Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср июн 01, 2011 16:19:11
Знач вот такая гена 37.3701, после замены регулятора напряжения, увидел что стрелка не стоит на обрыве двух зеленых. Ну думаю не притерлось. Проехал 1.5 тысяч км. ситуация тоже самое. На холостых 13.8 (при увеличении оборотов не подымается), при при включенном магнитолки и ближнего 13.6-13-7, включено ближний вентилятор радиатора и гамнитолка 13.3. При включеном просто вентиляторе радиатора 13.6.
Вот думаю нормально ли это, да акум подуставший необслуживаемый 4 года ему. с утра показывает 12.6
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 01, 2011 20:34:10
Михайлич писал(а):На холостых 13.8 (при увеличении оборотов не подымается), при при включенном магнитолки и ближнего 13.6-13-7, включено ближний вентилятор радиатора и гамнитолка 13.3. При включеном просто вентиляторе радиатора 13.6.
и что? Если на горячем моторе, то это отлично, радоваться надо :)
Михайлич писал(а): увидел что стрелка не стоит на обрыве двух зеленых
этот прибор так-то не эталон. Так чисто для индикации есть заряд или нет.
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Чт июн 02, 2011 11:44:27
да дело не в том что нет смысла, просто выпресовать и запресовать диод не раздавив его мне кажется маловероятным, а там конечно можеш попробовать, может быть у тебя есть приспособа и получится...
Выпрессовал и запрессовал легко с помощью рожкового ключа, головки от торцового ключа и молотка. Никаких сколов или других повреждений небыло. Диод нашёл у знакомого автоэлектрика, так что сэкономить всё-таки получилось :thumbup:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 02, 2011 12:04:33
Дык замена диодов не представляет трудностей.
fessar писал(а):Диод нашёл у знакомого автоэлектрика, так что сэкономить всё-таки получилось
А потому и говорят - не выбрасывайте выпрямители. Ни разу ещё пока не доводилось видеть ВСЕ сгоревшие диоды.
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Чт июн 02, 2011 13:27:49
здравствуйте, поиск использовал, но в голове каша варится. спрошу прямо.
у меня карбюраторная семерка. аккумулятор 56 ампер, стоял генератор 372.3701 55 ампер. я его поломал))) щас пойду в магазин за новым.
какой брать посоветуете?
есть ли смысл взять генератор 372.3701-03 с 73 амперами?
у него абсолютно такая же схема подключения как у простого на 55?
пишут, что -03 для инжекторной. поясните пожалуйста.
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 02, 2011 14:35:53
Васька-петька писал(а):у него абсолютно такая же схема подключения как у простого на 55?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 02, 2011 15:41:34
Васька-петька писал(а):стоял генератор 372.3701 55 ампер. я его поломал
Поделись опытом. Как?
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт июн 02, 2011 18:07:47
дорый вечер, не подскажите что за реле у меня на 7ке на крыле возле омывательного бачка, провода идутот него к гене, так вроде реле регулятора напруги должно быть на генераторе, может кто разъяснит
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пт июн 03, 2011 4:55:14
залил тосолом, снял, разобрал полностью, посмотрел. отдавать на диагностику некуда было. а заменять все подряд детали в нем тоже особо смысла невидел. купил новый 372.3701 55 ампер 2250 р полет нормальный впервые у меня напряжение 13,7-14,2. во всех магазинах говорили, что это восьмёрочный генератор и что на классику не подходит и давали мне на 42 ампера какой-то велосипедный) почему они так говорили то?
ну он не то что бы поломан, он в плохом состоянии, а замарачиваться некогда.
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Пт июн 03, 2011 9:54:53
Просушить, продуть, прозвонить. В книгах по ремонту указано что и как прозванивать.
sabanur
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение sabanur » Пт июн 03, 2011 15:27:03
привет всем. думаю в 7-ку карб. поставить генератор от ГАЗ-53. что хорошего или плохого можете сказать по этому поводу. один мужик на 5-ку себе поставил такой ген.
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 03, 2011 19:04:23
sabanur писал(а):думаю в 7-ку карб. поставить генератор от ГАЗ-53
И в чем его преимущество? :hmmm:
Васька-петька писал(а):почему они так говорили то?
Неумные просто :yes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 03, 2011 22:30:20
capricorn84 писал(а):дорый вечер, не подскажите что за реле у меня на 7ке на крыле возле омывательного бачка, провода идутот него к гене, так вроде реле регулятора напруги должно быть на генераторе, может кто разъяснит
Люди, народ! Пипл! Вопрос остался без ответа. Может кто-нить всё-таки скажет чё по этому поводу.
capricorn84
Можно фото?
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб июн 04, 2011 9:20:38
вечером выложу,попробую сфоткать
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 04, 2011 17:24:49
реле стартера только, провод идет на тяговое реле стартера
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб июн 04, 2011 19:06:44
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб июн 04, 2011 19:07:34
вот эта реле,для чего она???
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Сб июн 04, 2011 19:10:04
это реле стартера
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб июн 04, 2011 19:13:11
спасибо большое а то проводов куча не понять что куда
angtar
Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Непрочитанное сообщение angtar » Вс июн 05, 2011 15:13:07
D.I.M.A.R. писал(а):видно из таблицы:
Какая то странная классификация типа генератора :hmmm: Соответственно и доверие так себе ...
к этому у тебя тоже нет доверия?
а информация взята отсюда...
Автомобили ВАЗ. Электрооборудование.pdf
(2.01 МБ) 248 скачиваний
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение seruban » Вс июн 05, 2011 18:46:41
Парни эть снова я со своим чайниковским вопросом! :pop: Вообщем на холодную страшный свист из двигателя идет сек. 30 продолжается. Потом прекращается. И такое происходит токо при холодном двигле и то не всегда, как я понимаю это ремень? :hmmm: :cigar:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 05, 2011 21:11:22
А что мешает проверить натяжение ремня? :hmmm:
ЗЫ. "Что тут думать, трясти надо!».(с)
seruban
Непрочитанное сообщение seruban » Пн июн 06, 2011 6:21:21
Zayec писал(а):А что мешает проверить натяжение ремня? :hmmm:
Не я забил сказЫть ремешок то нормально натянут :hmmm:
kanor
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение kanor » Пн июн 06, 2011 13:28:11
Все Привет.
Выручайте кто может. Есть несколько проблемм:
1 - запускаю двигатель работает только индикатор заряда аккумулятора и спидометр (я про понель приборов). на протяжении какого-то времени (уже еду) все нормализуется. при этом - увеличиваю обороты увиличивается заряд. отпускаю педаль заряд падает
2 - Иногда при запуске двигателя стрелка заряда переходит в красную зону справа. Включаю свет, обогрев - стрелка возвращается в свое положение в зеленую зону. Потом все нормализуется.
3 - Вчера пропала зарядка полностью и не смог завестись.
Кто знает вчем дело??? Выручайте???
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 06, 2011 13:54:16
seruban писал(а): ремешок то нормально натянут
Что мешает послушать подшипники? :hmmm:
