Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
707 Молодец!
Термощиток у стартера ( от штанов) где потерял?
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
всё поставил просто снимал ,а то мешает .Буйный писал(а):Термощиток у стартера ( от штанов) где потерял?
- byran
А что етот щиток дает? Может ли из-за него нарушится робота стартера? например плохо схватывать на горячую при повороте ключа зажигания...Буйный писал(а):Термощиток у стартера ( от штанов) где потерял?
По науке называется теплоизолирующий щиток стартера, т.е. название само за себя говорит - изолировать корпус стартера и обмотки его статора от жАра выпускных штаников. Многие ездят без него, вродь ничё страшного, но всё-таки я думаю, что лишний нагрев стартера не продляет его жизньbyran писал(а):А что етот щиток дает
А это является одним из верных признаков износа втулок стартера. Прямой вины термощитка в этом нет, но его отсутствие лишь ускоряет нагрев корпуса стартера и его ротор начинает "клинить" в расширенном от тепла статоре со втулками.byran писал(а):например плохо схватывать на горячую при повороте ключа зажигания..
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Re: Кап. ремонт движки
народ кто менял колца и сальники на 11 двигле скоко это стоит в гривнах ато с сипуна травить начало.Зарание спасибо
- Пашкенций
Re: Капиталка Двигателя 21011 130 кубиков.
Народ у меня машина подарок деда ваз 21051 1982 года и без капиталки .Последние лет 10 чаще стояла в гараже чем ездила ну и сами понимаете кольца залегли ,сальники но и ещё сильно коптит из сипуна надоли мотор и карб чистить или нет.
- рустем
ПашкенцийПашкенций писал(а):сильно коптит из сипуна
по идее надо бы движок вскрывть и смотреть состояние цилиндро-поршневой группы
- Пашкенций
мне ещё советовали вымыть какуюто фигню из которой торчить сипун
- рустем
Пашкенций
ну если из сапуна дымит,как паравоз,то толку от этого мытья нету.Дым из сапуна появляется при повышенном прорыве газов из цилиндров в картер и далее по вентиляции картера
- Leader
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
После ремонта двиг. машина завелась с полтычка, но новые бошевские свечи с зазором 0.8 мм почернели сразу (сухие, черные), если на холостых снять вв с первого или второго цилиндра машина почти глохнет, с третьего - реагирует меньше, с четвертого - почти не реагирует. Заехал на СТО выставили зажигание, мастер подошол к выхлопной и сказал, что все цилиндры работают, но когда снимаю 3-й и 4-й вв цилиндры реагируют также, а когда повышаю обороты винтом карба, то при отключении вв от цилиндров видно что цилиндры работаю почти одинаково. Кто что посоветует? И есть ли показателем повышения компресии то, что машина после ремонта стала гораздо лучше стала заводиться?
- рустем
В принципе да,но самым точным показателем компрессии является компрессиометрLeader писал(а): И есть ли показателем повышения компресии то, что машина после ремонта стала гораздо лучше стала заводиться?
Походу смесь богатая,на СТО газоанализатора не было что ли?Leader писал(а): но новые бошевские свечи с зазором 0.8 мм почернели сразу (сухие, черные)
- Leader
Да я забыл им про свечи сказать.рустем писал(а):В принципе да,но самым точным показателем компрессии является компрессиометрLeader писал(а): И есть ли показателем повышения компресии то, что машина после ремонта стала гораздо лучше стала заводиться?Походу смесь богатая,на СТО газоанализатора не было что ли?Leader писал(а): но новые бошевские свечи с зазором 0.8 мм почернели сразу (сухие, черные)
Не знаю, стоит ли сейчас ехать карб регулировать, да компрессию мерять или пусть движок немного притрется?
- рустем
Leader
Ну обычно после ремонта,движок помолотит пару часов,все выгорит,приработается немного,потом и на регулировку ставим,обычно все показатели СО-СН в норме бывают,после пары тыщ пробега клапана регулируем,масло меняем,еще раз проверяем СО-СН,и если все нормально,то машинка бегает долго и счастливо
- Leader
Понял, спасиборустем писал(а):Leader
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Подскажите какой вкладыш куда ложить?
- Вкладыши коренные
- Ckrin000030.jpg (11.56 КБ) 9737 просмотров
- Kesfly
Всем спасибо.нашел Сам.может еще кому пригодится
- Kesfly
Вот так.с сайта хде их делают
- Коренные
- a2.jpeg (6.35 КБ) 9825 просмотров
- Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
капремонт
Прямо по курсу светит капремонт движка хотелось бы совместить увеличение объема и мощности (растачивать не буду),
Слышал что можно как-то с помощью шатунов но так и не понял как.
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Фёдор
В принципе элементарно. КВ с ходом 84мм, штатными(лучше облегченными)шатунами 136мм, и кованные поршня. Вот и весь рецепт для поршневой группы.
- Voldem@r
- Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Компрессия
Недавно появилась необходимость разобрать двигатель (почистить вентилацию, убрать нага, заменить рокера, кольца и маслосемные колпачки). Так вот можно ли поставить на поршень новые кольша и не растачивать цилиндр ??? Сохранится ли компрессия в этом случае ???
- D.I.M.A.R.
Re: Кап. ремонт двигателя. Глаза боятся, а руки делают
можноVoldem@r писал(а):Так вот можно ли поставить на поршень новые кольца и не растачивать цилиндр ???
хорошей компрессии не будет пока не закончится обкатка.Voldem@r писал(а):Сохранится ли компрессия в этом случае ???
Когда не растачивается блок, обкатка занимает намного больше времени (пробега).
- Voldem@r
Спасибо, все понял да просто возьму хорошие кольца поставлю и буду обкатывать
О не подскажите какие лучше кольца брать ???
Подскажем.Что показал промер цилиндра индикаторным нутромером?Без этого не будем.Voldem@r писал(а):Спасибо, все понял да просто возьму хорошие кольца поставлю и буду обкатыватьО не подскажите какие лучше кольца брать ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
