Зарядное устройство для аккумулятора
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Я сварку подключаю к источнику 110 В, и на выходе у меня появляется возможность регулировать напряжение от 10 до 18 В примерно, при помощи родного регулятора тока. А вот ток не замерял. Видимо вы правы, там будет ток на много больше чем надо. Вот как его замерить? Не экспериментировать же на батарее???
- Leko
На счёт этого, да-батарейка совсем не греется при заряде. )))Буйный писал(а):Да и фик с ним, чуток дольше заряжать только, зато не греется батарейка при зарядеLeko писал(а): у меня самодельное зарядное, больше 3 ампера не даёт![]()
Почему же, регулируя напряжение, регулируешь и зарядный ток.Leko писал(а):Я сварку подключаю к источнику 110 В, и на выходе у меня появляется возможность регулировать напряжение от 10 до 18 В примерно, при помощи родного регулятора тока. А вот ток не замерял. Видимо вы правы, там будет ток на много больше чем надо. Вот как его замерить? Не экспериментировать же на батарее???
- Leko
Вернее я регулирую ток и при этом меняется напряжение, которое я замерил. А вот какой ток пойдёт на батарею, я же не замерял. Надо знать, какое там получается отношение тока к напряжению.гость писал(а):Почему же, регулируя напряжение, регулируешь и зарядный ток.Leko писал(а):Я сварку подключаю к источнику 110 В, и на выходе у меня появляется возможность регулировать напряжение от 10 до 18 В примерно, при помощи родного регулятора тока. А вот ток не замерял. Видимо вы правы, там будет ток на много больше чем надо. Вот как его замерить? Не экспериментировать же на батарее???
- Zayec
Leko писал(а):там будет ток на много больше чем надо. Вот как его замерить? Не экспериментировать же на батарее???
Если до 18 В максимум там, то много больше тока не будет и можно подключить батарею. Обычно на такое напряжение и делают самопальные зарядки. Ток измеряют амперметром включённым последовательно с нагрузкой. (Последовательно - это в разрыв цепи). До 10А можно мерить мультиметром, в котором имеется такой предел измерения.Leko писал(а):на выходе у меня появляется возможность регулировать напряжение от 10 до 18 В примерно, при помощи родного регулятора тока. А вот ток не замерял. Видимо вы правы, там будет ток на много больше чем надо. Вот как его замерить? Не экспериментировать же на батарее???
- Leko
Leko писал(а):Вернее я регулирую ток и при этом меняется напряжение, которое я замерил. А вот какой ток пойдёт на батарею, я же не замерял. Надо знать, какое там получается отношение тока к напряжению.Если там к примеру, при 14 ти вольтах будет ток 10 ампер, то тогда дело хреново!гость писал(а): Почему же, регулируя напряжение, регулируешь и зарядный ток.
Последний раз редактировалось Leko Ср июн 08, 2011 20:47:48, всего редактировалось 1 раз.
- Leko
Как мерить я знаю. А то что много тока не будет, я не уверен, потому что при нормальном рабочем режиме эта сварка даёт 200 А при напряжении 42 В на выходе!Zayec писал(а): Если до 18 В максимум там, то много больше тока не будет и можно подключить батарею. Обычно на такое напряжение и делают самопальные зарядки. Ток измеряют амперметром включённым последовательно с нагрузкой. (Последовательно - это в разрыв цепи). До 10А можно мерить мультиметром, в котором имеется такой предел измерения.
- Zayec
Leko
Ну, надо как-то уж определиться - 18 или 42, нормальный режим или режим при пониженном напряжении. Чё хоть за сварка-то? Если обычный трансформатор - можно ли там сделать отвод от вторички и поставить мощный выпрямитель? Ток можно регулировать и мощным реостатом.
Zayec Вы невнимательно читаете сообщения Leko.
[/b], как на автомобиле. У сильно разряженной батареи в первые минуты после пуска двига потребление ею тока может достичь максимума отдачи гены, десятков А. Но этот ток быстро спадает до нескольких ампер по мере заряда. Это способ быстр, но не даёт 100пр.заряда. Лучче заряжать методом постоянного тока, но к твоему трансу необходим стабилизатор тока
Это достигается при включении в её сеть 220В, а если Я сварку подключаю к источнику 110 В, и на выходе у меня появляется возможность регулировать напряжение от 10 до 18 В примерно, при помощи родного регулятора тока. Leko А сила потребляемого тока батареей в режиме заряда зависит, в осовном, от её внутреннего сопротивления. У заряженной батареи оно максимально, по мере разряда оно уменьшается, соответственно возрастает и зарядный ток - это отоносится к методу заряда постоянным напряжением, как на автомобиле. У сильно разряженной батареи в первые минуты после пуска двига потребление ею тока может достичь максимума отдачи гены, десятков А. Но этот ток быстро спадает до нескольких ампер по мере заряда. Это способ быстр, но не даёт 100пр.заряда. Лучче заряжать методом постоянного тока, но к твоему трансу необходим стабилизатор тока, но я в этом не силён.Leko писал(а): при нормальном рабочем режиме эта сварка даёт 200 А при напряжении 42 В на выходе!
