Антикор ВАЗ-2107 своими руками.
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Re: Антикор ВАЗ-2107 своими руками.
Ещё вопрос. В теме уже говорилось, что порог разделён продольной перегородкой на две части, образуя как бы две независимые друг от друга полости.
Значит, одна часть ВНЕШНЯЯ - та, что выступает и ту,что мы видим, собственно та часть которую можно пролить через дырки,например, от молдингов или крепления накладки у порога. И ВНУТРЕННЯЯ, та, которая не видна автолюбителю, но она есть и расположена соответственно ближе к днищу. Как туда попасть? Как провети антикорозийную обработку? Правильно ли, что туда дают доступ технологические отврестия в крыльях и багажнике???
Прально ли я мыслю, а то получается что я половинчатую работу провёл?????
- Zayec
Вот посмотри. Это называется усилитель порога. Лей больше - через отверстия перетечёт в дальнюю полость.СергейZZ писал(а): И ВНУТРЕННЯЯ, та, которая не видна автолюбителю, но она есть и расположена соответственно ближе к днищу.
http://hom2.wordpress.com/2010/06/06/%d ... hment/843/
Кстати, фотки убеждают в том, что мовилить имеет смысл только новый автомобиль. Если всё уже прилично запущено, то разумнее заливать в пороги отработку или что-то аналогичное, что может всю эту ржавчину пропитать. Мовиль же только прикроет её поверхностный слой и не остановит ржавления внутри.
- усилитель порогов.jpg (6 КБ) 22318 просмотров
СергейZZ
На фотке я понимаю что внешняя часть вырезана. Хоть тресни просто так залить эти места без спецоборудования невозможно. ИМХО на заводе всё это должно промазываться производителем, причём качественно перед сборкой. Иль самому только при замене порогов.
Ну эт не серьёзно просто. Еслиб я даже знал что в моей машине ржавеют пороги а они ржавеют, тут хоть лопни, эту ржу в таких местах никакие ингибиторы не остановят, про отработку уж молчу.
Я вот мовилем с трубкой пролил - теперь вижу, что это как мертвому припарки, самоуспокоение больше.
Ну так чтоб промазать эти места хоть немного в дыры в кральях заливать??? По фотке видно что отверстия совпадают с дырками под саморезы накладки порога. Надо и туда ливануть
- Zayec
СергейZZ
Есть тема, в которой частично освещаются вопросы использования спецоборудования. Я помню, упоминался керхер или что-то там ещё...
Тема тут, рядом. Понаплодили...
- Zayec
Во, нашёл. Там ещё про насосы какие-то http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=7530
- zalex
СергейZZ
Я себе делал так (нахватал из разных веток этого форума):
проливку делать желательно, когда хотя-бы неделю постоит сухая, жаркая погода
перед проливкой затыкаю нижние дреннажные отверстия порогов автопластилином
внешнюю полость порога проливаю мовилем из баллона через отверстия под молдингами, потом затыкаю, кстати, теми - же ёршиками, что и Zayec, тока под ершики закладываю автопластилин
Внутреннюю полость я проливаю со стороны салона (под пластиковыми накладками если оттопырить ковролин можно найти отверстия)
Прорливаю душевно - баллона 3-4 на порог. Мовиль в баллоне достаточно жидкий, поэтому ржу мне кажется он должен пропитать
Катаюсь так недели две, потом прочищаю дреннажные отверстия
Делал так в прошлом году, в этом хочу для профилактики повторить
Лонжероны проливал тоже мовилем, тока отверстия затыкал кляпами из ветоши
- zalex
Zayec писал(а): Есть ещё одно проблемное место - низ передних крыльев под подкрылками. Где-то обсуждали уже - там у некоторых машин заделано бывает, у некоторых машин нет. Ну, просто ниша такая в сторону порогов. Туда набивается земля и при попадании воды всё там начинает гнить. Я у себя столько грязи оттуда вытащил перед обработкой - был в шоке!
оч. коварное место, скока я оттуда песка выгреб!
СергейZZ
Всех благодарю за советы!!!
Где то читал, может и на вашем форуме, что мовиль наснесённый на ржу образует парниковый эффект и процесс коррозии протекает в разы быстрее, в этом смысле отработка (или трансмиссионка) более предпочтительнее (особенно для машин "в возрасте") так как она пропитывает ржу и плюс не даёт влаге делать своё гадкое дело. вот. спасибо всем. очень Вам благодарен.
p.s. ест ли разница какую отработку лить (минералка, полу-, синтетика)??? и какое лучше всего???
Я также делал. Но получается, пролил только внешнюю часть порогов. Хочу по советам здешних умельцев отработкой попробовать внутреннюю часть также предварительно заткнув дренажи.zalex писал(а):СергейZZ
СергейZZ
Под накладками и правда есть отверстия прям под головку распылителя мовильника. Но я отработку налью, думаю так надёжнее. В порогах дренажи только по одной стороне расположены, на кромке? Или есть дренажи и для внешней полости и для внутренней? вчера искал, нашёл только ближе к внешней стороне.
Можно вот на этом месте поподробнее? Через какие отверстия проливать, где они расположены?zalex писал(а):zalex
- zalex
СергейZZ
смотришь на лонжерон снизу, вдоль него увидишь отверстия (дренаж)
Последовательно от днища к переду/задку втыкаешь трубку распылителя в первое отверстие и проливаешь в обе стороны от отверстия, сразу затыкаешь кляпом из ветоши, так все отверстия и отверстия усилителей передних лонжеронов (в районе поддомкратников)
Через пару недель кляпы выдергиваешь.
СергейZZ
Окей. Я понимаю что всё это делается с внутренней стороны автомобиля? Вчера поднял ковролин и шумку, там отверстия есть в лонжеронах, похожие на те, что в порогах.
Но с днища дренажи то я и не обнаружу, у меня там всё от души промазано.
- zalex
СергейZZ
Примерно сколько нужно налить в каждый порог масла, чтоб пртекло в обе полости? есть непочатая бутыль минералки 5 л. думаю хватит ли?
- vyatch
Я купил какуюто Питерскую бурду и снизу на порогах отодрав заводской пластик нашаманил шубу, если интересно, могу на днях скинуть название этой штуке.
- Zayec
Чё-то всё лонжероны, пороги. А кто будет антикорить полости крыльев?
СергейZZ
Да я тож об этом думаю. Туда только насадку длинную и компрессор. Трубка от мовильника коротковата.
Так сколько масла на каждый порог вливать???
