Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 09, 2011 15:09:13
=Саня+ писал(а):При вращении руля
А я бы начал со снятия кожуха. ;)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 09, 2011 15:12:02
по-моему все-таки проще подковырнуть на руле и разогнуть, а если не в руле дело тогда уже кожух снимать, хотя автору проблемы виднее :innocent:
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Чт июн 09, 2011 16:39:17
Сусанин писал(а):=Саня+
сними бибику и разогни контакт
Не понят ???
Всмысле руль снять ???
Крышку на руле снимал, пробывал, проехался без неё, всёравно
где-то замыкала.
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Чт июн 09, 2011 16:43:48
кожух снимал, вроде всё ОК
я тут в инете порылся, вроде как под рулём должна стоять
ещё какая то хр..ь,
Кто в курсе как к ней подходят провода, её функция,
если она там вообще есть ???
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 09, 2011 16:47:49
=Саня+
Я бы начал со снятия кожуха и осмотра проводов в районе карданчика рулевого вала
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 09, 2011 19:02:00
=Саня+ писал(а): я тут в инете порылся, вроде как под рулём должна стоять
ещё какая то хр..ь,
Под рулем есть контакт, на руле контактное кольцо, которое скользит по этому контакту. Сама бибика имеет принцип того, что на саму фа-фа (под капотом) подается напруга, а масса разорвана и замыкается через руль, при нажатии биби. Под крышкой на руле контакты которые замыкаются при нажатии, если её снимал и без не фа-фа всё-равно гудело, значит имеет место замыкания на массу, ибо иначе фа-фа не биби, т.е. не гудит. Вроде так :hmmm:
зы: а теперь как в математике:
где биби - это крышка на которую давим на руле;
фафа - непосредственно клаксон под капотом;
гудело - такой звук, что-то наподобие ту-тууууууууу :D
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Пт июн 10, 2011 16:28:06
Кожух снял - с проводами всё нормально.
Снял крышку на руле, под крышкой ещё одну х..нь (стало видно гайку)
стал пробывать крутить руль - начело гудеть, нет истерично АРАТЬ !!! я сразу руль в обратую
еле успокоил )))
Короче, как я понимаю - надо снимать руль, а под ним ещё одна х..нь - Вопрос что она из себя предстовляет ???
Я руль нкогда не снимал, слышал это геморное дело, головки на 24 тож нет,
Как Вы считаете на СТО или самому делать???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 10, 2011 17:48:58
А если ослабить хомут на подрулевых рычагах, сдвинуть их от руля и в щель заглянуть? Может туда железяка какая попала? Или подпружиненный контакт загнулся и чиркает во рулевому валу?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 10, 2011 18:45:14
=Саня+ писал(а):... головки на 24 тож нет ...
Вот и отлично! Пусть себе бибикает: на нет и суда нет! :D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 11, 2011 6:34:39
Антон80 писал(а):А если ослабить хомут на подрулевых рычагах, сдвинуть их от руля и в щель заглянуть? Может туда железяка какая попала?
Может и не попала. Но возможно этого небольшого сдвига вполне хватит, чтобы ложные срабатывания прекратились. Неподвижный контакт ведь будет уже немного дальше.
YurAl
Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г. инжектор, 1600, цв. темно-вишневый, ГБО, БК ШтатХ5
Непрочитанное сообщение YurAl » Сб июн 18, 2011 17:59:04
Что было у меня сегодня:
Пропал сигнал, казалось бы ни стого, ни с чего. У меня стоит один круглый сигнал, вместо реле - перемычка. Предохранитель проверил - цел. Пошел от простого к сложному: зачистка контактов на самом сигнале - не помогло.
Перебрался к рулю. Никогда раньше этим не занимался, поэтому стал аккуратно пробовать снимать крышку сигнала. Пока шевелил ее пальцами - звук появился. Наверное, все-таки контакт в руле виноват. Но крышку так и не снял. Пока все работает.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июн 18, 2011 19:10:34
YurAl
возможно контакты под крышкой надо немного подогнуть или чуток разогнуть, видимо часто на биби давишь, раз контакты выделываются :D но это так - предположение :-J
YurAl
Непрочитанное сообщение YurAl » Сб июн 18, 2011 20:52:17
Как решусь крышку снять - проверю контакты обязательно (или когда снова замолчит :) )
Alex_O
Модель авто: ВАЗ 21043
В копилку
Непрочитанное сообщение Alex_O » Сб июл 02, 2011 9:53:16
На своей не сразу понял, почему звуковой сигнал не работает. Снял руль, замкнул отверткой контакт с подрулевых переключателей на рулевой вал - есть сигнал. Ставлю руль без кнопки, замыкаю - нет сигнала. Оказалось, что предыдущий владелец снимал (??) блок подрулевых переключателей, и поставил его несколько ниже, чем надо: контакт на блоке не касался кольца на рулевом колесе. Поднял подрулевые на 1 см по рулевой колонке - все заработало.
