Гул при разгоне
Дмитрий(96)
Гул при разгоне
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Сб мар 21, 2009 14:17:33
В кратце такая ситуация: У меня Ваз 2105, когда разгоняешся/тормозиш и скорость подходит к 30 км/ч (где-то от 25 до 35) По машине разносится какой-то гул, причём в последнее время он разной силы (то тихо, то вообще капец аж в ноги отдаёт). На слух это вроде спереди, хотя не исключаю мост или задние подшипники, передний поменял (один) второй вроде норм. Еще стоит какой-то свист когда скорость около 90, но это наверняка пыльники тормозных дисков, лень снять колесо и отогнуть))). Думаю может: коробка (можт масла мала), мост (там масло проверял оно какое-то жидкое и там лёд плавает (w00t) ), может оставшиеся подшипники.
Как кто думает что это? Помогите запарило уже, тем более скора далеко ехать...
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Сб мар 21, 2009 14:24:04
Дмитрий(96) писал(а):В кратце такая ситуация: У меня Ваз 2105, когда разгоняешся/тормозиш и скорость подходит к 30 км/ч (где-то от 25 до 35) По машине разносится какой-то гул, причём в последнее время он разной силы (то тихо, то вообще капец аж в ноги отдаёт). На слух это вроде спереди, хотя не исключаю мост или задние подшипники, передний поменял (один) второй вроде норм. Еще стоит какой-то свист когда скорость около 90, но это наверняка пыльники тормозных дисков, лень снять колесо и отогнуть))). Думаю может: коробка (можт масла мала), мост (там масло проверял оно какое-то жидкое и там лёд плавает image044 ), может оставшиеся подшипники.
Может редуктор гудит,на моей старой семерке похожая ситуация была,только гул начинался при разгоне более 60км\ч,поменял редуктор,гул пропал :cool:
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб мар 21, 2009 14:53:18
Слушать надо бы. Так заочно трудно точно указать на что-нибудь...
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Сб мар 21, 2009 21:53:08
У моего соседа на шестерке при разгоне было норм,а при сбросе газа гул.После проверки оказалось,редуктор.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс мар 22, 2009 5:37:41
Если в масле лед, сливал его на хрен! Может из-за того и гудит, что на воде ездишь.
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс мар 22, 2009 11:18:01
Сегодня поменял масло в заднем мосту, ничего не поменялось, может коробка гудит то что масла мало(хотя не знаю не проверял) ?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс мар 22, 2009 12:06:24
Дмитрий(96)
А сапун на мосту есть? Если нет, обязательно поставь, ато опять на воде (в лучшем случае) будеш ездить.
А подвесной неможет гудеть?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс мар 22, 2009 12:23:10
Дмитрий(96) писал(а):Сегодня поменял масло в заднем мосту, ничего не поменялось,
как вариант - уже поздно... :whistlin:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс мар 22, 2009 12:23:52
Если гудит мост ты хоть десять раз ему масло меняй он все равно будет гудеть.
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс мар 22, 2009 13:55:09
Жека писал(а):А подвесной неможет гудеть?
Я вот тоже думаю может и он, а он вообще смазывается? Может попробовать литола набить можт чё изменится?
Кстати еще заметил что когда заедеш в лужу, вроде вибрация уменьшается.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс мар 22, 2009 14:06:34
Нет он только меняется.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс мар 22, 2009 14:15:29
Дмитрий(96)
если тебе все же кажется что звук спереди и при попадании в лужу вибразия уменьшается, то небольшое уточнение - зависит ли шум от того на нейтралке ты тормозишь или на передаче?
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вс мар 22, 2009 14:17:17
У меня тоже была вибрация, где-то после 100, и в раёни 20-30 км в час, менял крестовины иподвесной непомогло, замена масла в коробке и мосту тоже непомогла, поменял кардан целиком вибрацию как ветром сдуло, кстати из з кривого кардана и подвесной шумит! (!)
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс мар 22, 2009 14:26:09
Ехал по всякому , шумит: при разгоне, при торможении, когда скорость падает (качусь на нейтралке, даже с заглушеным движком) всё равно 25-35 гул. Да менял осенью кардан, может какой-нибуть палёный попался.
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вс мар 22, 2009 14:33:03
Дмитрий(96) писал(а):может какой-нибуть палёный попался.
Может и палёный мне на рынке два предлогали один кооперативный один Ваз, может левый тебе дали... А гул скорее всего от подвесного, может попробовать крестовины и подшибник поменять...
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс мар 22, 2009 14:44:06
У меня старый остался, так то он нормальный, только посадочные места для крестовин раздолбаны и щёлкало, поэтому и поменял. Думаю надо старый поставить и попробовать, скорей всего пройдёт. Хотя брал в магазине...
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вс мар 22, 2009 14:58:25
Да попробу, а то новый купишь а дело не внём!!!!
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс мар 22, 2009 15:00:31
Осталось только найти время и место, как поставлю отпишусь.
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вс мар 22, 2009 15:06:19
Ок!!! Буду ждать!!!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс мар 22, 2009 21:10:10
Жека писал(а):Дмитрий(96)
А разве мост может быть без сапуна?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс мар 22, 2009 22:46:46
Димон на зелёнке писал(а):А разве мост может быть без сапуна?
С него может потеряться крышечка, или прошлый хозяен был м*дак.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс мар 22, 2009 23:04:55
Если при нагрузке мост не поет то это подшипники редуктора. У меня то же самое. Надавишь на педальку нет ничего отпустишь или накат воет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 23, 2009 9:18:35
Жека писал(а):С него может потеряться крышечка
Еще она может быть и вся в грязи.
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Пн мар 23, 2009 11:11:08
Сапун проверял всё норм. Наверняка это кардан чёта т.к. гудит и при нагрузке и без.
серж78
Непрочитанное сообщение серж78 » Пт июн 05, 2009 20:51:33
была такая проблема при скорости 25-35 сначала в ноги зуд довала а потом торпеда прыгать стала при этом когда 4 чел в салоне этого небыло опредилился не сразу оказалось в новом кардане в одном из 4 подшипниов отсутствовала смазка заменил крестовину и все исчезло :rolleyes:
