Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Благодарил (а): 297 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 25, 2011 22:20:52
отрегулировал клапана вчера по рейке
выставил 52-54 деления, щуп 0,15 не пролазил никак, ни узкий ни широкий.
регулировал правильно, при затяжке зазор контролировал.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 22:26:50
Так щуп и не должен заходить после того, как его вытянули. Щуп должен выходить с легким защемлением, поэтому после правильно проведенной регулировки его назад ну никак не всунуть.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 25, 2011 22:32:07
:slap: да точно, а я то думал и заходить должен с защемлением, а оказывается не так
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 22:38:50
D.I.M.A.R. писал(а)::slap: да точно, а я то думал и заходить должен с защемлением, а оказывается не так
В сопромате есть тема "Устойчивость сжатых стержней". Так вот, щупу толщиной 0,15 мм не хватит устойчивости, чтобы зайти обратно.
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 26, 2011 3:59:40
гость писал(а):В сопромате
Хоть и сдал я его на "5" такова не знал(иль забыл). Интересная трактовка "обратнонезасовывания" :thum1: !
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср июн 29, 2011 17:00:22
вот ведь как оказывается, а я мучался- подгонял чтоб он обратно залазил :slap:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 29, 2011 17:04:08
serg214121032107 писал(а):вот ведь как оказывается, а я мучался- подгонял чтоб он обратно залазил
я тоже в прошлый раз, потом при проверке рейкой зазор оказался около 70 делений по индикатору, что соответствует ~0.2 мм
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 29, 2011 20:36:01
Все же главное назначение индикатора - чтобы при затягивании контргайки на ушел зазор. А главный инструмент для выставления зазора - щуп.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 29, 2011 20:44:08
гость писал(а):А главный инструмент для выставления зазора - щуп.
согласен, это из-за того что геометрия: Болт-рокер-тыльная сторона кулачка для каждого двигателя своя и лучше измерять зазор непосредственно между рычагом и распредвалом. правильно?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт июн 30, 2011 0:26:02
Недавно регулировал по щупу, до этого практически всегда использовал индикатор, так вот при регулировке щупом движок стал меньше тарахтеть в отличае от регулировки по индикатору.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июн 30, 2011 6:55:06
SinodskiY писал(а):так вот при регулировке щупом движок стал меньше тарахтеть в отличае от регулировки по индикатору.
:) воть!а если все делать да и с пристрастием,то рейка(тапками не ббросать :D ) и нафиг не нужна :O :whistlin: :rolleyes: з.ы.меньше стал тарахтеть---это зазоры ты уменьшил.были ,видимо,увеличенные.з.ы.с нашей системой ГЗР легкий "тарахтун"(не звон) есть карашо :yes:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт июл 01, 2011 23:28:11
Ах какие же это дураки придумали рейку?Наверно чтоб замучить автолюбителей.
Мне недавно один умник говорил,что и щуп не нужен возьми говорит пальцами потрепи.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 0:09:50
SinodskiY писал(а):Недавно регулировал по щупу, до этого практически всегда использовал индикатор, так вот при регулировке щупом движок стал меньше тарахтеть в отличае от регулировки по индикатору.
SinodskiY
Вспомнил, что не удалось в четверг отправить сообщение. Так вот, рекомендую произвести правильную регулировку. Зажать клапаны - излюбленный прием некоторых слесарей. Чтобы клиент уехал довольный тихой работой двигателя. То, что со временем вылезут проблемы - ...
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 0:14:00
Schmel10 писал(а):Ах какие же это дураки придумали рейку?Наверно чтоб замучить автолюбителей.
Наоборот, чтобы облегчить жизнь. А без индикатора можно отрегулировать столь же успешно, вот только не всем дано (кто на что учился).
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб июл 02, 2011 0:18:38
Я написал это с издёвкой,читай по медленней и с расстановкой,
САМ РЕГУЛИРУЮ ПО РЕЙКЕ
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 0:34:37
Как говорится в таких случаях, кричать не надо: ночью слышно хорошо.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб июл 02, 2011 9:04:02
гость писал(а): Так вот, рекомендую произвести правильную регулировку. Зажать клапаны - излюбленный прием некоторых слесарей. Чтобы клиент уехал довольный тихой работой двигателя. То, что со временем вылезут проблемы - ...
причем тут слесаря, кодга я сам всегда регулирую клапана :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 9:34:28
Потому, что уменьшение шумности привода против обычного свидетельствует об уменьшении тепловых зазоров.
Писал же тебе человек о том же самом:
мишаня писал(а):... меньше стал тарахтеть---это зазоры ты уменьшил.были ,видимо,увеличенные.з.ы.с нашей системой ГЗР легкий "тарахтун"(не звон) есть карашо :yes:
panok
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение panok » Ср июл 13, 2011 22:48:37
гость писал(а):D.I.M.A.R.
а как же проверять зазор раз обратно щуп не вставить?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июл 14, 2011 7:42:26
а зачем проверять надо просто правильно регулировать раз в 10000
panok
Непрочитанное сообщение panok » Чт июл 14, 2011 10:51:23
D.I.M.A.R. писал(а):а зачем проверять надо просто правильно регулировать раз в 10000
мда.....ну раз придерживаешся такого мнения-слов нет.....полюбому проверять надо..даже при регулировке вашей любимой рейкой,после пары прокруток коленвала-цифры все разные.а ты говориш проверять не надо.
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Пт авг 12, 2011 10:34:59
Семерка инжекторная. Не могу найти метки на двигателе и на шкиву коленчатого вала, что бы их сместить при регулировки клапанов. Просто нет.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 12, 2011 12:37:49
Grom писал(а):Семерка инжекторная.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт авг 12, 2011 18:21:38
Это ни те метки которые нужно совмещать при регулировке клапанов.Метки находятся под клапанной крышкой одна на звёздочке другая на дюралевой фигне вертикальный штырёк.А эти метки немного расходятся.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 14, 2011 11:23:23
вот как на инже.звездочка распреда и прилив на корпусе....ессно совмещаеми и далее регулировка по мануалу...