Re: В копилку
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 10:53:40
Alex_O писал(а):На своей не сразу понял, почему звуковой сигнал не работает. Снял руль, замкнул отверткой контакт с подрулевых переключателей на рулевой вал - есть сигнал. Ставлю руль без кнопки, замыкаю - нет сигнала. Оказалось, что предыдущий владелец снимал (??) блок подрулевых переключателей, и поставил его несколько ниже, чем надо: контакт на блоке не касался кольца на рулевом колесе. Поднял подрулевые на 1 см по рулевой колонке - все заработало.
У меня тоже не работал сигнал по причине неверной установки блока подрулевых переключателей.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июл 02, 2011 22:06:56
Alex_O
Да эт похоже почти у каждого так было. И я не избежал сего ляпа, доставшегося от первого владельца машины. LOL
Причём обнаружилось это при весьма весёлых обстоятельствах. Уже постил вроде где-то, но повторюсь, сильно не бейте.
Кароч, купили машину, прикрутили и обмыли номера. Вечером решили покататься. Звоню приятелю - типа щас приедем, посигналим, выходи - поздравишь с покупкой, да и покалякаем. Подъезжаем к его дому, и тут выясняется , что сигнал-то ни фига не работает. Я, блин пешком на пятый этаж за приятелем ходил - его номера не было в моём мобильнике. LOL Но самое смешное, что первая ходка закончилась неудачей!!! Я перепутал подъезд. Два раза дойти до пятого этажа по причине неработающего сигнала - это разве не анекдот? LOL
Беда вылечилась утром перемещением подрулевых чуть вверх. Но вспоминаем этот случай с женой всегда с улыбкой. ;)
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 22:48:12
Zayec
а у меня машинка пострадала и ее в гараже приводили в порядок без моего участия. Так сигнал не работал несколько лет, я привык уже. Потом все-таки дошла до него очередь. А причина, по которой машинка не сигналила, нам всем уже известна :)
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
У кого какой сигнал?
Непрочитанное сообщение Leko » Пн авг 08, 2011 18:15:56
На новой классике сигнал должен стоять со встроенным реле. Но мне кажется там стоит обыкновенная пикалка! У меня сегодня перестал сигналить. Посмотрел контакты на на руле, они чёрные. Почистил, стало нормально.Раз пригорают контакты, то сомневаюсь что там есть реле в сигнале! Да и маленький он какой то, негде там релюшку всунуть!
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: У кого какой сигнал?
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн авг 08, 2011 18:36:26
Leko
А реле не в ЧЯ, случаем, стоять должно? LOL У мну там перемычка стояла, не так давно реле поставил. Спасибо инфе на нашем сайте.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн авг 08, 2011 18:48:16
Так и у меня перемычка стоит там. В мурзилке написано, что новые сигналы со встроенным реле, потому перемычку поставили вместо релюшки. Куплю наверное в магазине, двойной сигнал, со встроенной релюхой и поставлю.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн авг 08, 2011 18:53:53
Leko
Ну да, у тебя ж новая...Сначала разберись с тем что есть, деньги выкинуть всегда успеешь.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн авг 08, 2011 18:54:56
Димыч писал(а):Leko
А инфа где, ссылку не можешь скинуть?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн авг 08, 2011 18:57:27
Димыч писал(а):Leko
Все ровно думаю менять надо. Раньше два сигнала стояло, высокий и низкий тон. А это какая то пищалка!
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн авг 08, 2011 19:00:13
Leko
Да там чуть не про то...хотя, вроде то. Читай-http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p169782
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн авг 08, 2011 19:13:25
Димыч писал(а):Leko
Ну вот я об этом, что на новой классике ставят какое то дешёвое гаумно! А новые двойные сигналы в магазине со встроенным реле, так что и схему подключения не надо менять.
