тормозит одно заднее колесо
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: тормозит одно заднее колесо
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 8:18:36
pozitron32 писал(а):без ручника задних тормозов не будет никогда.
Ну это уже чересчур-ничего общего у ручника и задних тормозов нет!Кроме того,что они на одни колодки воздействуют.В одном случае-гидравлика,в другом тросики.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 9:00:17
Вот почитают люди про тормоза и ручник и скажут:
- Мы совсем запутались и уже просто не знаем кому верить: автолюбителям или ремонтникам? LOL :D :beer2:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 9:22:55
Ну согласись-солью я с заднего контура тормозуху-ручник будет работать?Прокачаю тормоза-откушу тросик ручника-тормоза будут работать?Вот то-то.Позитрон не прав в принципе! :beer2:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 9:33:13
гость писал(а): автолюбителям или ремонтникам?
Да,вот забыл добавить-один товарищ работает в сертифицированном центре,второй работал в Челябинск-Лада-вообще дилер,по их словам там идёт развод на бабки.вывод делает каждый сам.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 9:36:36
CHMZ писал(а):гость
Ну согласись ... :beer2:
CHMZ
:yes: Да чего мне соглашаться, я свое мнение высказал по этому поводу первым, оно как бы такое же :yes: .
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 9:54:09
Тормоза-безопасность.А вот диалог:
ПОТОМ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2105 user писал(а):Ну куда уж там.
а ВОТ ЭТО-БЕСПРЕДЕЛ
pozitron32 писал(а):2105 user, посмотрите сначала принцип работы тормозной системы, особое внимание уделите на принцип работы задних тормозных цилиндров, книги почитайте, а потом заявляйте
Где такое в книгах написано?Непонимаю.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 10:00:40
CHMZ писал(а):... а ВОТ ЭТО-БЕСПРЕДЕЛ
CHMZ, согласен с тобой полностью во всем. Подробнее писать не буду, а то боюсь, много получится ...
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 11:21:17
Да я к тому,что молодёжь зайдёт на форум,ну или кто,у кого опыта нет,нельзя им давать вредные советы,у всех есть проколы,но элементарные вещи должен знать каждый. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 11:28:05
:yes: CHMZ
Всегда хочется написать в подобных случаях: " Не вводите людей в заблуждение!" Бывает, даже пишу. А вообще сначала думаю, почему-то ж человек так написал ;) . Мама в юности говорила, мол прислушивайся, что человек говорит, ведь каждый что-то думает.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 15:25:16
гость писал(а): Не вводите людей в заблуждение!" Бывает, даже пишу
Мне написал про насос на карбе,готов спорить.Но в любом случае-ты правильно делаешь. :beer2:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 17:55:04
Я вижу что тут все профессионалы по тормозной системе собрались, раз не знаете как влияет состояние ручного тормоза на тормоза. Объясню "на пальцах" с доводами и практикой. Будем считать, что все следующие действия буду рассказывать на примере ВАЗ 2101 без ВУТ с 05 задними тормозными цилиндрами. Считаем, что регулятор давления настроен правильно и раньше с тормозной системой проблем не было. Имеем автомобиль с не эффективно работающей томозной системой. Состояние задних тормозных колодок - отличное, барабанов - отличное. Ручник легко тянется вверх до упора, при этом задние колеса не блокируются. Педаль тормоза будет в таком случае "твердая" в самом низу.
Проверяем эффективность торможения на асфальте - передние колеса блокируются при нажатии педали в пол, задние колеса блокируются либо непосредственно перед остановкой, либо с большим запозданием от передних колес.
Регулируем ручной стояночный тормоз до 3х щелчков - проверяем тормоза - педаль тормоза "твердая" по середине, разгоняемся, смотрим на очередность блокировки колес - блокируется перед и с запозданием 1с блокируются задние колеса. Автомобиль начинает останавливаться уверененнее, чем ранее. Что и требовалось доказать.
Теперь объясню, почему так происходит. Когда ручник ослаблен, не выполняеься необходимый зазор между барабаном тормозным и тормозными колодками. Поэтому, когда нажимаешь тормоз, с первого раза педаль сильно проваливается - цилиндр тормозной сделал необходимый развод колодок, и только совершив лишнюю работу, начал прижимать колодки к барабану. Когда ручник правильно отрегулирован, то зазор между барабаном и колодкой минимален, при нажатии на тормоз колодка сразу же прижимается к барабану.
Именно поэтому на иномарках ручник регулируется автоматически специальным механизмом, и когда ручник перестает там эффективно работать, автовладельцы сразу же меняют задние тормозные колодки, потому что у них развесовка автомобиля по осям отличается от отечественных и задние тормоза там дают больший вклад, чем на русских.
Спорить дальше смысла не вижу, вас много, а я один. Если кто-то считает по-другому - я не против. :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 05, 2011 18:07:34
мммм, зазор регулируется самими цилиндрами, на передних тормозах же нет ручника и тросов нет, а когда , скажем при замене колодок, мы вдавливаем поршеньки до упора, то при первом торможении даже с новыми колодками педаль провалиться , при повторном , когда жидкость уже накачана, будет нормальное торможение, а отвод колодок, а точнее поршеньков, колодки подпружинены, осуществляется с помощью манжет.
