ВАЗенваген=)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн май 09, 2011 9:07:49
Сержик писал(а):Поздравляю!
Пасиба :)
Сержик писал(а):И как теперь ощущение?
Педалька мягкая-мягкая(по сравнению со старым сцеплением),естественно никаких дрыганий при трогании,пробуксовок сцепления тоже нет.Вообщем красота :)
Сержик
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 09, 2011 10:22:39
Igor001/7 писал(а):Педалька мягкая-мягкая(по сравнению со старым сцеплением),естественно никаких дрыганий при трогании
Это самое главное)
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн май 09, 2011 10:27:09
Сержик писал(а):Это самое главное)
:yes: :)
Сержик
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 09, 2011 10:39:46
У меня сейчас сцепа дрыгается иногда,конечно корзине хрен знает сколько времени, а вот диск новый.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн май 09, 2011 10:44:48
Сержик
А чтож ты сразу комплектом не поменял?(хотя я когда первый раз менял сцепу на этой машине тоже только диск менял)
Сержик
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 09, 2011 16:16:11
Igor001/7 писал(а):А чтож ты сразу комплектом не поменял?(хотя я когда первый раз менял сцепу на этой машине тоже только диск менял)
Денег не было :no: , пришлось экономить маленько.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 10, 2011 6:53:13
Сержик
У меня таже причина в первый раз была :eptel:
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение hakkas » Пт июн 03, 2011 12:42:45
Как живет автомобильчик???
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июн 05, 2011 10:38:48
hakkas писал(а):Как живет автомобильчик???
Да потихоньку живёт.То поплохеет то снова нормально :) Вот благое дело сделали:заменили маслосъёмные колпачки.Мастер который менял говорил что старые вообще в труху превратились :crazy: Вроде теперь перестала дымить :) Осталось кое что по подвеске сделать и будет всё ОК!
hakkas
А у тебя как поживает санни? ;)
hakkas
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение hakkas » Вт июн 07, 2011 8:37:52
hakkas
да вот месяц назад что-то дергаться началась, потом загорелся чек инжейн, ну я сразу в сервис на диагностику загнал... они мне короче мозги поморозили... вот это надо менять... поменяли опять загорается ошибка... теперь заметил то, что начинает дергаться тогда, когда в городе в пробках стою, если дать ей пропердеться, то перестает...
Вот в субботу ехал на дачу... еду спокойно в гору где-то км 60... смотрю чек инжейн загорелся... ну я не долго думая до 130 в гору разогнался, лампочка сразу погасла))) я сам грешу на свечи, я их с зимы не менял...
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 07, 2011 12:29:29
hakkas писал(а):я сам грешу на свечи, я их с зимы не менял...
Вполне возможно.У меня тож такое бывает,начинает дёргаться,троить,дашь просраться тысяч до 5 и перестаёт до поры до времени.(свечи чистые,вчера смотрел).Сам грешу на модуль зажигания.
hakkas
А ты куда ездил на диагностику?Просто знаю,что в "Сибири" диагност хороший,не разводит на зап.части а нормально всё проверяет :yes:
hakkas
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение hakkas » Чт июн 09, 2011 6:35:20
На Краснодарской какой-то, название уже не помню, возле podiuma...
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июн 09, 2011 7:12:50
hakkas
Чёт я даже не знаю там никакого сервиса :hmmm:
hakkas
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение hakkas » Пн июн 13, 2011 1:54:19
Igor001/7 писал(а):hakkas
Капец позавчера на даче перецепил брызговики повыше... слишком низко прицепил и шкрябал ими постоянно... заодно поменял свечи... На следующий день при поездке обратно, заглох на горе и больше незвелся(((( Вставил старые свечи...тю-тю... електроника вся работает... думаю что-то серъезное...
Вот сегодня поеду туда чинить саньку... Назваание сервиса по-моему ЯГУАР...
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июн 13, 2011 11:13:04
hakkas писал(а):Вот сегодня поеду туда чинить саньку...
Напиши потом что там как.
hakkas
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение hakkas » Ср июн 15, 2011 0:42:14
В общем сгорела катушка зажигания... ещё 3500 из моего кармана((((
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июн 15, 2011 10:44:58
hakkas писал(а):ещё 3500 из моего кармана
Сочувствую :sad: Поменял?Нормально стало?
hakkas
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение hakkas » Ср июн 15, 2011 14:47:41
Посравнению с тем что она вааабще не заводилась да))) Впринципе я рассчитывал на большую сумму)))
Сейчас стоит в гараже, в пятницу на дачу поеду посмотрю как будет себя вести...
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июн 15, 2011 15:00:01
hakkas писал(а):Посравнению с тем что она вааабще не заводилась да)))
Ну это хорошо :)
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июн 19, 2011 13:08:35
Выходные не прошли зря,я наконец то поставил ЭСП в передние двери :) А так же протянул гормальные "трубки" для проводки в двери и заодно поставил бархотки :) Только пока что не получилось подключить дублирующую кнопку пассажира,схема,которой я пользовался не работает :sad:
Коробочка от ЭСП
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 20, 2011 14:12:18
Igor001/7 писал(а):Только пока что не получилось подключить дублирующую кнопку пассажира,схема,которой я пользовался не работает
Даю схему, 150% рабочая :yes:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июн 20, 2011 14:51:04
Спасибо ;) Тоесть провода дублирующей кнопки нужно просто подцепить к нужным(по схеме) проводам родной пассажирской?Так? :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 20, 2011 14:57:18
Igor001/7 писал(а):Так?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июн 20, 2011 15:00:27
Ну слава богу :)
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июн 20, 2011 15:06:04
Я так мимолётом взглянул на данную тобой схему,помоему она похожа вот на эту(см.картинку) :hmmm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
