Мой ВАЗ-2107 "Мурка" :)
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Re: Мой ВАЗ-2107 "Мурка" :)
Petrem
Цвет обалденный, а для замка надо купить размораживатель замков, жидкий такой, забыл как называется, в личинку замка прыскаешь этой штукой, пару минут ждешь и вуаля, замок снова работает как новый. Колпак то хоть как умудрился сломать?
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Да сегодня мороз приключился, а надо было колесо подкачать. Ну я его снял, накачал, а потом вдарил по колпаку, чтобы на место поставить, а он треснул(( Продаются они только комплектом, 4 шт. Красивые, больше таких нигде не видел, наверное придется покупать еще комплект про запас. А размораживатель надо купить, пригодится. Я просто в них не верил, думал, что не помогают. Но раз ты говоришь, значит размораживатель работает!
Последний раз редактировалось Petrem Вс янв 16, 2011 14:29:43, всего редактировалось 1 раз.
- мишаня
енти колпаки да на хорошем морозе трескаются аж бегом.з.ы.сори,не вьеду...а зачем то колпак было снимать?там же есть место для выхода...соскаPetrem писал(а):Да сегодня мороз приключился
BORODA
Такие колпаки идут с ВАЗа с новыми машинами, в продаже их нет.Petrem писал(а):Красивые, больше таких нигде не видел, наверное придется покупать еще комплект про запас.
- Petrem
О, значит я хорошие колпаки себе выбрал, если их со стоковыми спутали)) На самом деле колпаков у меня с завода не было, я искал максимально похожие на стоковые, и нашел. Это польские колпаки, называются кажется "Turbo". Да, стоковых в продаже и правда нет, они получше будут, чем польские, пластик потолще например. А отверстия для выхода на польских колпаках нету(( (В штатных есть, это факт). Пришлось снимать. ну и
В конечном итоге склеил, посмотрю, что будет дальше.
BORODA
Petrem писал(а):О, значит я хорошие колпаки себе выбрал, если их со стоковыми спутали))
Я и удивился, стоковые мороза не боятся.Petrem писал(а): Да, стоковых в продаже и правда нет, они получше будут, чем польские, пластик потолще например.
- Petrem
Стоковые вообще самые лучшие колпаки на свете!
Еще хромированые старые от 2103 где-нибудь достать - вообще красота была бы
- мишаня
- мишаня
ну и колесные диски тож---ибо эти чудесныеPetrem писал(а): Еще хромированые старые от 2103 где-нибудь достать
- Petrem
А разве теперешние диски на классику - это не "троечные"? Вроде с круглыми отверстиями - троечные, с продолговатыми 2105-07 (сняты с пр-ва)
- мишаня
а наплывов для фиксации колпаков то НЭТ!Petrem писал(а): Вроде с круглыми отверстиями - троечные,
- Petrem
Купил (еле отыскал!) наконец рассеиватели с прозрачными секциями поворотников на задние фонари. Дома ждало разочарование. Во-первых на них написано "сделано россии", хотя ценник предупреждал, что пр-во Турция, а во-вторых, нет знака одобрения (Е21 в квадратике). Вернее, знак есть, а цифр в знаке нету. Ну да ладно. Они стоят на 100 руб. дешевле оранжевых ОСВАРовских, да и к фонарям не такие требования, как к фарам. Вот фары головные на турецкие точно менять не буду. Теперь осталось купить оранжевые лампы P21W и поставить вместе с рассеивателями, но пока еще холодновато, неохота возиться))
- Petrem
Стало теплее и в выходные поставил себе рассеиватели типа "Баку" на задние фонари. Операция прошла успешно, хотя и гораздо дольше чем было запланировано. Из 8-ми гаек крепления фонарей одна категорически не поддавалась. На заводе ее закрутили от души, даже кронштейн на кузове деформировался, но с помощью плоскогубцев я ее одолел
Фотки пока не делал, машина вся по уши в грязи. Снег сойдет, помою, тогда и сфоткаю. За время проведения операции один раз попросили лопату из гаража и один раз предлагали продать старый аккумулятор за 150 р. Так что весна, жизнь в гаражах кипит
- Petrem
Вчера купил и поставил наконец передние динамики в штатные места на торпедо. Обошлись они в 800 руб. и 2 часа установки. Дины вот такие, Пионер: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... id=6031531 На удивление недурно играют! К сожалению, к ним в комплекте шли ну очень короткие провода, поэтому пришлось захватить из дома моток акустических проводов. Несмотря на то, что выбирал самые неглубокие динамики, повозиться все равно пришлось (монтажная глубина - 43 мм), особенно с правым. Динамик упорно не хотел лезть в его отверстие, а снизу, под торпедо не было возможности его пропихнуть. Естественно, отверстия для шурупов на динах и в торпедо не совпадали, поэтому левый держится на одном шурупе с гайкой, второй, по диагонали - как направлющая, без гайки. А правый дин - только на одном нижнем шурупе с гайкой, верхний край превосходно фиксируется, упираясь в воздуховд и его резиновую втулку. Вообще, странно, что воздуховоды оказались разного размера справа и слева.