регулировка зазора колодок и барабана осуществляется с помощью распорной планки, либо эксцентриков, либо кулачков
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 18:17:21
pozitron32 писал(а):Теперь объясню, почему так происходит. Когда ручник ослаблен, не выполняеься необходимый зазор между барабаном тормозным и тормозными колодками. Поэтому, когда нажимаешь тормоз, с первого раза педаль сильно проваливается - цилиндр тормозной сделал необходимый развод колодок, и только совершив лишнюю работу, начал прижимать колодки к барабану. Когда ручник правильно отрегулирован, то зазор между барабаном и колодкой минимален, при нажатии на тормоз колодка сразу же прижимается к барабану.
Не обижайся,но то что ты пишешь,как то не так всё это.Я на копейке отьездил 30 лет,ну нет всего этого.Тут Буйный писал про эксцентрики-их тоже не настраивал,и вообще внимания не обращал.Поверь мне,тебе 21 год,мне 47.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 18:33:32
CHMZ писал(а):Поверь мне,тебе 21 год,мне 47.
а у меня опыт, тормоза уж раз в неделю 100% ремонтирую три года на работе, и высшее техническое образование, возрастом тыкать не стоит, не актуально это.
CHMZ писал(а):Я на копейке отьездил 30 лет,ну нет всего этого.
и это абсолютно не значит, что тормозная система у вас была на столько же эффективна, как на новом автомобиле.
Сусанин писал(а):регулировка зазора колодок и барабана осуществляется с помощью распорной планки
А планка у нас регулирует значит что-то? Вон оно как, я то всю жизнь свою думал, что планка окончательной длины, а планку "удлиняет" рычаг, за который цепляется трос ручника.
Сусанин писал(а):либо эксцентриков, либо кулачков
а где вы это нашли в семерке? кулачки не регулируются, про эксцентрики я написал, что цилиндры 05
Последний раз редактировалось pozitron32 Вс июн 05, 2011 18:34:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 18:33:50
pozitron32 писал(а):... Если кто-то считает по-другому - я не против. :thum1:
pozitron32,
бегло просмотрел сообщение, т.к. слишком много написано.
Может, я и ошибаюсь, но мне представилась такая картина:
бумерангом возвратились к тебе слова, сказанные тобой в адрес 2105 user:
pozitron32 писал(а):2105 user, с некомпитентными по данному вопросу людьми я спорить не хочу.
и стали справедливы по отношению к тебе ;) .
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 18:35:57
гость,
по данному вопросу я компитентен на все 100%.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 18:43:29
pozitron32 писал(а):... и высшее техническое образование ...
Во какой прогресс в России, не то что при Союзе 5-6 лет учились :D
ЗЫ. Как полюблял говорить один мой шеф, не важно кто на что учился, важно, кто чему научился.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 05, 2011 18:45:35
вобщем, чтобы не спорить, каждый обьясняет по своему, но от ручника никак не зависят задние тормоза, ручник может не работать, тос порвалсся или растянут, сектора не хватает чтобы затянуть, а зад идет юзом и наоборот, ручник держит на трех щелчках, а тормоза не работают, т к заклинили цилиндры
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 18:47:45
pozitron32 писал(а):гость,
pozitron32, это ты так думаешь. А человеку свойственно ошибаться. Со стороны видней - знаешь такую поговорку?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 18:51:22
Сусанин, естественно цилиндры не должны быть закисшими. Давайте вы выкинете все внутренности от ручника и продемонстрируете мне как
Сусанин писал(а):зад идет юзом
Или у вас вместо регулятора давления тройник?
гость писал(а):Во какой прогресс в России, не то что при Союзе 5-6 лет учились ЗЫ. Как полюблял говорить один мой шеф, не важно кто на что учился, важно, кто чему научился.
В школу в 6 лет пошел, в универ в 16 - всё как положено.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 18:52:47
Да, свойственно, только не во всех "разделах" жизни.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 18:54:35
pozitron32
В 21 год высшее образование?Хотя хочу сказать про вышку пару слов.Сын в своё время не смог сдать экзамены в техникум,сейчас учится на последнем курсе универа-русский язык знает хуже меня,математику тоже.Это вышка?Это туфта!
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 18:58:57
Так об этом с гостем и обьясняем,вернее пытаемся,но похоже бесполезно-тяжёлый случай.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 19:00:43
pozitron32 писал(а): ... на иномарках ручник регулируется автоматически специальным механизмом, и когда ручник перестает там эффективно работать, автовладельцы сразу же меняют задние тормозные колодки, потому что у них развесовка автомобиля по осям отличается от отечественных и задние тормоза там дают больший вклад, чем на русских.
Это вообще новаторское заявление обобщающего плана.
Да будет тебе известно, что при дисковых задних тормозах ручной тормоз в большинстве случаев делают барабанным. Т.е. колодок на каждом колесе четыре.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 19:02:54
CHMZ
а вы меня со своим сыном не сравнивайте, и мое высшее образование это нормальное образование, ни разу ничего не куплено.