- Randall
это регулировка напряжения, а не тока.Leko писал(а):появляется возможность регулировать напряжение от 10 до 18 В примерно, при помощи родного регулятора тока.
Да потому, что в зависимости от уровня заряда, батарея будет иметь разное внутреннее сопротивление, а регулируя напряжение на нагрузке с переменным сопротивлением он не сможет регулировать ток. Изменять - да, но не регулировать. Там не будет прямолинейной зависимости никак. Посему при пользовании таким зарядным выход один: ставишь 14.5В и пусть стоит, пока не зарядится... А контролировать окончание зарядки бкдет либо по пузырькам, либо по изменению тока в процессе заряда. Это и есть метод зарядки постоянным напряжением.гость писал(а):Почему же, регулируя напряжение, регулируешь и зарядный ток.
Всё, что ты написал, мне понятно.Randall писал(а): Посему при пользовании таким зарядным выход один: ставишь 14.5В и пусть стоит, пока не зарядится... А контролировать окончание зарядки бкдет либо по пузырькам, либо по изменению тока в процессе заряда. Это и есть метод зарядки постоянным напряжением.
У меня зарядка из журнала "Радио" годов 80-х. Ни напряжение, ни ток не стабилизируются. Вторичная обмотка трансформатора с несколькими отводами. Амперметр, вольтметр, переключатель ручного-автоматического режимов. На практике в процессе зарядки таким устройством желательно несколько раз корректировать (добавлять, увеличивать) ток, не забывая посматривать на вольтметр. Можно поставить заряжать в автоматическом режиме: по достижении определенного напряжения отключится; при падении напряжения на клеммах аккумулятора в результате саморазряда включится вновь. Так что возможна зарядка именно так, как я написал постами выше.
Меня моя зарядка очень даже устраивает, можно в случае необходимости быстро привести в чувство аккумулятор, не гробя его, только надо кумекать, что и как крутить. А можно заряжать потихоньку и не спеша.
Но сейчас практически не пользуюсь, а когда-то (в силу нищеты
Есть у меня статеичка из старого "ЗР", так там утверждают, что заряд током не С0,1 , а и С20!! не вредит. 100А! Завтре выкладу.гость писал(а):можно в случае необходимости быстро привести в чувство аккумулятор
- Randall
У самого есть СССР-овское зарядное с галетным переключателем (переключает, видимо, обмотки транса) и амперметром. Вольтметра нет на нем! Результат - можно легко получить 16-17В в конце зарядки.гость писал(а):Но сейчас практически не пользуюсь, а когда-то (в силу нищеты) приходилось юзать очень даже активно.
В этом году в хозяйстве появился "автомат" АИДА-10S (я писал о нем на форуме). Вот эта штука работает приятно. Чистый импульсник.
Да, с галетным переключателем для выбора соответствующего отвода обмотки трансформатора.Randall писал(а): с галетным переключателем (переключает, видимо, обмотки транса) и амперметром. Вольтметра нет на нем! Результат - можно легко получить 16-17В в конце зарядки.
Randall писал(а): Вольтметра нет на нем! Результат - можно легко получить 16-17В в конце зарядки.
- Leko
Вот испытал сегодня зарядное устройство. Сварочный аппарат подключен к источнику 110 В. На сварке режим установлен на сеть 380 в. При помощи пакетного переключателя напряжения на трансе 110в и при помощи плавного регулятора тока на сварке, устанавливается нормальный режим зарядки с напряжениями от 12в до 16 в.
Leko, может, оно у тебя даже пуско-зарядное?Leko писал(а):Вот испытал сегодня зарядное устройство. ...
- Leko
Там диоды всего на 10 А. Наверное не выдержат.гость писал(а):Leko, может, оно у тебя даже пуско-зарядное?Leko писал(а):Вот испытал сегодня зарядное устройство. ...
Leko А судя этикетке сварочный ток 220 А должен выдать, под 5мм электрод канает
. Но для ~36..40В.
- Leko
Ну да, при подключении к 220 или к 380 даёт 40 в, и тянет электрод-четвёрку. )))Буйный писал(а):Leko А судя этикетке сварочный ток 220 А должен выдать, под 5мм электрод канает. Но для ~36..40В.
- Zayec
Ставь с электровоза ампер на 300Leko писал(а):Там диоды всего на 10 А.
- paladinn
- Модель авто: Классика
наверно у меня самый древний зарядник, недавно заряжал аккум, так сгорели кондеры! ща буду новые паять. так ну и фото
- ficher
- Модель авто: ВАЗ 21053 синий 1981г.в., карб 2107-1107020., КПП-4
- Откуда: Кировская область, Кирово-Чепецк (столица мира)
min
- Модель авто: Ваз-1119
Добрый вечер,а кто- нибудь пользует такое http://www.prilavok.ho.ua/view_post.php?id=122 или такое http://www.prilavok.ho.ua/view_post.php?id=451,а то мое самодельное сгорело,нужно что-то взамен(аккумулятор разрядился как назло)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 166 гостей
