ВАЗенваген=)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 21, 2011 14:28:51
Igor001/7
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 21, 2011 14:34:59
Хммм,ну тогда у меня руки совсем кривые т.к подключал я по той самой схеме и что то ничего не работало :hmmm:
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт июн 21, 2011 16:53:08
Igor001/7, сколько за стеклоподъемники отдавал?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 21, 2011 17:09:43
2105 user писал(а):сколько за стеклоподъемники отдавал?
Ох блин,позабыл чтото :hmmm: Помоему около 2700 рупий :yes:
2105 user
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт июн 21, 2011 17:13:24
мдя, дороговато. Земноводное бастует. :fear:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 21, 2011 17:17:28
2105 user писал(а):Земноводное бастует
LOL У меня тоже долго бастовало,но я его уговорил т.к очень уж давно хотел приобрести ЭСП :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 21, 2011 17:27:38
Igor001/7 писал(а):Хммм,ну тогда у меня руки совсем кривые т.к подключал я по той самой схеме и что то ничего не работало
Странно... :hmmm: Я по этой схеме уже полтора десятка стеклоподъёмников подключил - всё работает как часы :yes:
А ты через зажигание подключал или напрямую к АКБ?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 21, 2011 17:32:35
JET писал(а):А ты через зажигание подключал или напрямую к АКБ?
Напрямую через пред :yes:
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 21, 2011 17:37:55
Igor001/7
А что именно не работает (какая кнопка)?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 21, 2011 17:42:17
JET писал(а):А что именно не работает (какая кнопка)?
Не работает дополнительная кнопка,которую я пытаюсь подключить к родной пассажирской.Тобишь подключил провода по схеме,жмакаю и ноль реакции.
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 21, 2011 17:53:13
Igor001/7 писал(а):Не работает дополнительная кнопка,которую я пытаюсь подключить к родной пассажирской.Тобишь подключил провода по схеме,жмакаю и ноль реакции.
Если есть контролька или мультик - проверь наличие плюсов-минусов на клемах колодки кнопки-дублера.
При вытянутой с кнопки колодке:
1,7 - нейтральные (идут на мотор)
2 - плюс питания ЭСП
3,6 - масса
5 - масса
4 - плюс габаритов
Не попутал номера ножек? :hmmm:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 21, 2011 17:58:12
Попробую проверить завтра.
JET писал(а):Не попутал номера ножек?
Та неее :) Перепроверял даже :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 21, 2011 18:01:45
Igor001/7 писал(а):Попробую проверить завтра.
Проверь.
Если есть все как я писал, попробуй кнопку поменять (с левого стеклоподъёмника поставить), только родную пасажирскую не вытягивай, а то дублер работать не будет.
Массу с двери прям брал или вёл отдельно?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 21, 2011 18:04:48
JET писал(а):Массу с двери прям брал или вёл отдельно?
Отдельно,прицепил за щитком приборов.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 21, 2011 18:08:53
Так,чтобы мне удостовериться спрошу:доп кнопку надо подключять так: 3,5,6 контакты на массу; 2 на плюс; 4 на габариты; а 7 и 1 на 3 и 6 соответсвенно.Так?Просто на родной пассажирской кнопке 3 и 6 контакты уже заняты(вроде на массу)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 21, 2011 19:09:13
Igor001/7 писал(а):на родной пассажирской кнопке 3 и 6 контакты уже заняты(вроде на массу)
Да, они на массе.
Igor001/7 писал(а):Так,чтобы мне удостовериться спрошу:доп кнопку надо подключять так: 3,5,6 контакты на массу; 2 на плюс; 4 на габариты; а 7 и 1 на 3 и 6 соответсвенно.
Почти.
5 на массу, 4 на габарит, 2 на плюс.
На 3 и 6 контактах масса появится только при вставленой родной кнопке управления правым стеклом (назовём её основной).
7 и 1 на мотор. Если при нажатии вниз, стекло едет вверх (или наоборот), меняем местами клемы идущие на моторчик.
Вставь основные кнопки и проверь в колодке наличие плюсов и минусов как я писал выше.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июн 26, 2011 13:20:53
На выходных поменял краник печки и радиатор печки(текли собаки) :) Первый раз когда всё собрал,завожу машину смотрю-капает! :eptel: Я думаю-ёкрный бабай,опять всю эту поеб*стику разбирать :slap:Вот убил бы человека,который придумал конструкцию печки и воздуховодов в семёрке!А ещё бы вместе с ним убил бы того,кто догадался так "удачно" разместить ЭБУ,хрен куда подлезешь! Короче говоря только с третьего раза удалось добиться отсутствия течей(хотя с первого раза я и прокладки ставил и герметиком всё очень добротно смазывал).Кстати,текло в соединении отводящей трубки с радиатором.
P.S.Дублирующую кнопку пока так и не подключил т.к не рассчитывал,что замена радиатора займёт столько времени.
Новьё!
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июн 26, 2011 13:25:47
На последней фото, очень много проводов :confused:
Если мне тоже надо будет менять (карбюратор, не инжектор) там столько же проводки вытаскивать/отсоединять надо будет??? :offtopic:
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 26, 2011 13:27:06
Igor001/7 писал(а):Вот убил бы человека,который придумал конструкцию печки и воздуховодов в семёрке!А ещё бы вместе с ним убил бы того,кто догадался так "удачно" разместить ЭБУ,хрен куда подлезешь!
Igor001/7
В очередь вставай...
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июн 26, 2011 13:31:28
Haris22 писал(а):там столько же проводки вытаскивать/отсоединять надо будет???
Думаю,что нет,т.к у меня на фото там висят провода от БК,антенны,и поставленной через Ж сигнализации :look: Так что думаю,что не так много их у тебя будет ;)
рустем писал(а):В очередь вставай...
Ок :) А большая очередь? :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 26, 2011 13:38:12
Igor001/7 писал(а): А большая очередь? :)
"От Москвы до самых до окраин",вроде так в песне пелось... :)
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июн 26, 2011 13:41:02
рустем писал(а):"От Москвы до самых до окраин",вроде так в песне пелось...
Пнятненько.Получается долго своей очереди ждать придётся :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Вс июн 26, 2011 13:42:08
Igor001/7 писал(а):На выходных поменял краник печки и радиатор печки
Радиатор такой точно себе ставил перед позапрошлой зимой - всю зиму материл себя и всех Лузаровцев. Воздух еле теплый, мотор не прогревается нормально (эт если холодней -8), до -8 всё гуд.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июн 26, 2011 13:48:55
JET писал(а):Воздух еле теплый, мотор не прогревается нормально (эт если холодней -8), до -8 всё гуд.
Хреново :eptel: Поглядим что будет зимой :hmmm:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июл 26, 2011 17:31:07
Тут давече меняли правую рул.тягу и маятник.Ну и есессно надо ехать на развал.Отец поехал на развал(почему меня не взял? :look: )Ну и ему там сказали,что нельзя выставить кастер,т.к балка поведена и пальцы шаровых получается в какую то не ту сторону загнуты.Сказали если поменять балку,сайлентблоки и рычаг(не знаю какой именно)и тогда можно вроде будет выставить кастер.А вообще сказали лучше поменять машину :look: Если память не изменяет то уже второй развальщик говорит что не может всё выставить и что машина была очень таки хорошо бита.Распечатку развала прилагаю :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 45 гостей
