не работает сигнал и освещение салона
169
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение 169 » Вс июн 12, 2011 17:04:57
после того как снял крышку предохранителей(над платой),перестал работать сигнал и свет в салоне.Предохранители и реле целы,дорожки на плате тоже целы,но сигнал и свет не работает.В чём причина?
Re: не работает сигнал и освещение салона
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 12, 2011 17:11:07
169
В общем, никакой проблемы найти причину не вижу. Если для тебя проблема, так напиши чуток о себе и своих познаниях. Иначе всё неопределенно слишком.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 12, 2011 17:26:53
169 писал(а): сигнал
Звуковой, бибика? Уверен, что всё произошло после
169 писал(а):того как снял крышку предохранителей
169
Непрочитанное сообщение 169 » Вс июн 12, 2011 18:42:47
гость,Я учусь в 11 классе,познания в электреке средние.Когда нажимаю на сигнал,срабатывает реле,а сигнала нет.Пробывал от бибики к реле кинуть провод.Бибика сработала,но стали сильно греться провода,которые кинул на бибику.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 12, 2011 19:50:06
169 писал(а):Когда нажимаю на сигнал,срабатывает реле,а сигнала нет.Пробывал от бибики к реле кинуть провод.Бибика сработала,но стали сильно греться провода,которые кинул на бибику.
Возможно сигнал вышел из строя. Попробуй поменять на заведомо исправный.
А провода греться не должны. Это говорит о том, что предохранитель стоИт бОльшего номинала чем следует.
А так и до пожара недалеко...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 13, 2011 18:07:19
169 Спасибо скажешь, када устранишь неисправность с помощью форумчан.
Zayec писал(а):Возможно сигнал вышел из строя
:yes: очень вероятно, с коротышом внутри. И реле лучше тоже поменять.
