нужна помощь прокачать тормозную систему
- алексей к
нужна помощь прокачать полностью тормозную систему на ваз 21041 так как большое не доверие сервисам
- BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Re: нужна помощь прокачать тормозную систему
а в чем нужна помощь? Нужен напарник или совет? В мурзилке хорошо описан процесс прокачки, а напарник... можно и одному, но придется побегать, я на даче использовал длинный торцевой свечной ключ (или просто трубку, не важно, хоть палку) по длине чтобы умещался между педалями сцепления и газа, нажимал на педаль тормоза и фиксировал этот ключ под педалями сцепления и газа, потом бежал откручивал/закручивал штуцер на колесе, и шел опять играться с педальками.
- алексей к
BasicSun
нужен знающий напарник так как одному прокачивать проблематично тем более когда не имеешь понятие как это делается
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
все :tease: очень просто. Покупаешь крышку на бачок сцепления и нипель(так, что ли называется?) для безкамерки.делаешь в крышки дырку загоняешь туда нипель смазываешь супер клеем (супер клей все разъест, соединит и никаких дырок
)Все. На резьбу бачка придется намотать фум-ленты, чтобы не пропускало воздух. Заворачиваешь крышку, загоняешь насосом 2 атмосферы воздуха и не спеша попивая пивко пошел крутить штуцера. Если первый раз, то лучше полностью старую сгони жидкость, а новую залей. Там будет понятно, когда новая пойдет.
- Zayec
Мурзилки нету штоль?алексей к писал(а): одному прокачивать проблематично тем более когда не имеешь понятие как это делается
- алексей к
Zayec
книжкам не доверяю предпочитаю либо метод научного тыка либо вмести со спецом делать познавать так сказать на практике
- Жигулятор
- Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Ну вринцепи нюансов не много, но они есть.
Нужен зажимной специальный ключик (очень помог), я штуцера посворачивал нах обычным..
Прокачиваешь с самого дальнего от цилиндра колеса заднего правого.
И всё же вдвоём удобнее и быстрее и не скучно
- Жигулятор
Я конечно подумал об этом, но я сейчас нахожусь не много не в том пространстве так сказать.Жигулятор
нет желания помочь
21 - в армию
всё привезёшь по быстренькому можно впринцепи сделать. Но тут опять как пойдёт на самом деле.. Это техника мать её
- Жигулятор
На руках тормозуха, точнее в бахажнике))Жигулятор
подготовленый это как напиши подробно
зажимной ключик на 8 и 10 двухсторонний такой нормальный.
С желанием попыхтеть с машиной.
- алексей к
Жигулятор
головки не подойдут желание сделать машину есть а то при резком торможение не знаю что уже ожидать от машины
- Жигулятор
Да подойдёт то всё вопрос открутится ли, зажимным просто намного легче, а головкой или ключем вариант как у меня был сделать гайку круглой они очень мягенькие...Жигулятор
Он стоит то недорого и даже где то валялся у меня вроде..
- алексей к
Жигулятор
тормозухи много надо и когда можно подъехать мой тел 89037571470
- Жигулятор
Одной большой хватит, когда сам подъехать можешь?Жигулятор
Gog-ol
- Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Зимой менял передние цилиндры и соответсвенно качал тормоза. Один. Просто открутил штуцера и тормознуху спускал до отсутствия воздуха, доливая в бачёк постоянно. Вариант не бюджетный и медленный, но как ни странно тормоза работают...
- Регион 152 RUS
алексей к
Не забудь прикупить новые штуцера. А ключ он руб 80 стоит.
- Ynere
- Ученик
- Модель авто: Daewoo Lanos
Ну да, с этим делом лучше вообще не тянуть! Иначе можно влипнуть в очень нехорошую историю на самом-то деле.. Ну как это делать можете вот тут почитать https://yandex.ru/ все подробно расписано там, думаю трудностей не возникнет. Самое сложное подлезть к нужным патрубкам, у меня там какая-то трубка очень мешала сильно.. Или можно кому-то отвезти автомобиль, но дорого берут тоже за прокачку тормозной системы.
Последний раз редактировалось Ynere Вт дек 04, 2018 14:47:04, всего редактировалось 1 раз.
