как снимаются переключатели света поворотников и дворников
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт июн 03, 2011 11:06:33
как снять подрулевые переключатели? руль нужно откручивать?
заранее спасибо
Re: как снимаются переключатели света повротников и дворнико
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 03, 2011 11:11:33
Митяй
откручиваешь руль,метишь его положение на валу,снимаешь,,снимаешь кожух рулевой колонки,отсоединяешь штеккера подрулевых переключателей(надо снять щиток приборов),на корпусе подрулевых переключателей(еще их называют "гитара") есть хомут с винтом на "8,ослабляешь его и снимаешь "гитару"
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 03, 2011 11:22:20
вот ссылка как снимать, а также фото нового, чтобы проще было прикинуть как он подключается
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт июн 03, 2011 14:42:23
спасибо парни!
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт июн 03, 2011 15:40:28
с каким интересом сымаешь? если под замену .то смотри с новым не ошибись. Они есть старого и нового образца :yes: На старом переключатель света "ближний-дальний" трех-позиционный, а на новом двух :-J
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 03, 2011 16:12:20
к359но писал(а):На старом переключатель света "ближний-дальний" трех-позиционный, а на новом двух
Верно! :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 03, 2011 19:16:55
к359но
не-не, я не снимаю :no: Митяй снимает :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июн 03, 2011 19:24:41
снимая руль рекомендую оставит центральную гайку на нескольких витках иначе при сдергивания руля можно получить удар по лицу
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 03, 2011 22:19:19
к359но писал(а):Они есть старого и нового образца
Имхо "старый" и "новый" образец - в данном случае - это всего лишь отличие семёрочного подрулевого от подрулевого шестёрки - там ближний вроде бы включается клавишей.
Именно поэтому когда я покупал себе под замену подрулевые, то продавщицы в магазине спросили - на какую машину, имея ввиду количество положений "дальний-ближний". У меня три положения - "выкл-ближний-дальний".
Поправьте кто-нить. если я не прав.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 03, 2011 22:23:49
Митяй
Не пожалей денех, купи мурзилку.
И тогда темы, открытые тобой в этом разделе, станут не скучными вопросами, а отчётами о проделанной работе, опыте, приобретённом при замене деталей и устранении неисправностей различными нюансами, хитростями и т.д.
Re: как снимаются переключатели света поворотников и дворник
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2011 4:22:49
Zayec писал(а):Поправьте кто-нить. если я не прав.
Рискну!
Zayec писал(а):это всего лишь отличие семёрочного подрулевого от подрулевого шестёрки - там ближний вроде бы включается клавишей.
Чуток не так. На ВСЕХ классиках где-то до середины 2000-х годов ближний свет включался только трёхрычажным переключателем (научное название подрулевых :D ), в том числе и на 06. Т.е включаем двухпозиционный выключатель :wacko: наружного освещения где бы он не был, а рычагом маслаем 0-нету ничё,1- ближний, 2-дальний. А вот в последние годы, на 05 и 07 стали ставить трёхпозиционный выключатель наружного освещения. Там тож три положения: 0-всё выключено, 1-габариты, 2- габариты и ближний свет. Соответственно, и подрулевые лишились одного положения из 3-х, нету верхнего, есть среднее и нижнее, ближний и дальний.
Zayec писал(а): продавщицы в магазине спросили - на какую машину, имея ввиду количество положений "дальний-ближний
А должны были спросить год выпуска, а на марку машины. Хотя марку они спрашивают у всех, тока чел заходит в магаз LOL Поэтому,
к359но писал(а):. Они есть старого и нового образца
Сергей прав.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб июн 04, 2011 9:44:24
Буйный писал(а): На ВСЕХ классиках где-то до середины 2000-х годов ближний свет включался только трёхрычажным переключателем (научное название подрулевых :D ), в том числе и на 06. Т.е включаем двухпозиционный выключатель :wacko: наружного освещения где бы он не был, а рычагом маслаем 0-нету ничё,1- ближний, 2-дальний. А вот в последние годы, на 05 и 07 стали ставить трёхпозиционный выключатель наружного освещения. Там тож три положения: 0-всё выключено, 1-габариты, 2- габариты и ближний свет. Соответственно, и подрулевые лишились одного положения из 3-х, нету верхнего, есть среднее и нижнее, ближний и дальний.
Толик ты меня чуток опередил :yes: :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2011 11:08:31
Буйный писал(а):... Соответственно, и подрулевые лишились одного положения из 3-х, нету верхнего, есть среднее и нижнее, ближний и дальний...
Кажись, так сделали, чтобы исключить возможность случайного выключения головного света.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2011 15:47:52
гость писал(а):Кажись, так сделали, чтобы исключить возможность случайного выключения головного света.
Интересное предположение :thum1:
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб июн 04, 2011 15:57:32
Буйный, а у меня на 2105 1992 г.в. стоял подрулевой 2х позиционный, а клавиша 3х, и на 2107 2005 г.в. так же. :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2011 16:42:08
2105 user писал(а):а у меня на 2105 1992 г.в. стоял подрулевой 2х позиционный, а клавиша 3х
Это был пилотный вариант! :cigar:
2105 user писал(а):и на 2107 2005 г.в. так же.
всё сходицца с
Буйный писал(а):где-то до середины 2000-х годов ближний свет включался только трёхрычажным переключателем
и моим постом.
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 04, 2011 17:17:12
всё сходицца с
и моим постом.
А Вы, батенька, смотрю, дюже скромный :D
А у меня на 2105 1981 г.в. стоит подрулевой 2х позиционный, а клавиша 3х
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2011 17:37:20
andy писал(а):А Вы, батенька, смотрю, дюже скромный
Уважаемыйandy! Мою скромность или наглость предлагаю обсудить в личке или во флудилке, и борзеть не стОит :no: .Если вы имеете по вопросу темы своё мнение - так и выкладывайте его без перехода на личности. Суббота, вечер?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июн 04, 2011 20:01:29
Буйный писал(а):Суббота, вечер?
ага :beer2: мир, пис (от англ. - peace) :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2011 20:51:29
Буйный, да просто читал когда-то. Честно говоря, вначале не мог привыкнуть, так как ездил в основном на старой машине. Сейчас уже всё включаю на автомате.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2011 20:57:32
andy писал(а):...
Впервые слышу о раритете с таким управлением ;) Не встречал ни разу, как уже писали на форуме по другому поводу :) .
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 04, 2011 21:00:06
что-то я совсем запутался :wacko:
У меня клавишей на бороде включаются габариты. А рычагом отключатся ближний, включается ближний и включается дальний. + На себя рычагом моргаю дальним. Какого у меня образца? А то тоже хочется заменить, так как не отбрасывает повороты
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2011 21:02:52
DJTigra писал(а):... Какого у меня образца? ...
DJTigra, старого.
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 04, 2011 21:04:56
DJTigra, кнопкой сначала включаю габариты, дальше ближний, а рычагом переключаю ближний-дальний и моргаю им же.
гость, дык и предыдущие хозяева могли поменять, дедок шустрый был :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2011 21:08:19
andy писал(а): гость, дык и предыдущие хозяева могли поменять, дедок шустрый был :yes:
andy, тогда понятно.
