Отключение эл.двигателя БН при работе на газе
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт мар 10, 2011 16:38:16
Доброго времени суток, форумчане! Меня интересует такой вопрос. Чем чревато отключение эл. двигателя БН при работе на газе. Возможные последствия.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Отключение эл.двигателя БН при работе на газе
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 10, 2011 17:31:02
хм.. а по твоему лучше чтобы он работал и гнал давление в рампу ?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 10, 2011 17:34:26
тогда и форсунки отключать надо
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт мар 10, 2011 17:41:18
[quote="linkor"]хм.. а по твоему лучше чтобы он работал и гнал давление в рампу ? Так в том то всё и дело, что при работе на газе Эл. двигатель БН продолжает гнать бензин в рампу. Расход тока 5А, моторесурс. Форсунки при работе на газе отключаются - эмулятор.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 10, 2011 17:45:18
Вообще БН не должен работать при работе на газу. установщики значит закосячили что-то.
Гений
Модель авто: ВАЗ-2101i, 1,6л, 0-100 - 11.3c, макс скорость 162км/ч
Непрочитанное сообщение Гений » Сб апр 09, 2011 18:46:02
как раз таки уж лучше пусть он качает......на моторесурс это никак не скажется....сколько машины ходят на бензине и ничего с БН не происходит!!! При работе на газу как раз не замыливается чать форсунки до ЭМ клапана, а по поводу 5 ампер.....ну не включай громко музыку и как раз 5 ампер съэкономиш!!
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт май 12, 2011 4:41:54
Нет уж, лучше отключать. Моторесурс как раз-таки имеет зачение, ничего вечного не бывает. И БН летят, и еще как. У меня допустим родной полетел на 70тыс. Новый в сборе Бош 2 с лишним рубля. Да и смысл качать бенз по кругу. А если учесть что для насоса надо держать бак не менее 7 литров летом (чтобы не перегреть насос и не уменьшить ресурс).
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пт май 13, 2011 21:29:04
А не будет ли перегреваться рампа при отсутствии циркуляции бензина?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Сб май 14, 2011 4:20:52
STARый рокер писал(а):А не будет ли перегреваться рампа при отсутствии циркуляции бензина?
Да чего ей будет. НЕ перегреется.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб май 14, 2011 6:25:27
Пожуём-увидим.
Сергей45
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Сергей45 » Пн июн 20, 2011 10:27:28
БН не должен отключаться при работе на газу это точно!!!!!!!!!! :no:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн июн 20, 2011 19:39:07
Сергей45 писал(а):БН не должен отключаться при работе на газу это точно!!!!!!!!!! :no:
Аргументы в студию! В.Д.
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вт июн 21, 2011 3:46:34
Лучше все-таки не отключать, потому что бенз в рампе греется. И во-вторых, вдруг переключатель газ-бензин отрубится резко так на бензин без провала перейдёт,может пригодится при обгоне камаза например...
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб сен 03, 2011 16:10:46
Всё лето проездил с отключённым БН на газе. По утрам завожу на бензине, а потом газ. Никаких отрицательных явлений не обнаружено. В.Д.
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 09, 2011 12:33:56
странный газ какой то(оборудование).. при переходе на газ нужно ставить специальный блок эмуляции форсунок-и форсы отключаешь и мозг не выдаёт обрыва,а так же ОБЯЗАТЕЛЬНО должен отключаться бензонасос.Иначе-вдруг кончится бенз и насосику ТЮТЮ...
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб янв 07, 2012 7:33:33
STARый рокер1945 писал(а):Всё лето проездил с отключённым БН на газе. По утрам завожу на бензине, а потом газ. Никаких отрицательных явлений не обнаружено. В.Д.
Если на эл. клапане газа есть напряжение +12В - транзистор IRF4905 заперт , БН не работает.
При отсутствии напряжения +12В на эл. клапане газа - транзистор открыт, БН работает.
В таком режиме (ЛОВАТО, 2 поколение) езжу два года. Пока всё идёт хорошо, подумал мужик, пролетая мимо восьмого этажа. :clap2:
КАК ВСТАВИТЬ ФОТО на форуме.
http://www.radikal.ru/ Ссылку в Яндекс. Верхняя строчка.
Радикал-Фото - создай фотоальбом на любимом форуме - бесплатный... Открыть. Далее "Обзор". Ищем нужное фото в jpg в своём компьютере. "Открыть". "Загрузить". Второй пункт - "Картинка в тексте".
Скопировать URL и вставить в "Сообщение" на форуме. Предв. просмотр. Вот она, Ваша фотография. Отправить. Удачи!
P.S. Подвести курсор на схему, нажать левую кнопку мыши - вот Вам и Радикал-фото. В.Д.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс янв 08, 2012 13:07:10
P.S. Войти в систему (имя, пароль). Подвести курсор на схему, нажать левую кнопку мыши - вот Вам и Радикал-фото. В.Д.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс янв 08, 2012 13:08:43
См. ниже
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт мар 15, 2012 19:48:38
STARый рокер1945 писал(а):Доброго времени суток, форумчане! Меня интересует такой вопрос. Чем чревато отключение эл. двигателя БН при работе на газе. Возможные последствия.
Почти год при работе на газе отключается эл.бензонасос. Никаких отрицательных последствий не обнаружено. В.Д.
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пт мар 16, 2012 3:35:46
4 года на газу и БН не отключен. Отрицательных последствий также не обнаружено)).
SHMITZ
Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Чт мар 29, 2012 17:36:57
По мне, так лучше, чтобы насос не работал, а это уменьшение потребления мощности с гены, уменьшение шума, моторчик целее будет.
Aleksei.7000
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Aleksei.7000 » Чт янв 28, 2016 20:16:58
Уже 8 лет на газу. Завожу на бензине. БН при переходе на газ отключается. Ни каких проблем нет, все в порядке.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт янв 28, 2016 21:24:18
Aleksei.7000 писал(а):Уже 8 лет на газу. Завожу на бензине. БН при переходе на газ отключается. Ни каких проблем нет, все в порядке.
Так и должно быть. Незачем БН работать в холостую))
Вернуться в «Инжектор»
