 1006 ви1, если не изменяет память то это обсолютные аналоги, но на той схеме из реле выходит три провода когда как в штатном 4, судя по всему на четвертный провод вешается баластный резистор, о котором я много писал выше, так вот на ваших реле его нет, но по фоткам на сайте не видно сколько из реле выходит проводов, может быть у кого то остались подробные фотки разобранного реле (печатка, выводы проводов, расположение деталей)???? могли бы выложить??? был бы примного благодарен!!!
- Мальчик Зима
- Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Здравствуйте. У меня вопрос к автору сей доработки реле стеклоочистителей: какой номер у этого зеленого сопротивления в схеме?
просто сняв с машины я обнаружил что у меня стоит не схема а вообще катушка.
Купил новое реле а там схема с новыми маленькими деталями... теперь ломаю голову как определить нужное сопротивление и вживить реостат как в статье.
Заранее огромное спасибо за ответ.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Мальчик Зима
А нужно ли вживлять? Может, купленное реле уже с регулируемой паузой? Что в описании сказано? Потому как если не так - то проще, наверное, вернуть назад - туда, где это реле покупалось - и купить сразу с регулируемой паузой (и дополнительным бонусом - запуском дворников в момент подачи незамерзайки на стекло)?
- Мальчик Зима
специально пошел и купил в магазине 514-е реле (на классику за 60 руб.)
к сожалению в городе просто не найти реле с регулировкой, поэтому приходиться делать все своими руками (что еще интересней)
микруха - NE555
далее фотографии самой платы
какое же сопротивление тут то самое зелененькое на 62КОма?....
микруха - NE555