- Petrem
Уже больше месяца пытаюсь купить диски ВСМПО Пантера на 13 дюймов. Их нет в Москве. Придется покупать КиК, сколько можно на зимней резине-то ездить???
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
пока протектор не станет меньше 3 мм. или не по протыкает вырванными шипами сами себя...
я на липучках на оке 4 сезона откатал зимних и 3 летних...
- Petrem
По моим субъективным ощущениям, ездить на "зиме" летом не так хорошо, она значительно размягчается из-за жары и больше неровностей передает на кузов. Знание физики подсказывает, что износ также больше, особенно, если агрессивно водить. Но тем временем я купил себе кованые лиски ВСМПО, поставил их на сервисе, а потом поменял переднюю левую ступицу, потому что механик в шиномонтаже сорвал резьбу на 2-х оверстиях. Очевидно, ступица на заводе бракованная попалась, с другими отверстиями все хорошо, а заворачивал болты он гайковертом. Постараюсь в выхи сфоткать свою "Мурку" на новых кованых "лапках"))
- Petrem
за прошедшее время случились следующие изменения: поставил лампу от ВАЗ-2108-2112 с люминисцентной лампочкой между противосолнечными козырьками, закрепил на двусторонний скотч и прихватил саморезом, очень доволен, видно все, и даже больше)) Стуки в передней подвеске усиливаются, похоже, это рулевые наконечники, в субботу поеду менять. А так все в порядке, только вот фото никак не загружу, руки не доходят.
- Petrem
Мурка с коваными дисками ВСМПО! Фото не совсем свежие, и не с фотика, под рукой не было, но все равно неплохие. Со времен фотосессии произошли изменения, отмыл движок и подкапотное пространство, теперь как новенькая! Увеличился расход масла, в районе 7000 км пробега уровень упал до минимума, долил почти литр "желтого" Шелла 10W40. До сих пор не решил, как делать ТО на 10 000 км: самому, в гарантийном сервисе, или в стороннем.
- DJTigra
у нас такая ковка стоит 1200гр штука (4800руб). не совсем дешевое удовольствие
- DJTigra
Petrem
а почему сзади белые повороты, а спереди цветные?
как-то не смотрится
- Petrem
Переобувка обошлась в 13 500 руб., включая расходы на замененную ступицу по вине шиномонтажника, о чем я рассказывал раньше. Если сравнивать цены на Украине, мне колеса в 2 раза дешевле почти достались!
Что касается поворотников - это недоработка. Но честно, неохота лезть в фару, нарушать герметичность и т.д. А новые ставить с белыми поворотниками - жаба душит. Дождусь, пока лампочка перегорит, тогда и займусь светом вплотную.
В ближайших планах тонировка полукругом сзади. Вперед хочу поставить стекла с заводской тонировкой, но не могу найти в продаже. Наверное, нужно ехать в Кунцево или Южный порт.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
